Strona 13 z 16
: 04 kwie 2017, 20:32
autor: bipower
Właśnie chciałem na początku sprawdzić płytkę w kluczyku,ale podczas rozbierania kluczyka okazało się ,że ktoś wcześniej skleił obudowy ze sobą.Rozebrałem,ale obudowę musiałem już wymienić.
Myślę,że gdyby to była sprawa mikrowłącznika w pilocie(na płytce) to pilot tylko niezamykałby samochodu,a otwierał normalnie.Sęk w tym,że przycisk otwierania działa jako zamykanie i otwieranie pojazdu
Otworzyć ZB mogę tylko raz,potem już pilot po nacisnięciuna otwieranie działa tylko jakby otwierał.
: 04 kwie 2017, 22:40
autor: Flora
W takim razie może przycisk zamykania jest zwarty jest zwarty. N
: 09 kwie 2017, 07:12
autor: Zdzisław
witam wszystkich pierwszy raz cos tutaj pisze ale mam problem z moja zoska b 1.8 nie reaguje na pilota z obu kluczykow i co gorsze nic nie dziala takze po przekreceniu kluczyka w stacyjce a zaczelo sie od tego ze wczoraj sprawdzalem bezpieczniki w bagazniku po kolei je wyjmujac a kluczyk byl w stacyjce w pozycji 0 sprawdzilem wszystkie bezpieczniki tyl i przod oraz odlaczalem aku i nic auto unieruchomione moze ktos wie jak pomoc albo zna kogos kto sie tym zajmuje wroclaw i okolice.z gory dziekuje
: 09 kwie 2017, 09:50
autor: rafant4011
Zdzisław, może któryś bezpiecznik nie trafił na swoje miejsce?
Spróbuj uzupełnić brakujące piny w bezpieczniki? Może zaskoczy, a jak nie to powyjmuj
: 09 kwie 2017, 10:08
autor: drahe
Sprawdź bezpiecznik nr 34 w przedniej skrzynce pod maską skoro nie reaguje na przejrecenie kluczyka w stacyjce.
: 10 kwie 2017, 09:53
autor: saszka91
Witajcie, zacznę od początku to jest mojego problemu z centralnym zamkiem.
Centralny zamek nie działa, ani z kluczyków, ani z pilota. Jedyną możliwością zamknięcia pojazdu (Opel ZAfira B, 1.6) jest ten przycisk na desce rozdzielczej. Ale to jest takie zamykanie od środka (dobrze że jedne drzwi, to są drzwi za kierowcą się nie zamykają (z tego co czytałem tutaj na forum to przerwana wiązka) . Dodam jeszcze jedną ciekawostkę.
Po odłączeniu akumulatora i ponowym załączeniu centralny zamek przed uruchomieniem silnika działa poprawnie (bez tych jednych drzwi, ale powiedzmy że to nie jest tematem). Ale gdy tylko przekrece kluczyk i zapale autko, to już potem centralny zamek na nowo nie działa. Dodam jeszcze że po wyjęciu kluczyka, radio pozostaje włączone, pomimo iż ma ustawione autamtyczne wyłączanie.
Trochę dużo informacji ale chciałem wszystko opisać. Dodam, ze bezpieczeniki sprawdziłem, wszystkie są sprawne. Macie jakiś pomysł co i jak ? Aha, dodam iż próbowałem na innych akumulatorach i dzieje się to samo.
: 10 kwie 2017, 23:51
autor: szaryszynszyl
Wygląda na to ze modul cim ci siada ja mialem podobnie musialem klemy odlaczac zeby go zamknac ale pozniej to juz nic nie dawalo a radio gaslo zapalalo sie do tego wariowaly wycieraczki takze proponuje znalezc ci dobry warsztat specjalizujacy sie w elektronice i szczescia zycze bo moj magik dopiero za trzecim razem poprawnie przypisal cim i ogolnie bujalem sie z tym kilka miesiecy ale poki co wszystko teraz dziala
: 11 kwie 2017, 08:54
autor: drahe
saszka91 pisze: Dodam jeszcze jedną ciekawostkę.
Standardowa usterka.Problem jest w stacyjce.Nie odbija taki trzpień z powodu zabrudzenia i cim widzi cały czas że kluczyk jest wsadzony "Key in"
Wystarczy wyciągnąć stacyjkę i rozebrać i wyczyścić.Trzeba też sprawdzić czy w środku jest sprężyna.
Jak chcesz mogę zrobić zdjęcia jak to wygląda.Całej roboty jest na ok pół godzinki
: 12 kwie 2017, 13:28
autor: saszka91
Wielkie dzięki za wyjaśnienia.
Ja sam tego nie zrobię, bo i tak dochodzi kwestia tych drzwi jednych co całkowicie się nie zamykają, na jutro mam umówiony samochód do mechanika, nie omieszkam mu wspomnieć o Waszych doświadczeniach.
Jak będzie po wszystkim, dam znać co to było.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
: 14 kwie 2017, 08:23
autor: bipower
Flora pisze:W takim razie może przycisk zamykania jest zwarty jest zwarty. N
Strzał w dziesiątkę
Podłączyłem OP-COMA ,a tam niespodzianka.Pokazuje ,że cały czas pilot wysyła sygnał zamknięcia .
Mikrowłącznik na płytce w kluczyku wymieniony i wszystko wróciło do normy.
Dzieki wielkie na podsunięcie pomysłu.
: 14 kwie 2017, 12:32
autor: rafant4011
Chciał podzielić się doświadczeniem jakie nabyłem, mianowicie zatrzasnąłem kluczyki w aucie...
Już tłumaczę; montowałem na tylne szyby "firanki/rolety" dla potomka co by go słonko nie raziło i pilotem od centralnego podnosiłem i opuszczałem szyby, po podniesieniu wiadomo centralny zamyka zamek. Odruchowo położyłem kluczyki na tylnej kanapie, Po zamontowaniu rolet chciałem zobaczyć jak wygląda to z zewnątrz i zamknąłem drzwi tylne (przednie były cały czas zamknięte). Jakież było moje zdziwienie gdy pociągnąłem za klamke
, a kluczyki na siedzeniu
dobrze że miałem zapasowe w mieszkaniu...
Mało brakowało, abym musiał wybijać szybę, bo też mnie kusiło aby i od mieszkania rzucić na siedzenie... A pozostałe komplety od mieszkania, w mieszkaniu zamknięte na klucz...
Taka oto historia, nauczka na przyszłość i informacja dla Was aby kluczyki były przy 4literach
: 30 lip 2017, 11:34
autor: rafant4011
Co zauważyłem;
Naciskając przycisk w samochodzie do blokowania drzwi, można zamknąć auto nie używając kluczyków... tj. Otwieramy drzwi pasażera, naciskam przycisk, zamykamy/blokowani/ryglowania drzwi i samochód zamknięty, pomimo iż np, jak w moim przypadku; kluczyki leżały w domy, nie chciało mi się po nie iść aby zamknąć samochód
: 05 lis 2017, 15:48
autor: SD72
krzy_s pisze:Witam, wczoraj zauważyłem, że w mojej Zafirce włączone są światła awaryjne. Auto było zamknięte, a światła włączyły się same. Alarm (oplowski) nie zgłaszał żadnych problemów, nie wywaliło żadnych błędów, odpaliłem normalnie, zgasiłem i zamknąłem drzwi.
Dzisiaj rano centralny normalnie się otworzył ale po przekręceniu stacyjki 3 razy wszystkie drzwi się zamknęły i otwarły i tak za każdym razem jak wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam. Dodatkowo jak stałem na światłach i zaciągnąłem ręczny to samo - 3 razy zamyka i otwiera.
Jakieś pomysły, ktoś spotkał się z takim zachowaniem centralnego???
Dzięki z góry za pomoc
Krzysiek
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2819
Ps.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
: 07 lis 2017, 21:29
autor: krzy_s
Na forum nic nie znalazłem w tym temacie pasującego do mojego przypadku. Jedyne co rozważałem to zdjęcie klem i reset komputera (może coś się zawiesiło?) ale dzisiaj rano wsiadam do autka i pełne zaskoczenie. Wszystko wróciło do normy (bez żadnej specjalnej interwencji), przynajmniej na razie, zobaczymy na jak długo.
Temat lewych tylnych drzwi przerabiałem już dwa, trzy razy i ostatnio powstawiałem nowe przewody więc wydaje mi się, że tam powinno być wszystko OK (zamek, szyba, głośnik działają).
Dodam jeszcze tylko, że od jakiegoś czasu mam również problemy z czujnikami parkowania w deszczowe dni lub przy większej wilgotności. Podczas cofania zapala się kontrolka i nie działają (ciągły sygnał dźwiękowy). Pewnie instalacja siada ale czy to może mieć wpływ na problemy, które opisywałem wcześniej z centralnym?
Krzysiek.
Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
: 22 gru 2017, 21:15
autor: Damianoo
CZEŚĆ może ktoś z was mial taki problem. Otóż gdy zamkne drzwi kluczykiem lub pilotem a potem gdy ktores mi się nie otworza otwieram ze środka to tych drzwi w ogole nie da się zamknąć. Tak jakby klamka nie odbila. Trzeba kilka razy zamknac i otworzyc zamek zeby dalo sie w ogóle zamknac drzwi. I co chodzi? Może ktoś wie? ??
