Klimatyzacja się nie załącza.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#181 Post autor: ryba1 »
Parada, raczej wina samego panelu sterowania.wymień na inny jak ma.te dziadostwo lubi sie psuć
Parada
#182 Post autor: Parada »
Ok, dzieki. Musze poszukac uzywki bo nigdzie nie moge dostac sprawnej w okolicy.
karlik-17
#183 Post autor: karlik-17 »
Witam posiadam Zosię 2.0 dti 2001 r 101km do tej pory klima chodzila chlodzila ostatnio napelniana dzisiaj sie nie wlaczyla zajrzalem pod maske a tam przy wentylatorze od klimy przetarte kable. Poprostu kable dotykaly wentylator i ten jqk chodzil je wytarl lutowalem je lecz bez zadnych efektow sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i nic korzystajac z okqzji ktory i gdzie bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylator klimy ? Co powinienem zrobic na co pqtrzec na co zwrocic uwage ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#184 Post autor: Dziadek13 »
A czy czasem czynnik się nie ulotnił i klima nie startuje.
Może padł termik w sprzęgle sprężarki.
Może czujnik ciśnienia się podwiesił.
Jest dużo możliwości najlepiej podjechać do klimiarza niech sprawdzi czy jest czynnik.
buncol
#185 Post autor: buncol »
:zdrowko:
Panowie taki problem klima nabita po tygodniu uciekła znów do innego gościa dziury w chłodnicy wymieniłem nabita gość sprawdził szczelność nie uciekała tydzień i znów dziwnie wł dwie minuty chłodne i znów koniec może ktoś miał podobny problem
#186 Post autor: Pszczyna »
Co tu doradzać ,jedynie kontrola klimy ponieważ przyczyn może być wiele ,od awarii sprzęgiełka po głupi oring uszczelniający .
Wspominałeś iż była wymieniana chłodnica i tu szukać najpierw nieszczelności na złączach
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#187 Post autor: Dziadek13 »
Jeśli podpinał automat do nabijania klimy to ona sprawdza układ ciśnieniem a potem podciśnieniem jak by coś było nie tak to automat wyłącza dalszą prace z nabijaniem, a jeżeli wszystko jest ok to nabija określoną ilość czynnika i tu mogę cie nakierować gdzie mogą być nie szczelności których maszyna nie wykrywa a no w zaworkach gdzie podpina węże podczas nabijania jeśli one nie trzymają to ci czynnik ucieknie zawsze po odpięciu węży powinien np pianką sprawdzić czy nie ucieka czynnik jak ucieka to ściągnąć czynnik i wymienić wadliwy zaworek bo tych zaworków maszyna nie sprawdza.
Może też być tak że po nabiciu ciśnienia przez sprężarkę nie wytrzymały oringi, szukaj tłustych lekko zielonkawych plam na łączeniach.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=28040
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php ... &start=150
Ostatnio zmieniony 23 cze 2021, 12:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
buncol
#188 Post autor: buncol »
:piwo: :piwo:
A te klapki co podobno się otwierają lub zamykają mogą mieć coś wspólnego czy nie można jakimś długim drutem bez demontażu zamknąć lub otworzyć
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#189 Post autor: Dziadek13 »
A jaką masz klime manual czy klimatronik?.
Manual jest na linkach (mogą się wypiąć z zaczepów) climatronik silniczek elektryczny możliwe uszkodzenia siłownika.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=252&start=15
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php ... 2&start=45
Ostatnio zmieniony 24 cze 2021, 19:17 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
