kontrolka z samochodem i kluczem
marwisn
#181 Post autor: marwisn »
Tam jest dioda.
Ostatnio był u mnie kolega z forum, żeby błędy sczytać. Też mu "kluczyk w dachu nie świecił", okazało się, że mu sprzedawca diody wylutował :shock: .
Jak masz op-coma to sprawdź czy nie masz błędów związanych z tablicą wskaźników.
darkp1
#182 Post autor: darkp1 »
I z tego co się orientuję poszczególne kontrolki można też sprawdzić w OP-COM, ale zaraz po załączeniu zapłonu zawsze przez chwilę ta kontrolka się świeci.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#183 Post autor: Dziadek13 »
radziko pisze:Podłączę się do tego tematu a mianowicie mam takie pytanie:
Po włączeniu kluczyka na w liczniku nie zapala mi się w ogóle kontrolka "Samochodu z kluczykiem" wszystkie inne świecą poprawnie. Jest to ważna kontrolka więc piszę , może ktoś z Was miał taki przypadek? Może po prostu żarówka jest przepalona ale byłby to rzadki przypadek. Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć to czy tam jest żarówka czy dioda? Szykuję się do wybrania licznika z uwagi na zmianę podświetlenia licznika na niebiesko i wtedy zobaczę sam ale chciałbym to wiedzieć wcześniej.
Jak z czytasz błędy to będziesz miał:
błąd P1690 to uszkodzona kontrolka check spalona lub zła żarówka.
radziko
#184 Post autor: radziko »
Ok dzięki, sprawdzę to, jak ustalę to dam znać co było.
chinek
#185 Post autor: chinek »
miałem ostatnio błąd p0380 - czyli świece
dziś sprawdziłem je i tak
na jednej napięcie 11,90 a na trzech pozostałych 12,46 (i takie napięcie na akumulatorze prawie)
czy błąd jaki wyskoczył to wina tej świeczki o mniejszym napięciu?
czy oznacza że jest ona już "styrana" i do wymiany?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#186 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdzaj tak dioda świecąca w szereg opornik 470ohm długi przewód i teraz np jednym końcem plus a drugim minus aku i sprawdż czy świeci dioda jak nie to obróć, teraz ściągnij przewody z świeczek jeden koniec tego przewodu z diodą i opornikiem do plusa aku a drugi koniec do świeczki przez nią idzie do masy i jak jest dobra świeczka to dioda świeci jeżeli nie świeci to obróć końce dla sprawdzenia i jak dalej nie świeci to świeczka do wymiany.Mnie wygląda że tylko jedna jest dobra ta która zaniża napięcie bo jest opór do masy,a drugie mają przerwe i napięcie jest takie same jak na aku.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=437
cwanc
#187 Post autor: cwanc »
Od dwoch dni mam powazny problem z moja zafira 1.8 w benzynie z 2003r. Otoz silnik na niskich obrotach ponizej 2000 chodzi bardzo nieregularnie i jakby sie mial zaraz udlawic ale nigdy nie gasnie. Pojawila sie rowniez slynna kontrolka z kluczykiem i jesli prawidlowo zczytalem to wyswietla sie blad 0110. Rowniez hamulec robi sie twardy podczas ostatniej fazy hamowania. Dodam tylko ze jakies 3k kilometrow temu wymieniany byl pasek rozrzadu. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Kamil
#188 Post autor: Kamil »
Witam!
Od 2 miesięcy jestem właścicielem Zafiry 1.8 z końca 2002 roku. Mam problem z kontrolką check. Błąd, który odczytałem to P1555. Wiem, że był ten problem juz wcześniej u innego użytkownika,ale nie został rozwiązany. Co ten błąd oznacza, bo angielskie tłumaczenie niewiele mi pomogło. Z góry dziękuję za wszelkie informacje! Pozdrawiam
#189 Post autor: MieHor »
Nie wiem na ile ta informacja może być pewna, ale znalazłem takie polskie znaczenie wymienionego błędu:
P1555 EVO - elektronicznie sterowana kryza - błąd czujnika przepustnicy
dla porównania wiedza źródłowa:
P1555 Electronic Variable Orifice Output
Kamil
#190 Post autor: Kamil »
Bardzo dziękuję za informację! Pozdrawiam!
rjxrjx
#191 Post autor: rjxrjx »
Witam.Posiadam Zafire A 2002r.Sporadycznie zapala się i gaśnie kontrolka auto z kluczem.
Byłem na dwóch kompach i pokazały czujnik stopu.
Doradźcie co zrobić światła stop działają.Dzięki za ew.podpowiedzi.
Śledząc inne posty przypomniałem sobie że nie mogę uruchomić tempomatu.
kobra
#192 Post autor: kobra »
rjxrjx pisze:Witam.Posiadam Zafire A 2002r.Sporadycznie zapala się i gaśnie kontrolka auto z kluczem.
wyłacznik stopu ma 2 styki jeden zapala lampy drugi idzie na moduły , jeśli instalacja ok to wymień wyłącznik stopu :mrgreen:
LoKi
#193 Post autor: LoKi »
rjxrjx, kolega w zafirze(z forum) ma mocniejsze żarówki z przodu i tak samo mu się świeci check i to był właśnie jego problem świecenia się tego dziadostwa, że pobierały za dużo prądu czy coś :)
rjxrjx
#194 Post autor: rjxrjx »
Dzięki za sugestie.Tylko że tych czujników jest kilka rodzajów.A może ma ktoś schemat tego
czujnika.Bo nie wiem czy te dwa styki co idą na moduły to się na czysto zwierają czy mają
np.w szereg kondens.z diodą?
mat1207
#195 Post autor: mat1207 »
Jako że mam problem też z tą kontrolką dołączam się do tematu .
Kupiłem tydzień temu zafirę i mam problem z ta kontrolką ,
po odpaleniu silnika kontrolka świeci się około 2 min. potem gaśnie
ale gdy silnik się mocniej nagrzeje, czyli po przejechani
około 10 km.włącza się znowu . Jeśli jednak zjadę i uruchomię ponownie silnik
kontrolka nie świeci . Dzisiaj wymieniałem olej i filtry myślałem że to pomoże ale nic .
Dodam że samochód przyjechał z zagranicy na kołach i syn właściciela trochę nim jeździł w kraju .
Przyjechałem nim po kupnie i wszystko było dobrze .
Proszę o pomoc .
Z góry dzięki i pozdrawiam .
