Strona 13 z 21
[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
: 17 lip 2018, 06:54
autor: admiral271
Jestem po wymianie czujnika ciśnienia paliwa na liswie i nic to nie pomogło.
Brak mocy podczas jazdy
: 10 lis 2018, 00:59
autor: maciej19
Brak mocy podczas jazdy max 3000 obrotów zero błędów nic nie wyświetla co może być za przyczyną
:f1:
Brak mocy podczas jazdy max 3000 obrotów zero błędów nic nie wyświetla co może być za przyczyna
: 10 lis 2018, 08:37
autor: KAMUI
Turbo przeładowuje???
: 13 lis 2018, 15:57
autor: maciej19
maciej19 pisze: 10 lis 2018, 00:59 Brak mocy podczas jazdy max 3000 obrotów zero błędów nic nie wyświetla co może być za przyczyną
:f1:
Silnik 1.9cdti 120 km
maciej19 pisze: 13 lis 2018, 15:52
:f1:
Po odpaleniu obroty 4.5 tys po chwili ruszenia tylko 3tys obrotów max kiedyś jak tak zrobił to wystarczyło jak go zgasilem i ponownie odpaliłem i już było ok teraz już to nie działa sprawdzałem błędu po przez duszenie pedału gazu i hamulca i nic zero pod komputerem tez zero błędów
: 14 lis 2018, 15:33
autor: KAMUI
[/quote]
Szczerze to nic nie kumam z tego wpisu, może trochę jaśniej opisz?
: 14 lis 2018, 19:50
autor: maciej19
Po odpaleniu auto śmiga bez problemu moc ma po przejechaniu powiedzmy 1km auto słabnie brak mocy max 3000 obrotów i 110 km jazdy więcej nie wyciągnie gaz w podłodze zero reakcji
: 15 lis 2018, 14:30
autor: KAMUI
Sprawdź sobie, jak masz kanał, pracę gruchy-sztanga turbiny. Od spodu, po zdjęciu osłony silnika widać pracę.
Obserwuj tak: Silnik zgaszony-odpalenie silnika-przygazówka do 3000-3500 obr/min. Patrz jak reaguje, jakie ruchy wykonuje, na ile w cm w przybliżeniu.
: 15 lis 2018, 17:15
autor: Sokol_Milenijny
maciej19 pisze: 14 lis 2018, 19:50 Po odpaleniu auto śmiga bez problemu moc ma po przejechaniu powiedzmy 1km auto słabnie brak mocy max 3000 obrotów i 110 km jazdy więcej nie wyciągnie gaz w podłodze zero reakcji
A to nie jest czasem sławetny błąd przepustnicy?
: 16 lis 2018, 06:10
autor: maciej19
Dzisiaj będę w domu to sprawdzę
Później odprzez czy udało się zdiagnozować problem
: 16 lis 2018, 15:50
autor: KAMUI
[/quote]
A na czym ten błąd miałby polegać?
: 16 lis 2018, 19:47
Generalnie chodziło mi o 1125, jak wyskakuje ten bład to ECU robi odcinkę przy 3000 obrotów na miute. Ale doczytałem że nie wystepują błedy. Więc mój błąd. Chociaż kto wie, przepustnicę zawsze można sprawdzić profilaktycznie.
: 17 lis 2018, 11:13
autor: KAMUI
Sokol_Milenijny pisze: 16 lis 2018, 19:47 Generalnie chodziło mi o 1125, jak wyskakuje ten bład to ECU robi odcinkę przy 3000 obrotów na miute. Ale doczytałem że nie wystepują błedy. Więc mój błąd. Chociaż kto wie, przepustnicę zawsze można sprawdzić profilaktycznie.
W naszych silnikach przepustnica robi za klapę gaszącą. Podczas pracy silnika jest cały czas otwarta na maksa.
Do autora postu: Zdejmij rurę i kolanko idące do przepustnicy i obserwuj ją podczas pracy silnika na jałowym i podczas gaszenia silnika.
Może to jest jakiś trop... :mysli:
: 17 lis 2018, 13:19
Ja wiem że robi za klapę gaszącą , ale miałem błąd przepustnicy i przy 3000 miałem odcinkę. Generalnie myślę że jest niemożliwe że tutaj kolega nie może przekroczyć 3000 obrotów i nie ma żadnych błedów.
: 17 lis 2018, 15:04
autor: maciej19
Witam udało mi się zdiagnozować problem dzisiaj rozebrałem zawór erg był zablokowany i cały oklejony smarem z oleju tak samo przepustnica wszystko wyczyscilem i teraz bryka śmiga jak tam lala
: 18 lis 2018, 15:21
autor: KAMUI
No zablokowany EGR musi wywalać błędy a jazda staje się nie do zniesienia.
A przepustnicę możesz dać w przyszłości do regeneracji, olej do elektroniki przestanie się dostawać.
