[B]Problemy z BC
Szymon78
Ja zauważyłem ze zapamiętanie danych data/godzina zależy od sposobu załączania akumulatora.
Powinno sie wpierw załozyć klemę + a potem -. i wg tej reguły po ponownym zapodaniu prądu wszystkie ustawienia pozostają (szkoda ze danych z BC sie nie da ).
Jesli podepiesz najpierw - a potem + to niesttey ustawianie daty/godziny cię czeka.
p.s. ale to tylko moja obserwacja wiec mogę sie lekko mylić
robik79
ciekawe czy jest mozliwosc przywrocenia tego ustawienia nie pomaga odlaczenie akumlatoraSzymon Jankowia pisze:Ja zauważyłem ze zapamiętanie danych data/godzina zależy od sposobu załączania akumulatora.
ciekawe cy jest jakas opcja w op-comie
Szymon78
robik79
emilcia82
dołączam kolejne pytanie z serii nic nie wiem o moim samochodzie. czy jeżeli po włączeniu przcisku BC pojawia się napis no function oznacza to brak komputera pokładowego??
kicaj
tico0
tico0
nie trzeba wyciągać popielniczki osobno i jej obudowy z ta blaszką. Zamkniętą popielniczkę można wyjąc wraz z obudową tylko delikatnie płaskim wkrętakiem podważyć w miejscu gdzie jest wycięcie frontowej części popielniczki ( tam gdzie wkładamy palce by ja otworzyć ). Zrobić to na tyle delikatnie co by plastiku nie porysować ale energicznie.tico0 pisze:Za popielniczką trzeba ją wyjąć i odkręcić tą blaszkę ochronną i wyciągnąć tam ukryte jest złącze.
Tak jak napisał tico0, to za pierwszym razem aby zobaczyć gdzie włożyć wkrętak przy następnym razie. (Chyba ,że ktoś lubi kręcić
rafi.zafi
Koledzy czy ktos bylby w stanie podac indeks kodow do Zafci z18XER rok 2006 ,dokladnie chodzi o programowanie wyswietlacza . Pokazuje zly zasieg a wymienialem na GIDA i przez przypadek dowiedzialem sie ,ze przy wymianie trzeba zaprogramowac indeks kodow . A jeszcze jedno czy op com poradzi sobie Pozdrawiam..Szerzej w temacie ramka Zafira B. Walcze dalej.
kicaj
