Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
dariusz.siuchta
#181 Post autor: dariusz.siuchta »
W dniu dzisiejszym się dowiedziałem gdzie poszukiwać modułu tempomatu od sprzedawcy M_R__Centrum z allegro:
Moduł ten montowany jest na zewnętrznej ścianie grodziowej, pod podszybiem, bliżej lewej strony (siedząc wewnątrz pojazdu).(...)
W sobotę będą poszukiwania :lol:
#182 Post autor: Anony Mous »
Kurczę czytam ten temat ponownie i widzę że do aktywacji OP-COMem tempomatu potrzebny jest CAR PASS ale ja go nie mam i teraz dylemat. Jechać do ASO po CAR PASS lub jechać na Techa :/
marwisn
#183 Post autor: marwisn »
Ja w benzynie nie potrzebowałem kodu. Aktywowałem op-com'em.
twardypt91
#184 Post autor: twardypt91 »
Jakiś pomysł dlaczego u mnie tempomat (fabryczny) nie działa? Sprawdzałem przy prędkości 40-50 km/h i po puszczeniu pedału gazu samochód zwalniał.
Mihó
#185 Post autor: Mihó »
niekatywny, uszkodzenie/odłączenie któregokolwiek z czujników pedałów, jechałeś poniżej 30km/h
twardypt91
#186 Post autor: twardypt91 »
Aktywacja czyli naciśnięcie guzika z literką I? :>
Mihó
#187 Post autor: Mihó »
nieaktywny w kompie, lub masz jakiś błąd w ECU/nadwoziu. Wtedy nie zadziała
#188 Post autor: Harry200 »
Op Comem możesz sprawdzić czy działają Ci przyciski tempomatu oraz czy prawidłowo działają wyłączniki pedałów hamulca i sprzęgła,oczywiście jak masz zamiar ruszyć Zośką to naciskasz przed tym pedał hamulca bo bez tego tempomat się nie uruchomi....
twardypt91
#189 Post autor: twardypt91 »
W serwisie po podpięciu komputera nie stwierdzili błędów związanych z tempomatem :mysli:
#190 Post autor: Harry200 »
Ale u mnie jak miałem błąd EGR to tempomatu nie mogłem włączyć,po usunięciu usterki tempomat znowu działa..
twardypt91
#191 Post autor: twardypt91 »
Jadę ponad 50 km/h i próbuję go uruchomić. Kompletny brak reakcji na wciskanie przycisków. Oczywiście nie dotykam żadnego pedału. Zanim ruszę to zgodnie z tym co wyczytałem na forum naciskam hamulec (przy wciśniętym jednoczenie sprzęgle) i nadal nic... Jest sens rozbierać kolumnę kierownicy?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 14:39 przez twardypt91, łącznie zmieniany 1 raz.
#192 Post autor: Harry200 »
Czy tempomat wcześniej Ci działał ? Możesz sprawdzić interfejsem czy działają Ci wyłączniki-sprzęgła,hamulca i trzy przyciski tempomatu no i czy tempomat masz aktywowany,jak odpalisz samochód to na komputerze wyskakuje Ci komunikat żeby nacisnąć pedał hamulca,po naciśnięciu czy komunikat Ci ginie. :?:
twardypt91
#193 Post autor: twardypt91 »
Czy wcześniej działał to nie wiem: poprzedni właściciel daleeeko za granicą Polski mieszka :lol: . Jak odpalę auto to jest komunikat "check brakelight", wciskam pedał hamulca i gaśnie.
#194 Post autor: Harry200 »
Czyli obydwa styki czujnika pedału hamulca działają,trzeba jeszcze sprawdzić komputerem czy tempomat masz aktywowany i czy reszta styków współpracujących z tempomatem działa....
#195 Post autor: Anony Mous »
Właśnie chciałem się spytać czy sprawdzałeś kompem, czy masz tempomat aktywowany ??
A jak już znudzisz się szukaniem to zawsze możesz sprzedać mi manetkę za grosze :lol: :piwo:
