Strona 13 z 13
: 02 lut 2015, 09:50
autor: Janus
wodnik84 pisze:
no widzisz to się ciesz bo ja termostat wymieniłem profilaktycznie a dalej w chłodni jadę po tych 5 km nie wiedzieć czemu
Przepraszam za mały OT - wymieniałem termostat bo wskaźnik temperatury nie szedł nigdy wyżej niż 70oC. Macanie rury do chłodnicy też potwierdzało, że termostat nie zamyka się całkowicie i od razu puszcza płyn w duży obieg (do chłodnicy).
Brak ogrzewania może być też spowodowany zapchaną nagrzewnicą. Jeśli zegary pokazują nagrzanie silnika, chłodnica ciepła a w kabinie zimno - zapchana nagrzewnica albo uszkodzony zawór płynu na nagrzewnicę (o ile Zafira taki posiada - nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze)
: 02 lut 2015, 10:09
autor: wodnik84
Janus pisze:Jeśli zegary pokazują nagrzanie silnika
no właśnie i znowu problem bo nie pokazują, stary termostat jednak był dobry na to wychodzi, całe szczęście że tylko wkład za 32 zł wymieniłem a nie z obudową za ok 150 zł.
To moje pierwsze auto i pierwszy diesel który tak długo się nagrzewa, trzeba zrobić co najmniej pełne 10 km po mieście żeby wskazówka doszła na szerokość wskazówki przed 90 st a na samo 90 st już nie da rady choćbym nie wiem ile jeździł :-|
aha i co najważniejsze: to jest to że jak startuje z pod bloku to ogrzewanie mam na zimne ustawione żeby szybko nie wywiało ciepłej temp. silnika
: 22 maja 2015, 18:28
autor: Marcin1769
Moja pali po mieście w granicach 7,8l/100 do 9,1l/100 dalej wydaje mi się że to dużo ale już lepiej jak wcześniej tj: 11,7l/100
: 23 maja 2015, 12:57
autor: wodnik84
widzę że tu panuje ostra cenzura jak za komuny, mój post został usunięty chociaż w nim nic takiego nie było do czego można byłoby się doczepić.
: 05 cze 2015, 19:47
autor: Fintosz
Witam, u mnie spalanie na trasie wychodzi 10.5l na 100km!!. odległość z pl do de 900km średnia prędkość 120-130km/h puste auto. Stąd pytanie co z tym zrobić? Bo nie widzę sensownej odpowiedzi na forum.
: 09 cze 2015, 00:13
autor: Janus
Fintosz pisze:Stąd pytanie co z tym zrobić? Bo nie widzę sensownej odpowiedzi na forum.
Kolego nikt nie da Tobie gotowej recepty. Ale generalnie przyczyny mogą być 3:
1. Słabe paliwo
2. Problemy z silnikiem (słaba kompresja, zły dobór mieszanki na skutek złej pracy czujników)
3. Opory mechaniczne (np zatarty hamulec) albo straty (poślizg) na sprzęgle
1 i 3 łatwo wyeliminować. Punkt 2 to już temat rzeka
: 12 sty 2017, 19:04
autor: janusz1401
trata ta ta zależy jak sie jedzie do 120 km/h średnie spalanie pokazuje 5 do 6L/100km ALE jak się przekroczy 120km/h około 130 135km/h średnie spalanie to 7l/100km i nikt mi nie powie że tak malo pali żeby jechać trzeba dać, a w mieście przy zimnym silniku 11l/100km przejechalem ostatnio 1000km w trasie i sprawdziłemśrednie spalanie na kom. 6,9L/100km
: 12 sty 2017, 19:17
autor: fredek
Po mieście dojazdy około 5 km w jedną stronę od 8,5 do 10 l zależy od temperatury
