Strona 14 z 28
: 11 gru 2016, 00:09
autor: Crazy
Może jest tak jak w VC czyli nie w każdej jest czujnik kąta skrętu w CIMie a na maglu ??
: 11 gru 2016, 01:35
autor: Flora
Mawerix pisze:Flora pisze: jest to część składowa czujnika kąta skrętu. Dobrze byłoby ją zdemontować, podnieść płytkę i poprawić połączenia również z drugiej strony.
Jak więc działa kąt skrętu bez tej zębatki w innych CIMach
Zdaje się że kąt skrętu mierzą transoptory i talerzyk z otworami (widoczny na pierwszej fotce) a nie zębatka.
Transoptory pozwalają określić w jakim położeniu jest miedziana tarcza, ale kierownica nie obraca się jedynie w zakresie 360°, dlatego własnie potrzebny jest drugi element doprecyzowujący odczyt.
: 11 gru 2016, 09:08
autor: Mawerix
Flora pisze:dlatego własnie potrzebny jest drugi element doprecyzowujący odczyt.
Dzięki za wyjaśnienie, jednak jedno nie daje mi jeszcze spokoju co więc odpowiada za kąt skrętu jeśli niema tej zębatki w CIMie
chyba że jest tak jak pisze
Crazy co by znaczyło że są co najmniej dwa typy maglownicy.
: 11 gru 2016, 19:26
Czujnik skrętu kierownicy mają wszystkie ZB gdyż m.i. odpowiada on za wyłączanie kierunków .
: 11 mar 2017, 21:15
autor: piotrek80821
Witam mobilki.
Nie wiem skąd wasze przekonanie że cimy po 2007 roku są wolne od wady związanej z lutami. Moja zoska jest z końca 2008 r. i niestety mam non stop ten sam problem z lutami(brak klaksonu i sterowania radia). Po przelutowaniu przez jakiś czas było ok ale teraz problem powrócił. Nie wiem czy jest sens kupować drugi bo moim zdanie wszystkie są takie same.
: 11 mar 2017, 22:14
autor: Crazy
Kup nowy moduł CIM i spokój
Drahe posiada Nowy na sprzedaż
: 11 mar 2017, 22:19
autor: rostex
Samo lutowanie nie wystarcza. Czyszciles te piny łączące płytę z gniazdem w obudowie CIMa na których pojawia się biały osad?
: 11 mar 2017, 22:24
autor: Flora
Problemu trzeba raczej szukać w przewodzie masowym. To dlatego po wyłączeniu podświetlenia wszystko wraca do normy.
: 11 mar 2017, 22:30
autor: rostex
Pamiętam, oprócz słynnej spinki była tez akcja na dokladanie masy.
: 12 mar 2017, 12:43
autor: czarekcw
Jeśli chodzi o te ogłoszenie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=24370
to ja CIMa kupiłem
: 05 maja 2017, 15:11
autor: scooter
A ile w kosztuje CIM w waszych ASO bo w moim to Pan powiedział że 1300zł prawie, 350 montaż z programowaniem czytałem temat i cenny były o połowę niższe jeszcze nie dawno.
: 16 paź 2017, 08:41
autor: ceki70
Oooo miałem się wybrać do ASO z pytaniem ile kosztuje CIM w Gorzowie , ale mi się już odechciało
Jednak udam się najpierw do mojego zajefajnego elektryka
Zajechałem też jeszcze od ASO i cena na dzień 16,10,2017 za CIM - 1270 i robota 300.
: 16 paź 2017, 19:58
autor: Wojti
Skontaktuj się z Irkiem drahe na pewno pomoże
Wymiana CIM
: 02 sty 2018, 16:07
autor: ceki70
Przed świętami pojechałem na diagnozę, że na pewno chodzi o CIM , że jak co to na nim się temat skończy, że to on jest przyczyną błędów 1614,i wcześniej 1600. Byłem nastawiony na wymianę CIM ,ale w ASO najpierw chcieli wgrać nowy program , bo mam BARDZO ,BARDZO stary
-koszt 120zł ,że może to wystarczy . Niestety , żeby to zrobić potrzebny jest kod(nie pamiętam poprawnej nazwy), którego nie posiadam,a który u opla tylko uzyskam - koszt 150 zł. Jeśli się uda i CIM przyjmie nowy program , to skończy się na 270+ robota, jeśli nie uda się wgrać nowego programu to dopiero wymianą CIMa (1570 zł) się kłania .
Co o tym myślicie ??? normalna postępowania ???
Wymiana CIM
: 02 sty 2018, 18:24
autor: Crazy
Ten kod którego nazwy nie pamiętasz to carpass , ja odczytuje go w cenie 50zł.
