: 25 maja 2016, 21:28
Powinno być raczej takie samo. Sprawdź jak zmieniaja się te napiecia po uruchomieniu silnika.
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
może pomoże ....shadow pisze:Coś mam pecha do elektryki ostatnio.
Dzisiaj chciałem zmienić żarówki w podsufitce na ledy
Przy lusterku poszło bez problemów. Ale po podłączeniu pierwszej w środkowej lampce dioda tylko na chwilę mignela i wszystkie lampki przestały świecić. Zmieniłem ledy na zwykle ale nadal nie świecą.
W bagażniku działa ale tylko po otwarciu klapy, jeżeli chce ją włączyć na stałe to nie świeci.
Który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie? A jak będzie dobry to gdzie szukać awarii?
Katalog pokazuje rurkę:luter pisze:Cześć!
Szybkie pytanie:
Sprawdzał ktoś typ żarówek w osłonkach przeciwsłonecznych?
Tam są mniejsze niż W5W na pewno, może W2,3W? W1,2W?
udalo mi sie wydlubac, na moje oko zarowka T5 w1,2w. ale napisy nieczytelneBodek pisze:Katalog pokazuje rurkę:luter pisze:Cześć!
Szybkie pytanie:
Wg mnie jeżeli działa na 2 drzwiach, to może coś dzieje się z włącznikami w drzwiach lub przetarte kable do włączników. Miałem problem z oświetleniem bagażnika i okazało się że odkręcił się włącznik (taki wystający pstryczek w klapie) , przykręciłem i "wsio rabotajet".darkb pisze:potrzebuje sprawdzić do którego układu elektronicznego w recu idzie sygnał z drzwi ( tzn kiedy otwarte i kiedy zamkniete) , nie działa mi podświetlenie we wnetrzu kiedy otwieram drzwi pasażera przód i drzwi pasażera tył lewy. a kiedy otworze drzwi kierowcy lub pasażera tył prawy to oświetlenie działa
A czy posiadasz schemat też złącza w drzwiach przód i tył z kolorami kabli aby pomierzycFlora pisze:W ZB nie ma takich pstryczków, a styk zintegrowany jest z zamkiem. Możesz na początek powierzyć sygnał na wiązce drzwi. Jest tu rozpiska złącza i kolorów kabli. Po otwarciu, na przewodzie pojawia się masa. Przygotuję później opis gdzie to trafia do RECa.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21822darkb pisze:A czy posiadasz schemat też złącza w drzwiach przód i tył z kolorami kabli aby pomierzycFlora pisze:W ZB nie ma takich pstryczków, a styk zintegrowany jest z zamkiem. Możesz na początek powierzyć sygnał na wiązce drzwi. Jest tu rozpiska złącza i kolorów kabli. Po otwarciu, na przewodzie pojawia się masa. Przygotuję później opis gdzie to trafia do RECa.
