Strona 14 z 19
: 21 wrz 2015, 23:16
autor: Janus
Maciek083 pisze:Witam. W piątek w mojej Zafirze padło mi wspomaganie kierownicy. Orientuje się ktoś czy to poważna awaria jest i droga??
Jeśli nie padło Ci tylko zasilanie pompy (bezpiecznik chyba 80A pod maską) lub sama pompa (w sensie silnik z pompą), to rozszczelnienie maglownicy i utrata płynu skutkują brakiem wspomagania. Regenerowana przekładnia (bez pompy) z gwarancją 6 miesięcy 900zł plus z 500zł robocizna - tyle mnie to kosztowało. Ceny z okolic Warszawy.
: 22 wrz 2015, 19:31
autor: Maciek083
Bezpiecznik jest dobry. Płyn też jest w zbiorniczku
: 23 wrz 2015, 10:38
autor: milo100
Zobacz jakie masz ladowanie z alternatora
Przy niskim ladowaniu nie działa elektryczny silnik pompy wspomagania.
: 23 wrz 2015, 15:30
autor: Maciek083
Ładowanie też jest dobre żadne kontrolki się nie palą
: 04 lis 2015, 12:11
autor: Skasowany użytkownik 9794
Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje
: 22 gru 2015, 23:45
autor: Casian
sq5nbt pisze:Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje
Podłącze sie pod pytanie czy można zrobić konwersje z pompy TRW1 (ożebrowanej), na TRW 2 ?
: 28 gru 2015, 15:23
autor: cipel2
Witajcie po świętach.
Słuchajcie mam problem z pompa wspomagania - piszczy, wyje, miauczy kiedy ruszę kierownicą - stało sie tak po wymianie przewodów hamulcowych. Nie wiem może mechanik, który je naprawiał może coś odkręcił od pompy i przez to taki efekt (przecież się nie przyzna).
Podpowiedzcie co może być przyczyną?
Jaką ja mam pompę w Zosi??
mój VIN W0L0TGF7542082537
: 28 gru 2015, 17:29
autor: Mariusz 79
Witam, sprawdź poziom płynu hydraulicznego, jak to nie pomoże to widocznie pompa się kończy ale obym się mylił co do drugiej przyczyny.
: 28 gru 2015, 17:32
autor: cipel2
Dzięki. Nie wiesz przypadkiem jaki mogę mieć olej w pompie?
: 28 gru 2015, 18:15
autor: Mariusz 79
Oleje maja różne kolory, powinieneś mieć zielony chociaż słyszałem też o żółtym ale najlepiej będzie jak strzykawką z wężykiem odciągniesz trochę. Pamiętaj że kolorów nie powinno się mieszać np czerwony z zielonym. W instrukcji obsługi Zafiry STR 203 znalazłem takie nr 19 40 766 (90 544 116). Tylko że ja mam pompę TRW 1 ale chyba olej do TRW 1 czy TRW 2 jest taki sam. W każdym bądź razie musisz zobaczyć jaki masz kolor oleju. Z tego co przeczytałem to koszt oleju w ASO nie jest większy od zwykłego sklepu więc możesz podjechać i oni ci już dadzą taki jaki powinien być, chyba że poprzedni właściciel lał olej jaki popadnie.
: 31 gru 2015, 17:55
autor: milo100
cipel2 pisze:Witajcie po świętach.
Wg mnie byc może łożyska sie zużyły w pompie miałem podobny przypadek.
: 03 sty 2016, 17:56
autor: marcin24882
Witam panowie potrzebuję porady,jestem szczęśliwym posiadaczem zafiry 1,8 125k od dwóch tygodni i mam pierwszy problem gdy odpaliłem rano auto znikło wspomaganie wcześniej żadnych objaw,płyn wspomagania sprawdzony,co mogło paść?auto z 2002 roku,zauważyłem że maglownica się poci ale czy to ma wpływ na wspomaganie żeby padło od razu?
: 03 sty 2016, 22:44
W zasadzie sam odpowiedziałes sobie na pytanie. Masz nieszczelną maglownicę a więc ubywa płynu a mało płynu to problemy z wspomaganiem
. Warto to naprawić póki nie padnie silniczek od pompy
: 04 sty 2016, 06:38
autor: marcin24882
Dzięki za odpowiedz ale czy to możliwe żeby padło od razu?bez żadnej objawy?pompy w ogóle nie słychać żeby pracowała a płynu w zbiorniku nie ubywa czy padła? wymieniać pompę?
: 09 sty 2016, 14:32
autor: marcin24882
Witam i mam pytanko co oznacza napis na zbiorniczku pompy wspomagania DY ?czy mogę zastosować pompę z innym oznaczeniem np.GD ?
