Strona 14 z 19
: 06 kwie 2012, 17:35
autor: manio_rns
Drodzy forumowicze.
Dzisiaj odebrałem EGR po naprawie (Serwis pomp - Brzeg) i po założeniu już nie pokazuje błędu recyrkulacji ale mam nadal problem. Auto nadal ma brak mocy oraz po podłączeniu do komputera pokazuje błąd P0234. Turbo niby się uruchamia ale tak jakby brakowało mu "powietrza". Co może być tego przyczyną?
: 06 kwie 2012, 17:38
autor: Bodek
manio_rns pisze:Drodzy forumowicze.
Przeczytaj może wystarczy
: 06 kwie 2012, 19:16
autor: Harry200
Sprawdż czy Ci działa siłownik przy turbinie,czy na wyłaczonym silniku możesz go przesuwać w góre i w dół..
: 07 kwie 2012, 14:12
autor: manio_rns
Bodek pisze:manio_rns pisze:Drodzy forumowicze.
Dzięki za link. Przeczytałem z zapartym tchem
Zacząłem od sprawdzenia zaworów sterowanych podciśnieniem i okazało się, że pękła ta gumowa nakładka na wężyk na zaworze za filtrem powietrza
. Na szczęście pęknięcie było tak na ok 1cm więc uciąłem kawałek założyłem z powrotem i teraz "ZOŚKA" pomyka jak rumak pełen krwi arabskiej
DZIĘKI WAM FORUMOWICZE - należy się DUŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻEEEEEE
Pozdrawiam i życzę wszystkim spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych.
: 22 kwie 2012, 22:41
autor: jurek 1771
a ja w sprawie egra w benzyniaku . czyscilem go juz raz jeden i pomoglo tym razem po roku tez wyczyscilem i nadal szarpie , jezeli zaslepie go nic nie bedzie sie dzialo ? /wyskakiwanie bledow itp/ a jezeli tak to czy pomoze zwykle wykasowanie i po sprawie ? dzieki z gory za opinie ,
: 23 maja 2012, 22:48
autor: jurek 1771
witam ponownie koledzy na kompie pokazalo 2 bledy pierwszy to uklad recyrkulacji spalin ,bledny przeplyw P 0400 drugi blad to obwod czujnika polozenia zaworu recyrkulacji spalin P 1405 jakby ktos mogl cos poradzic ,,dzieki
: 23 maja 2012, 23:09
autor: Bodek
jurek 1771 pisze:witam ponownie koledzy na kompie pokazało 2 błędy pierwszy to okład recyrkulacji spalin ,błędny przepływ P 0400 drugi błąd to obwód czujnika położenia zaworu recyrkulacji spalin P 1405 jakby ktoś mógł coś poradzić ,,dzięki
Może masz EGR-a do wymiany
- jak szarpie podczas jazdy i zapala się kontrolka, a autko jest z lekka mułowate - to egr.
: 24 maja 2012, 12:15
autor: chabretti
Ja w zeszłym roku rozbierałem swój EGR wyczyściłem i na razie Zafirka śmiga
: 24 maja 2012, 20:47
autor: jurek 1771
tak tak szarpie podczas jazdy ale wstawilem drugi egr i to samo ,,,moze tez uszkodzony ..nic sie nie zapala na desce zaden blad tylko na kompie pokazalo jak wejdzie na obroty to daje rade ale przy raptownym nacisnieciu gazu strzela w tlumik
: 17 cze 2012, 18:06
autor: WROBELEK 433
DRODZY KOLEDZY SZUKAM STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ KUPIĘ USZCZELKĘ POD ZAWÓR ERG ZAFIRA A 2.0DTI PROSZĘ O POMOC
Proszę pisać bez włączonego Caps Locka-a:
Regulamin
§2 Ustalenia techniczne
4. Pamiętaj aby nie pisać z włączonym CapsLock’iem. Pisanie wielkimi literami jest męczące dla czytającego i powszechnie uważane za krzyk.
samochód z kluczykiem- p0400 dziwne objawy zafira 2.0 y20dth
: 26 cze 2012, 19:40
autor: mefisto007
Witam Koledzy,
wiem że temat przewałkowany z każdej możliwej strony- a jednak nie znalazłem na forum opisu sytuacji która występuje u mnie:
Zośka po odpaleniu pracuje normalnie, do momentu kiedy silnik zaczyna łapać temperaturę.
W tym momencie wskakuje kontrolka samochodu z kluczykiem-utrata mocy.
Problem ustaje na krótką chwilę po przegazowaniu, a na dłużej kiedy temperatura dochodzi do 90 stopni. Przy zatrzymaniu się na światłach obrotomierz lekko pływa i wskakuje kontrolka z kluczykiem(kiedy spadają obroty). Najdziwniejsze jest to że przy włączonej klimie problem prawie nie występuje.
Byłem na kompie wyskakuje błąd p0400. Przewody podciśnienia sprawdziłem są ok, egr wyczyszczony i przesmarowany wd40, przepływomierz sprawdziłem i wydaje się ok.
Jeśli macie pomysły co można z tym zrobić będę wdzięczny za pomoc.
: 26 cze 2012, 20:08
autor: Maciek
mefisto007, może EGR klęknął na dobre i jest do wymiany? Albo wtyczka luźna i słabo łączy...
: 26 cze 2012, 20:15
autor: mefisto007
Maciek pisze:mefisto007, może EGR klęknął na dobre i jest do wymiany? Albo wtyczka luźna i słabo łączy...
Może tak ale zastanawiam się czemu przy włączonej klimie problem nie występuje?
[ Dodano: Wto Cze 26, 2012 22:24 ]
Panowie, pytanie za 100 punktów - czy problemem może być uszczelka poz zaworem egr? U mnie jest dosyć luźna. Na razie trochę ją poprawiłem i dociągnąłem śruby mocujące EGR...
: 27 cze 2012, 07:29
autor: Harry200
Uszczelka nie może być lużna,jak dociągnąłeś to sprawdż czy nie wydostają się gdzieś wokół uszczelki gazy..
: 28 cze 2012, 12:08
autor: mefisto007
Harry200 pisze:Uszczelka nie może być lużna,jak dociągnąłeś to sprawdż czy nie wydostają się gdzieś wokół uszczelki gazy..
nowa uszczelka założona, odłączyłem akumulator w celu skasowania błędów.
Jak na razie jest dobrze, błąd się nie pojawia zobaczymy jak długo..
Dzięki za pomoc!
[ Dodano: Sob Cze 30, 2012 21:33 ]
Problem rozwiązany- okazało się że zablokował się elektrozawór podciśnienia turbiny znajdujący się po lewej stronie zaraz ze obudową filtra powietrza. Na samym początku pomogło lekkie obstukanie kluczem, ale po jakimś czasie zawór znowu się blokował. Po wymontowaniu ( co nie było specjalnym problemem) porządnym przedmuchaniu w moją zośkę wstąpił demon
. Przyśpiesza jak marzenie, a o kontrolce z samochodu z kluczykiem zdążyłem już zapomnieć.
