Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
#196 Post autor: Crazy »
Przyjedź , odwiedź starego właściciela a zaprogramuje za friko :)
Tomasz_ZafiraB
#197 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
witam,
też mam problem ze scyzorykiem. Chciałbym go wymienic na nowy, tzn kupić nową obudowę i przełożyc do niej grot z mojego kluczyka.
co myslicie o tym kluczyku z aukcji:
http://allegro.pl/klucz-scyzoryk-astra- ... 85187.html
#198 Post autor: rafant4011 »
Ja wymieniłem na taki który ma zamiast naklejki znaczek "3D/tłoczony".
I grot dociąłem nowy za chyba 40-50 zł. W Tesco na połczyńskiej.
W taki sposób swój stary grot będziesz mógł gdzieś schować na zewnątrz auta... gdy zgubisz kluczyk będzie jak znalazł do otwarcia auta i odblokowania kierownicy :piwo:
Pomocny link przy wymianie; http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=24312
Tomasz_ZafiraB
#199 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
rafant4011 pisze:Ja wymieniłem na taki który ma zamiast naklejki znaczek "3D/tłoczony".
Dzięki za szybką odpowiedź
mam w tej chwili łącznie 2 komplety kluczy, więc zapas zawsze jest "w razie czego"
chodzi o to, że klucz scyzoryk jest wygodniejszy do noszenia w kieszeni i niestety własnie w nim urwało mi się "ucho" - mocowanie obudowy kluczyka do breloka, stąd pomysł na wymianę
w tym linku, który wstawiłem z allegro gosciu pisze, że można przełożyć stary grot w miejsce nowego, do nowej sprawnej obudowy
#200 Post autor: rafant4011 »
Tomasz_ZafiraB pisze:gosciu pisze, że można przełożyć stary grot w miejsce nowego, do nowej sprawnej obudowy
Można, wystarczy wybić taki mały bolczyk
Tomasz_ZafiraB
#201 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
Dzięki za odpowiedź
dziś jadę do gościa odebrać ten klucz, dam znać jak się sprawuje, pozdrawiam
Tomasz_ZafiraB
#202 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
scyzoryk odebrany
przełożyłem do niego mój stary grot.
obudowa trochę się różni od oryginalnej, ale nie ma tragedii
plusem jest to ze jest skręcana na małą śrubkę (pod znaczkiem "opel") i jest na zatrzaski, nie na klej
oby służyła jak najdłużej :)
darkb
#203 Post autor: darkb »
koledzy mam takie pytanie
Kupiłem kluczyk do Zafiry B od anglika i może powiecie mi jak zaprogramować pilota do mojego auta co jest potrzebne i co przerobić
proszę o pomoc bo nie działa mój kluczyk
Kowal1981
#204 Post autor: Kowal1981 »
Jeżeli kluczyk zaprogramowany to chyba już nic z nim nie zrobisz, tzn. nie przypiszesz go do swojego auta.
EDIT
Z używanym kluczem chyba nic nie zrobisz.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 11:07 przez Kowal1981, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#205 Post autor: drahe »
W używanym można wymienić transponder i wtedy dopisać do auta.
#206 Post autor: Crazy »
Rozbierasz kluczyk i lutujesz nowy (czysty) transponder PCF7941 , następnie programujesz w CIM, będziesz oczywiście potrzebował Car-Pass
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#207 Post autor: Rybka »
A na używanym kluczu centralka zamka będzie działać?
Klucz z Vectry C może być jako używka dla Zafiry B?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, 20:02 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#208 Post autor: drahe »
2 x nie.
5kt
#209 Post autor: 5kt »
Na co dzień używam kluczyka zapasowego (tego nie składanego, jakoś lepiej mi pasuje), a kluczyk scyzoryk leżał w szufladzie ponad 3 lata (wtedy działał). Dzisiaj, po ponad 3 latach musiałem z niego skorzystać, ponieważ ten z którego korzystam na co dzień się zapodział.
Niestety przyciski otwierania i zamykania nie działały, więc wymieniłem baterię i dalej nic, przyciski na kluczyku dalej nie otwierają i nie zamykają. Nie odpali się auta, gdyż po przekręceniu kluczyka w stacyjce miga kontrolka kluczyka (problem chyba z immobilajzerem, gdyż po wypedałowaniu pojawiają się dwa błędy ECN 161450 i 161600). Chyba ze względu na brak sygnału immobilajzera z kluczyka.
W związku z tym moje pytania:
- czy kluczyk mógł się rozprogramować?
- czy może siadły jakieś styki (elektronika) w kluczyku? jak sprawdzić czy kluczyk przesyła jakiś sygnał?
- jeśli trzeba go zaprogramować OP-COMem to zrobię to, ale czy najpierw trzeba go jakoś rozprogramować OP-COMem? czy od razu zaprogramować? Mam tylko instrukcję programowania kluczyka, nie wiem jak się rozprogramowuje (jeśli w ogóle trzeba to zrobić). Ponad 3 lata temu kluczyk na pewno działał.
Drugi kluczyk już się znalazł (ten nie składany, którego cały czas używałem) i działa on cały czas bez zarzutu. Ale gdyby mi jeszcze raz zginął, to będzie lipa, więc muszę naprawić ten drugi.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 23:33 przez 5kt, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#210 Post autor: drahe »
Dziwny przypadek.Spróbuj go zaprogramować do auta.
