Strona 14 z 25
filtr automatycznej skrzyni biegów - oznaczenie, gdzie kupić
: 11 kwie 2011, 11:31
autor: krzysztof.kt
koledzy potrzebuje informacji na temat nr części a dokładnie filtra automatycznej skrzyni biegów, ponieważ jestem przed wymianą oleju i mechanik prosi o dokupienie tej części od razu, z tym że gdzie to szukać i jak to jest oznaczone?
z góry dziękuje z info.
Pozdrawiam Krzysztof.
: 11 kwie 2011, 12:14
autor: licznik
zmień mechanika, bo w tych skrzyniach filtr zmienia się tylko przy remoncie skrzyni
: 11 kwie 2011, 13:45
autor: Szymon78
zmien mechanika.. ten to jakiś morderca amator i nie ma pojęcia co będzie robił. Domniemam ze nigdy nie wymieniał oleju w takiej skrzyni.
W skrzyniach Zosiek B AF-40 nie wymienia sie filtra bo trzeba by skrzynie rozłozyć na czynniki pierwsze.
: 11 kwie 2011, 23:31
autor: krzysztof.kt
może inaczej napisze - przy remoncie zwrotnicy lewego koła innym mechaniką "przypadkowo" wyciekło około 0,5L oleju ze skrzyni, problem teraz tkwi w tym czy dolewać? czy wymieniać całość na nowy, zakupiłem olej do skrzyń PETRO CANADA DEXRON VI? coś takiego.
Proszę o podpowiedz.
: 12 kwie 2011, 08:05
autor: Szymon78
jesli juz wyleciało ci trochę oleju a nie wiesz kiedy była wykonana ostatnia wymiana (najlepiej co 60kkm) to wymień całośc.
Powinno ci wylecieć jeszcze 4 (średnia wielkość wymienianego oleju w tego typu skrzyniach to ok 4,5l)
Wymiana wymaga trochę umiejętności (wymiana dynamiczna)
trzeba zalac skrzynie pod korek + uruchomic auto (koła napędowe na podnośniku)+ dźwignia na D+ i dolewać w czasie pracy skrzyni.
Poza tym dojście do korka wlewowego (są 2 koło siebie) tylko od spodu auta.
Ja sugeruje udac sie w celu wymiany do warsztatu który specjalizuje sie w automatach. Minimalny brak lub nadstan oleju możne spowodować fiksowanie skrzyni w codziennym użytkowaniu.
szarpanie skrzyni przy redukcji z 3 na 4
: 21 kwie 2011, 13:13
autor: hiras
Witam.w mojej zofi 1,9 cdti 120 KM automat zaczęła szarpać skrzynia przy redukcji z 3 na 4 ,dodam ze dzieje się to na rozgrzanej skrzyni a dziś nawet przy redukcji zapaliła się kontrolka servis(kluczyk) oraz kontrolka trakcji(poślizg).Proszę o rady co robić?
: 21 kwie 2011, 13:18
autor: Harry200
A ile kilometrów masz przejechane na automacie,czy odczytywałeś numery błędów. :?:
: 21 kwie 2011, 13:26
autor: hiras
145 tys ma przejechane ale ja dopiero mam go od kilku miesięcy ,dzisiaj będzie podłączony pod kompa ale kontrolka servisu już się nie świeci
: 21 kwie 2011, 15:04
autor: Harry200
Błąd się nie świeci ale powinien byc zapisany w pamięci to zobaczymy co wyskoczy..
: 21 kwie 2011, 15:53
autor: hiras
H,Łajszczak pisze:Błąd się nie świeci ale powinien byc zapisany w pamięci to zobaczymy co wyskoczy..
OK dam pózniej odpowiedz co pokazało ale dzwoniłem do warsztatu od automatów i mnie już nastawili na koszty min 3,5 tys:(
: 21 kwie 2011, 15:55
autor: Harry200
Prawdopodobnie chcą zrobić ''mała kapitalkę'' z wymiana tarczek ciernych..
: 21 kwie 2011, 16:23
autor: hiras
Może polecicie jakiś warsztat w wlkp gdzie mnie nie obedrą ze skóry :)
: 21 kwie 2011, 16:49
autor: MieHor
hiras, skontaktuj się z Szymon78 - on polecał b. dobry warsztat w Poznaniu specjalizujący się w automatach
: 21 kwie 2011, 22:17
autor: hiras
numery błędów to:
P0734-60 skrzynia biegów
C0730-71
U2143-00
: 21 kwie 2011, 22:37
autor: kubik_CDTi
Ja bym najpierw zmienił ile się da,olej.
Czasem się okazuje,że jeszcze nie jest za późno.
