Strona 14 z 23
: 21 mar 2016, 17:02
autor: Flora
U mnie jest podłączony sam sterownik bez czujników. Kontrolką się zapala przy wstecznym, jest sygnał wlączenia z kierownicy, a jedyny bład w sterowniku to przerwa w obwodzie głośnika, który nie jest podłączony.
: 24 mar 2016, 22:19
autor: xrs
macie może namiary na jakiś sensowny zestaw na przód i tył czujników parkowania (zapewne profilowanych) pod srebrny metalik do ok 100-200zł bez wyświetlacza?
: 25 mar 2016, 02:52
autor: gRZENIU
Ostatnio znalazłem o uniwersalnych Elektromagnetycznych czujnikach parkowania, nie wiem jak się to sprawuje w realu :roll: Ciekawy montaż , bo bez wiercenia... Może warto takim czymś się zainteresować :?: Na alledrogo są zestawy po niecałe 110 zł :piwo:
: 25 mar 2016, 06:50
autor: Flora
Nie ma się co pchać w te czujniki elektromagnetyczne. Działają jak chcą i pokazują co chcą - nie są ani trochę wiarygodne.
https://www.youtube.com/watch?v=IpWwhCsDHYI
lepiej zainwestować w:
https://www.youtube.com/watch?v=-h7S8mfo7gM
: 25 mar 2016, 22:03
autor: xrs
Flora pisze:lepiej zainwestować w:
hehe o te są idealne tylko trzeba je dokarmiać co by nie padły;
a tak wracając do tematu to mam znajomych z pracy co sobie sami montowali czujniki właśnie w kwocie ok 150zł w różnych autach i jakoś nie mają żadnych problemów,zadowoleni i chyba skorzystam z ich pomocy. A więc można kupić tani tylko trzeba trafić w dobre bo wiele z tych tańszych jest wadliwa, ale wiadomo zawsze można wywalić 500zł - 1000zł i mieć bez kombinowania spokojniejszą głowę (dopłacając przy okazji za markę).
: 12 kwie 2016, 18:46
autor: rafant4011
Witam, mam taki jakiś nietypowy problem ze swoimi czujnikami?
Tj; nie działają, czasem tylko zaskoczą i po chwili znów nie działają, gdy je dotykam/masuję to pod palcem wszystkie pulsują tak jakby były sprawne, a jednak na zegarach świeci się P> informujące o ich niesprawności.
: 12 kwie 2016, 21:11
autor: Flora
Pewnie udało Ci się sprawdzić błędy, które się pojawiły.
: 12 kwie 2016, 21:20
autor: rafant4011
Flora pisze:Pewnie udało Ci się sprawdzić błędy, które się pojawiły.
? wypedałować?
: 13 kwie 2016, 09:47
autor: paweldm
Też mama problemu z czujnikami, ale po "wypedałowaniu" nic nie pokazuje.
: 13 kwie 2016, 10:18
autor: Flora
Mam podłączony sam moduł, bez głośnika i czujników - jedynie zasilanie i CAN, a nie pojawia mi się na stałe kontrolka w zegarach. Dopiero odpięcie modułu skutkuje stałym świeceniem kontrolki, ale w takiej sytuacji można odczytać błąd dotyczący braku komunikacji.
: 28 kwie 2016, 20:44
autor: tOmki
Szukam gdzie można dostać tą blaszki do mocowanie wypraski.
Oznaczenie na zrzucie z EPC to 11.
Numer części 9268824
Numer katalogowy 62 35 922
Opis USTALACZ, WYPRASKA, DOLNY(-A, -E)
: 28 kwie 2016, 20:49
autor: Bodek
: 06 maja 2016, 14:29
autor: rafant4011
Wracając do mojego problemu sprawcą okazał się czujnik, trochę nietypowo bo po dotknięciu palcem pulsował pod nim. Morał; to że pulsuje pod palcem podczas masowania nie oznacza że jest sprawny :>
: 26 maja 2016, 00:06
autor: profesor
Flora pisze:Nie ma się co pchać w te czujniki elektromagnetyczne. Działają jak chcą i pokazują co chcą - nie są ani trochę wiarygodne.
A ja się nie zgodzę z opinią :D .
Na moje oko to raczej na zasadzie pojemności on działa bo wykrywa wszystko z człowiekiem na czele.
Założyłem w tamtym roku ,z kumplem zamówiliśmy po sztucę "na próbę" indukcyjny czujnik parkowania z ebaya za całe 45zł , pasek 3cm szer. folii alu przyklejony na całej długości zderzaka od środka (mam belkę tylną i hak) elektronika przyklejona przy tylnym module po lewej stronie jedynie kabelek do folii przedłużony i wsadzony w wężyk gumowy, podłączenie zasilania z modułu przyczepki - wcześniej bezpośrednio z wiązki od lampy cofania.
Jak za tą cenę to muszę powiedzieć że działa całkiem OK.
Wada - wykrywa wszelkie żelastwo typu pokrywy od studzienek itd zatopione w asfalcie cofając na prostym odcinku drogi rozprasza trochę.
Wykrywa wszystko co się zbliża z odległości gdzieś około metra na bokach też, sygnalizacja dźwiękiem przerywanym ze zmianą szybkości do ciągłego przeszkoda 15cm od zderzaka ,wykrywa krawężniki, słupki plastik/metal, drewno , kosze na śmieci, metal już z większej odległości także spoko.
Zakładaliśmy we dwóch , ja przy Zosi kolega przy Volvo, konstrukcja zbliżona , jego pasek folii alu wyszedł trochę niżej niż u mnie, zakres detekcji przedmiotów wyszedł praktycznie porównywalny także po roku czasu jesteśmy zadowoleni.
Nie używałem ultradźwiękowych ale po narzekaniach kolegów postanowiłem spróbować czegoś nowego. Planuje w przyszłości wymienić taśmę 3cm szer. na 5cm alu samoprzylepną i zobaczyć efekt czy się czułość zwiększy.
Elektromagnetyczne
: 18 cze 2016, 22:11
autor: Bercikq
Witam kupiłem elektromagnetyczne czujniki parkowania i mam problem z podłaczeniem ich do wstecznego
W lampie z tyłu po lewej jest 6 kabelków do których mam podłaczyc zasilanie od centralki?? Po odłaczeniu wtyczki lampy tylnej na mierniku nie moge znalesc 12 volt, (tak jakby komp odcinał zasilanie jak sie wtyczke zdejmie) po ponownym podłaczeniu i przekreceniu klucza zapala sie wsteczny. Które to kable zafira b po lifcie??
