[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
maciej19
U mnie żadnego błędu nie było a dodam jeszcze ze pod przepustnica jest jakiś sterownik podłączony pod kostkę rozebralem plastik z obudowy i tam całą płytka była w oleju całość umylem wysuszylem
KAMUI
Doraźne zastosowanie, na jakiś czas wystarczy.
Co do EGRa, nie miałeś błędu i tylko odcinka powyżej 3000 obr?
maciej19
Dokładnie tak zero błędu rozebralem wszystko wyczyscilem jak to mówią ryzyk fizyk raz się uda albo nie i się udało
Sam byłem zdziwiony ze żadnego błędu nie ma właśnie
XcEz
Witam serdecznie, podczas jazdy włączył się check, nie zdążyłem dojechać do mechanika tego dnia i na drugi dzień podczas jazdy auto straciło całkowicie moc do tego stopnia że nie potrafił podjechać na niewielkie wzniesienie
po czym zgasł i nie chciał odpalić...Po którejś próbie udało się zapalic silnik lecz po chwili jakby się dusil i zgasł. Wkoncu został przetransportowany do mechanika, stwierdzono że dpf jest na tyle pełny że nadaje się do regeracji. Przeszedł ów zabieg zamontowano tegoż dpfa i niby wszystko ok ale na drugi dzien okazało się check znów się pojawił i znów wystąpił brak mocy...
krzysztof.kt
Od kilku dni mam problem z zafirą, odpala bez zarzutu, moc ma przez jakieś 20-30 km a później zaczyna się strasznie mulić, przy wyprzedzaniu ostatnio dwa razy przy około 110-120km/h wpadła mi w tryb serwisowy? Zółty kluczyk i odcięcie do 70-80h Jechała, ale bardzo wolno się rozpędzała.
Dzisiaj po rozebraniu podszybia, zobaczyłem że z tyłu za silnikiem jest wąż w dwóch miejscach w oleju, koło alternatora jest taki żółto biały zbiorniczek, trochę jak butelka oleju wyglądem z której wychodzi wąż taki wyglądem jakby trochę zbrojony? i później wchodzi za silnikiem w dół kawałkiem rurki aluminiowej wkręcany.
Pytanie co może być przyczyną i co toza wąż? Nidzie indziej oleju nie widziałem.
Dzięki z góry za pomoc.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, 21:02 przez krzysztof.kt, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzałeś błędy?
Czysciles dolot i czujnik ciśnienia doładowania?
Ten wąż i ta niby butelka to elementy układu wspomagania kierownicy. Ten wąz to wąż wysokiego ciśnienia i prawdopodobnie musiał Ci pęknąć i stąd te ślady oleju. Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z moca silnika ale warto się bliżej przyjrzeć wspomaganiu by później nie mieć większych problemów. Co do braku mocy to możesz sprawdzić przepływkę , EGR .
bipower
Mam nie mały problem z Zafirą . Wymieniłem silnik , zamontowany to prawdopodobnie Z19DT (ale to chyba nie ma różnicy) . Problem jest w tym,że po nagrzaniu do ok.60 stopni ,przechodzi w coś jakby tryb awaryjny ,wkręca się do max. 3500 obrotów , słychać wyraznie inną pracę silnika ,ale nie wyrzuca żadnego błędu .
Dopóki nie złapie temperatury ,jedzie normalnie ,ma pełną moc. . Podczas wymiany silnika wymieniłem turbosprężarkę na regenerowaną , świece żarowe , koło dwumasowe (raczej bez związku) , chłodnicę EGR na nowszą (ta ma rurkę do EGR razem z chłodnicą) .
Podmieniony:
1.czujnik doładowania
2.w przepustnicy w cześci elektronicznej zero oleju (po zakupie miałem bardzo podobny problem,wtedy okazała sie zalana olejem przepustnica)
3.wtryskiwacze sprawdzane w serwisie BOSCH - brak uwag.
4.zawór EGR- wcześniej po wymianie silnika , kilka razy pojawił się błąd P0400-5A
Zafira ma usunięty DPF fizycznie i programowo , ma też zwiększoną moc do prawie 150 KM.
I jeszcze jedno- kiedy przejadę na zimnym ok.3-4 km ,wyłączę silnik i chcę ponownie go uruchomić ,silnik nie zaskakuje .W parametrach zauważyłęm ,że wtedy ciśnienie paliwa w szynie podczas rozruchu skacze do ok 100-110 ,podczas gdy wymagane wynosi 40 .Odłączam wtedy czujnik na szynie i silnik uruchamia się . Podłączam czujnik ponownie i silnik startuje,parametry ciśn.paliwa są OK,ale nadal wkręca się do max 3500 obr.
Ciśnienia doładowania turbo wymagane i rzeczywiste są niemal takie same .
Powoli tracę cierpliwość do tego pojazdu .Z racji braku czasu ,próbuję usprawnić ZB w weekendy ,a walczę z nią wraz z wymianą silnika już 4 miesiące ,a tutaj ciągle nowe problemy.
Macie jakieś pomysły ?
Podmieniony:
A może masz walnięty ten właśnie czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR? Może on Ci robi całe zamieszanie?
bipower
Na pewno od niego tego zacznę dalszą walkę . Podmienię go z innego auta .
GregskiUK
Dopadło mnie dziś coś takiego, ze auto jak by nie ma mocy od 0 do 2000 obr. Brak błędów, DPD wypalony. Zauważyłem również lekki dźwięk turbiny przy dodawaniu gazu. Próbowałem pociągnąć ja do 4000obr i zauważyłem czarny dymek za mną.
Turbo do wymiany? Ktoś coś poradzi? Może ktoś jest z okolic Birmingham?
A ubywa Ci oleju? Może to być turbina ale też i mogą lać wtryski...
GregskiUK
Olej i filtry dopiero co wymieniane...
Faktycznie olej chyba bierze, bo pare tygodni temu mi się zaświeciła ikonka niskiego poziomu oleju i dolewalem.
No to może być turbina w takim razie, puszcza Ci olej....warto zajrzeć do węża od turbo i do IC czy stamtąd olej sie nie wylewa. Chodzi o większą ilość oleju bo olej tam będzie zawsze śladowo ale ważne aby się nie wylewało ...
guru
podłącze się pod temat:
Zafira B 1.8 bez gazu. w lutym wymiana filtrów, płynów, rozrządu .
Teraz wywaliło mi "check" i auto stracił moc, nie jedzie, po odpaleniu i w trakcie jazdy chodzi jak traktor.
Błędy jako pokazuje przy teście hamulec gaz:
001161
030101
001463
ktoś może zdiagnozować ewentualną uterkę, z czym konkretnie iść do mechanika? Dodam że układ chłodzenia i grzania tez był robiony i jest ok ( wcześniej auto max grzanie do 75stopni teraz spokojnie powyżej 90 )
001161
030101
001463
