Strona 14 z 35
: 12 gru 2010, 21:31
autor: DAREK 78
wie ktos moze gdzie szukac winy odpiecie aku nie pomoglo
: 13 gru 2010, 16:29
autor: Mihó
Odczytaj błędy
ABS/ESP
: 14 gru 2010, 11:57
autor: Art
Wymiana piasty zamknęła temat.
: 14 gru 2010, 15:31
autor: wojtasek
...a mówiłem :>
: 14 gru 2010, 16:45
autor: DAREK 78
byłem odczytać błędy, pokazuje błąd czujnika abs lewe kolo
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 16:46 ]
wie ktoś, czy ten czujnik można sam wymienić czy całą piastę trzeba
: 14 gru 2010, 16:55
autor: darek_s
DAREK 78 pisze:bylem odczytac bledy pokazuje blond czujnika abs lewe kolo
wie ktos czy ten czuinik mozna sam wymienic czy calom piaste trzeba
Tylko cała piaste,czujnik jest z niz zintegrowany,a dlatego fiksował ci licznik bo z lewego przedniego kola jest brany do niego sygnał o predkości.pzdr.
: 14 gru 2010, 16:58
autor: Dziadek13
: 14 gru 2010, 18:28
autor: firek
Przerabiałem ten problem osobiście: do wymiany cała piasta koła lewego przód. Koszt około 350 zł za SKF, są oczywiście i tańsze ale nie znam ich jakości. Pozdrawiam ;)
: 14 gru 2010, 18:41
autor: patryk
zanim wymienisz piaste , psiknij isolem we wtyczke od czujnika i zobacz czy pomoze
ps. jak trąbisz zapalaja sie kontrolki?
: 14 gru 2010, 20:20
autor: DAREK 78
jak trąbię nic się nie zapala, ale jak skręcę kierownicą na maksa to światła na liczniku przymrugają
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 20:21 ]
i do tego włącza się tc
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 20:23 ]
nie wiem co jest grane dziś jeździłem i wszystko w porządku, nie wiecie czy to mogło samo przejść mechanik, twierdzi ze wszystko zamarzło, jak się zrobi wilgoć, to znowu będzie świrowało
: 14 gru 2010, 21:10
autor: Dziadek13
Czyli jak wilgoć przyjdzie to znowu będzie świrowało bo masz gdzieś luźne wtyki,kontakty należy poprawić przeczyścić.Co do kierownicy na maxa to pompa wspomagania zabiera dużo prądu i altek nie zdąży doładować,albo słabo ładuje.
: 14 gru 2010, 21:44
autor: Mihó
Zanim zdecydujesz się na wymianę piasty, przyjrzyj się sygnałowi z czujnika. Powinien wyglądać tak:
Przy stałej prędkości obrotowej.
Ciekawe jak teraz wyglądają SKF pod względem jakości, skoro produkcję mają w Italii. A Makarońska mechanika to nigdy przeze mnie nie była doceniana ;)
Co do kierownicy na maksa - to albo słabe ładowanie - tak to wygląda. Bo pompa ma zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzeciążeniowe
: 15 gru 2010, 08:05
autor: patryk
Mihó pisze:Zanim zdecydujesz się na wymianę piasty, przyjrzyj się sygnałowi z czujnika. Powinien wyglądać tak:
[url=http://img294.imageshack.us/img294/558/oscylogramczujnika.th.jpg]Obrazek[/URL]
z tym zlym ''ladowaniem'' to wstrzymalbym sie - duzo astr g i zafir cierpi na ta przypadlosc tzn. po skrecie kierownica spadek napiecia .... co do tc zapali sie jak ma za male napiecie (zabiera pompa) a zabrudzony wtyk od czujnika robi swoje ... (sprawdz czujnik i podlaczenie przy pompie jest naprawde trudny dostep ) jak masz tylko zwykly miernik to porownaj opornosci wszystkich kol - jak sie znacznie roznia to ktorys do wymiany
: 15 gru 2010, 08:30
autor: waldik782
do patryk ja tak kiedys mialem ze przy trabieniu sie zapalalo tc i abs ale nagle samo przestalo...co to moglo byc???pzdr
: 15 gru 2010, 18:16
autor: DAREK 78
mam pytanie auto nie mialo ladowania naprawialem altelnator od tego czasu wlanczaly mi sie te kontrolki po naprawie tez nachwile teraz przestaly mozliwe to jest ze aku nie byl doladowany i dlatego tak sie dzialo kupilem piaste jeszcze nie wymienilem bo narazie jest ok
