Strona 14 z 18
: 18 paź 2013, 09:31
autor: klek22
a ja moją w myszkowie :mrgreen:
daj znać jak ci będzie chodzić po regeneracji :piwo:
: 19 paź 2013, 20:25
autor: luce1
dzisiaj kupiłem turbinę z papierami i gwarancją na 12 m-cy. Mam papiery z wyważania oraz pisemne potwierdzenie na użycie zestawu naprawczego renomowanej firmy. Cena to 800zł ale jeśli oddam starą to dostanę z powrotem 100zł kaucji. Myślę że cena nie jest zbyt wygórowana jak na to iż kilku kolegów regenerowało już turbiny w tej firmie i są zadowoleni z ich usług.
Mam zamówiony olej i wszystkie filtry, jutro dowiem się kiedy najwcześniej będę mógł mieć zestaw montażowy turbiny i uszczelki kolektora (niestety dalej nie wiem jakie są nr. katalogowe tych części ponieważ Bodek chyba nie ma dla mnie czasu). Mam nadzieję, że wymiana pójdzie gładko i bez komplikacji. Czy napisze mi ktoś co ewentualnie jeszcze mogę sprawdzić w silniku aby ustrzec się kolejnego rozszczelnienia turbiny?
Wiem tyle że muszę sprawdzić drożność odmy, oraz wężyka oleju od turbiny, ale może ktoś mnie jeszcze oświeci....
:> - Bodek
: 02 gru 2013, 20:15
autor: Tomi
Silnik 2.2 DTI. Dobijam 200 tyś. i turbina ma luz i puszcza olej - ściekał połączniem odmy z rurą: filtr pow. - turbina i kapał pod samochód. Po zdjęciu rury, sporo oleju w turbinie i rurze w.w. Luz na wirniku turbiny spory a pół roku wcześniej sprawdzałem z ciekawości i nie było żadnego. Auto zalane Motulem 5W-30, ciekawy jestem, czy ten olej nie przyczynił się do upadku turbiny? Zalewałem 3 razy Agipem 5W-40 do diesla i taki sobie zażyczyłem. Mechanik udał, że źle zrozumiał i wlał ten Motul (pewnie dlatego, że taki miał).
Proszę o namiar na sprawdzoną firmę, zajmującą się regeneracją, najlepiej w wawie lub okolicach.
: 03 gru 2013, 12:30
autor: Tituff
mam ten sam problem. pojawił się luz na ośce z łopatkami i olej zalewa mi cały układ. kupiłem na allegro turbinkę używaną za 150zł i zobaczymy jak to wyjdzie
: 06 gru 2013, 11:57
autor: przemek369
Witam , otóż mam taki problem z moja zafira [A] 2.2DTi wyświetlił mi się błąd P0660 zawór elektromagnetyczny regulujący poziom zawirowania ... I teraz tak czy można z tym jeździć ?
Jak duże mogą być koszty naprawy?
: 12 gru 2013, 20:44
autor: pawko81
Czy w 2.0 dtl turbina nie jest nastawna? Kolega mówił ze nie ma u mnie żadnych łopatek
: 13 gru 2013, 11:43
Prawdopodobnie masz zwykłą turbinę bez zmiennej geometrii łopatek kierownicy ale lepiej sprawdzić po VINie bo z tego co słyszałem bywało ,że montowali i te bez i te ze zmienną geometrią :/
: 13 gru 2013, 21:44
autor: pawko81
po VINie nic nie ma o turbinie :(
a która turbinka jest lepsza???
i jak rozpoznac turbine z lopatkami???
: 13 gru 2013, 23:58
Zalezy co masz na mysli pisząc lepsza? Ta ze zmienna geometrią kierownicy jest lepsza bo daje więcej mocy ale lubi sie zapychać syfem i trzeba to później czyścić a ta bez zmiennej geometrii znów daje mniej powera ale tam nie ma juz sie co psuć
: 14 gru 2013, 10:15
autor: pawko81
dziękuję kolego :piwo:
a powiedz mi jarecki69 jak rozpoznać np. na allegro turbinkę ze zmienną geometrią???
i czy do 2.0 dtl by pasowała??
: 14 gru 2013, 18:00
wiesz, to juz musiałbys sie zapytac znawców tematu bo nie orientuje sie w tym , czy taka turbina pasowała by do Twojej Zoski, Warto zadzwonic w tym temacie do serwisu Opla to wtedy dokładnie Ci wytłumaczą co i jak :piwo:
: 14 gru 2013, 18:17
autor: pawko81
wiesz jak to jest w serwisach tylko kasę potrafią nabijać klientowi.
trzeba by było mieć znajomego tam
może u jakiś mechaniorów popytam
: 14 gru 2013, 18:43
zapytaj tu na forum kolegów, napewno ktoś Ci dobrze doradzi , gdzies tu czytałem własnie o turbinkach , poszukaj, warto :piwo:
: 15 gru 2013, 08:14
autor: pawko81
nie znalazlem albo slabo szukałem :(
: 17 gru 2013, 22:16
autor: pawel821124
Witam, mam pytanie czy nadmiar poziomu dolanego oleju może spowodować jego wyrzucanie w okolicach turbosprezarki?
