Op-comprzekus pisze:Potrzebny jest pin aby to sprawdzić?
Dodatki czyszczące układ paliwowy a normy wtryskiwaczy CDTI
przekus
Mawerix
przekus
tomek evo
STP działa, tyle, że ma ograniczony zakres i ograniczona skuteczność. Jak się ma układ wtryskowy wyczyszczony maszynowo lub po kompleksowym czyszczeniu Archoilem i nie stosuje się dodatków do regularnego stosowania to zastosowanie STP raz na kilka baków na pewno pomoże utrzymać układ wtryskowy w czystości. Z drugiej strony zawsze warto po takim czyszczeniu zastosować dodatek poprawiający smarowanie np. ten od Liqui Moly lub wyjeździć 2-3 baki na dodatku o kompleksowym działaniu Archoil AR6900 D-max, który jak pisałem poprawia smarność. Stosowanie dodatków do regularnego stosowania takich jak właśnie AR6900 D-max (najbardziej kompleksowo działający tego typu na rynku) jest o tyle lepsze, że układ wtryskowy jest utrzymywany w czystości przez cały czas i przez cały czas układ jest smarowany. Olej Napędowy na naszych stacjach niestety jest niskiej jakości i jego smarność pozostawia wiele do życzenia (co jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego zużywania się wtryskiwaczy) a czystość też jest nie najlepsza więc zdecydowanie jest potrzeba poprawy zarówno smarności jak i czystości przy każdym tankowaniu (oprócz tego AR6900 d-max ma składniki w uproszczeniu obniżające spalanie i podnoszące moc silnika). Z tych popularnych i tanich środków do czyszczenia wtrysków STP jest jednym z lepszych.
przekus
tomek evo
Referencyjna dawka to 1ml na 1 litr ON. Można zastosować więcej (dwukrotna dawka) ale nie zawsze przynosi to pożądany efekt bo AR6900 D-max ma bardzo dużą zawartość cetane boostera a zbytnie jego podsinienie w niektórych silnikach może spowodować akustycznie gorszą pracę. Ja leje ok 60-70 ml na bak i jest ok. W mieście się tego nie odczuje za bardzo ale w trasie wg. moich subiektywnych odczuć i obiektywnych wyników przy dystrybutorze różnica jest zdecydowanie odczuwalna.
EDIT
Dostępne pojemności to 100 ml i 500 ml. Na zamówienie mogą być większe.
EDIT
Ostatnio zmieniony 24 lis 2016, 10:21 przez tomek evo, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
deyv1992
Przymierzam sie do zakupu srodka do czyszczenia wtryskow, czy ten praparat moge smialo zastosowac czy polecacie cos sprawdzonego lepszego?
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-die ... 90540.html
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
deyv1992, polecam zakupy u tomek evo. Kupiłem AR6400D-max i auto jakby lepiej odpala
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 15:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
Ja dolewam od listopada 2015r do każdego tankowania Liqui Moly SPEED DIESEL ZUSATZ 2663.
Wychodzi 16-17 groszy na każdy litr paliwa. Dawkowanie 25ml na 10 litrów paliwa.
0,17 PLN to i tak mniej niż cena ON i ON Premium na stacjach.
AR6900-D MAX wychodzi podobnie cenowo, jeżeli jest lepszy od LM 2663 to zmienię.
LM Spulung 2666 użyłem raz, zalany został nim filtr paliwa, reszta poszła do baku.
tomek evo
Cena Klubowa AR6900 d-max to 65,00 zł za 500 ml więc wychodzi 0,13 zł do litra. AR6900 D-max używamy przez cały rok ale w zimie warto dodatkowo zastosować depresator. Sam używam AR6900d-max i depresator AR6350. Ogólnie moje auto "nie zauważa" ostatnich mrozów, choć na noc idzie do garażu więc w sumie ma na noc ciepło ale po kilku godzinnym postoju na mrozie przy minus 15 do minus 20 wsiadam i zapalam jak w lecie
. Archoil AR6900 d-max może być niedługo delikatnie zmodyfikowany specjalnie pod paliwo dostępne na stacjach w PL bo różni się nieco od tego w US i tego za naszą zachodnią granicą.
ps. testowałem dziś w nocy zimowy płyn do spryskiwaczy Specola do minus 22. Stał całą noc na balkonie i nie zamarzł mimo, że nad ranem było minus 23 a jak stał to poniżej minus 19 nie schodziło.
