Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
Grochal
Witam wszystkich. Na wstępie powiem że jestem nowy na forum, ale tyle tematów co już przejrzałem i nie mam już siły. Zośkę mam od 2 lat. W tym roku postanowiłem naprawić klime. Wymieniłem chłodnice klimy bo dowiedziałem że jest dziurawa. Pojechałem na test szczelności i jest ok. Nabiłem. Tylko że zamiast chłodu to leci ciepłe powietrze.
Moja zoska to ZA 2.0 DTI z 2005 r.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ps. Jestem laikiem w motoryzacji ale coś tam potrafię zrobić jak ktoś mnie pokieruje
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Witaj,
Jak jesteś nowy to zapraszam sie przywitać tu : viewforum.php?f=42
Wymieniłeś chłodnicę - OK.
Sprawdziłeś szczelność- OK
Nabiłeś klimę i serwis nie powiedział, że nie chłodzi ? Tego nie rozumiem
Sprężarka jest sprawna ?
No chyba, że masz regulacje temperatury ustawioną na ciepło to wtedy jest ok
Grochal
Dzięki za zainteresowanie. Facet od klimy powiedział że jest coś nie tak z inną częścią bo nie chłodzi.
To do czego doszedłem to elektromagnes przy sprężarce nie rusza. Czy jest jakiś przekaźnik do niego?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Dziwne, że zaaplikował czynnik i umył ręce od problemu.Grochal pisze: 19 cze 2019, 18:14 Dzięki za zainteresowanie. Facet od klimy powiedział że jest coś nie tak z inną częścią bo nie chłodzi.
Masz uszkodzone sprzęgło / wysprzęglik od sprężarki. Czy jakoś tak.
Mój mechanik stwierdził podobnie , ale zrobił wszystko abym miał zimność.
Twój Cię ino skasował
Grochal
A no widzisz.
Ja chłodnice wymieniłem sam.
A klime to nabijalem w punkcie pod Tesco....
A czy te sprzęgło /wysprzeglik można samemu naprawic/wymienić bez spuszczania gazu?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, 18:48 przez Grochal, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw trzeba by spróbować na krótko podpiąć sprężarke czy wogole działa, niestety Klima jest trochę bardziej skomplikowana. Najczęściej pada cewka od kompresora, koszt samej cewki około 60-100 zł+ wymiana
Jest dużo tematów o klimie, trzeba użyć szukajki A wszystko znajdziesz
Grochal
Jutro spróbuje podłączyć do aku. Odkrece też nadkole i zobaczę co i jak. Odezwę się jutro.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Najczęściej pada cewka od kompresora, czyli wymiana cewki powinna pomóc?
Pamiętajcie panowie że piszecie do laika, więc nie czujcie się obrazeni
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, 21:36 przez Grochal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Tak na upartego to nawet nie trzeba cewki wymieniać. Jest tam taki bezpiecznik, który się przepala. Wystarczy wlutować mostek i będzie ok.
Jeśli na odpalonym silniku próbowałeś i nie ruszyło to znaczy że poszła cewka, więc trzeba wymienić. U mechanika około 200-300zl
Cewka to elektromagnes
Grochal
No to zamówię jutro ten elektromagnes.
Jak się uda naprawić to najwyżej oddam do sklepu
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
umiesz samemu zdemontować, naprawić i zamontować ?Grochal pisze: 20 cze 2019, 20:12 No to zamówię jutro ten elektromagnes.
Jak tak to szacun.
Grochal
Mam znajomego który ma pojęcie o samochodach.
Tego akurat nie robił, ale zobaczymy
