Strona 14 z 15
[B]Problemy związane z bi-xenonami i kontrolką AFL
: 01 paź 2019, 19:47
autor: Tazz
Metoda gaz-hamulec odczytasz tylko błędy ECU, jeżeli chcesz odczytać błędy innych modułów potrzebny jest bardziej rozbudowany interfejs/aplikacja
: 01 paź 2019, 20:26
autor: Mariusz
merho pisze: 01 paź 2019, 16:04
Panowie czy ta kontrolka świeci wam na zapłonie? Gaśnie mi po 4 sek? Wymieniałem jakiś czas temu prawy żarnik bo się przepalił. Światła działają jak należy reagują na skręt. Brak błędów z metody na pedaly. Myślałem że to może sygnalizuje brak świateł przeciwmgielnych albo awarie oświetlenia.
Ta kontrolka świeci po włączeniu zapłonu i świeci do póki system nie zrobi kontroli systemu. Soczewki poruszą się ( wykonają test) i jak wszystko jest ok kontrolka gaśnie.
: 01 paź 2019, 23:38
autor: merho
Dzięki już myślałem że mam coś uszkodzone. Przeglądałem YT z filmami deski rozdzielczej i tam było bez tej kontrolki, najwyraźniej nagrywający nie miał bixeon ow
Re: [B]Problemy związane z bi-xenonami i kontrolką AFL
: 02 paź 2019, 07:16
autor: Ostap
A mi się wydaje, że kontrolka nie świeci się na zapłonie. Jeśli się świeci to ma jakiś zapamiętany błąd a gaśnie po odpaleniu auta.
U mnie na zapłonie nie świeci.
Dodatkowo jak miałem błędy to właśnie mi świeciła a po odpaleniu gasła jeśli błąd nie powracał.
Tak coś mi się wydaje.
Całe szczęście nie mam ostatnio błędów z xenonów to może coś źle pamiętam.
Podłącz komputer i Ci prawdę powie
: 02 paź 2019, 09:09
autor: Tazz
U mnie kontrolka załącza się na zapłonie i gasnie z większością kontrolek po kilku sekundach. W tym czasie też robi mi się needle-sweep. Dopiero wtedy odpalam i zostają kontrolki od ładowania i ciśnienia oleju
: 02 paź 2019, 10:59
autor: Ostap
No na chwilę się włącza ale nie świeci na zapłonie. Jak świeci po kilku s po zapłonie bez odpalania to ma jakiś błąd.
: 02 paź 2019, 14:28
autor: merho
Zapala się na kilka sekund na zapłonie i gaśnie z innymi kontrolkami - zostaje olej i silnik. Podłącze się do kompa zobaczę czy są jakieś błędy.
: 02 paź 2019, 18:15
autor: Ostap
To masz dobrze.
: 02 paź 2019, 19:47
autor: Sebu$
Ostap pisze: 02 paź 2019, 18:15
To masz dobrze.
Dokładnie. Dziś to sprawdziłem i jest tak jak piszesz.
: 02 paź 2019, 20:06
autor: Mariusz
Przecież od samego początku tak mówiłem.
: 02 paź 2019, 20:40
autor: Ostap
mariusz131 pisze:merho pisze: 01 paź 2019, 16:04
Mariusz, tu napisałeś źle więc nie wiem z czego się cieszysz
: 03 paź 2019, 06:39
autor: bucekxdd
Witam!
podłączę się do tematu, posiadam Zafirę B z 2009r., wersja BiXenon AFL i mam problem..
Chciałem ustawić światła dzienne na Wersje 5, wszystko ładnie pieknie, w dzień były „dzienne” z przodu, z tylu nie było nic. Jeździłem tak dosłownie dzień i wyjeżdżając w nocy, kiedy czujnik wykrył i „włączył” normalne światła wyskoczył błąd z drogowymi : „Przerwany obwód światła drogowego lewego/prawego”. Lampy świecą normalnie, żarniki są nowe, długie świecą chwilkę po czym gasną, słychać jak przesłona się uruchamia.
Wcześniej świeciły normalnie, więc chciałem wrócić do poprzedniego ustawienia świateł dziennych, lecz w OpComie mogę programować tylko na AstreH.
Ktoś wie w czym problem lub miał podobnie? Proszę o pomoc
: 03 paź 2019, 07:27
autor: Ostap
Co dokładnie zmieniłeś w opcomie aby włączyć wersję 5? Mam nadzieję, że nie zmieniłeś tam na astrę?
: 03 paź 2019, 07:31
autor: Mariusz
Ostap pisze: 02 paź 2019, 20:40
A niby co źle napisałem? Przecież na jedno wychodzi. Kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po chwili razem z innymi, oprócz ładowania i smarowania.
: 03 paź 2019, 10:44
autor: bucekxdd
Ostap pisze: 03 paź 2019, 07:27
Z tego co pamiętam to była opcja "Światła do jazdy dziennej - Nie występuje", zmieniłem ją na Wersja 5 i to tyle. W opcji AHL/AFL miałem Zafira B (adaptac.światła przednie), a teraz jest AstraH (adaptac.światła przednie) i za każdym razem jak chce zmienić to niby sterownik zapamiętuje ale jednak po ponownym podłączeniu widnieje AstraH (adaptac.światła przednie)
