Strona 14 z 16
: 18 sie 2013, 21:36
Kup sobie taką gruszke od np. Renault, Pomaga :)
: 28 wrz 2013, 20:54
Panowie, od dluzszego czasu i ja miałem problem ze wspomaganiem bo go w ogóle nie mialem :/ . Sprawa tak mnie irytowała ,że postanowiłem oddac auto do mechanika by wyjął pompe i ją sprawdził. Okazało się ,że mój olej zmienił się w czarną maź , która zatkała przewody i pompa nie mogła toczyć oleju. Kumpel przeczyścił wszystkie przewody , zalał nowym olejem i wspomaganie chodzi jak nigdy dotychczas :piwo: . Być może jednak warto tam zajrzeć i zacząć naprawe od wyczyszczenia całego układu bo mi sie syf zrobił i sam sie dziwie ,że pompa przez to mi nie padła :piwo:
: 30 gru 2013, 10:02
autor: Grześ K.
Witam, wymieniał ktoś łożyska pompy wspomagania? Chodzi mi o TRW II generacji. Chcę się przygotować do wymiany łożysk i żeby czasu nie tracić wolę już przygotowane mieć i w ciągu dnia temat ogarnąć. Pytanie brzmi o numer tych łożysk.
: 30 gru 2013, 10:36
autor: Harry200
Gdzieś opisywałem wymianę ale nie mogę teraz namierzyć swojego posta,podaję opis jak ja to robiłem...Wypinamy wiązkę zasilania pompy która jest w okolicy pompy ABS.Odkręcamy przewody ciśnieniowe od maglownicy i trzy nakrętki mocujące zespół pompy.Żeby ją wyjąc jest trochę zabawy ale po zdemontowaniu przewodów od turbo, górnej śruby do alternatora i przesunięciu go do silnika jest na tyle miejsca że pompa wychodzi do góry Odkręcamy opaskę zaciskową i zdejmujemy plastikową osłonę. Odkręcamy dwie śruby kluczem imbusowym 6 i wyciągamy pompę z korpusu, następnie kluczem Torx T 40 odkręcamy dwie śruby i możemy rozłożyć pompę. Najczęściej jednak w tych układach siadają łożyska od silnika , żeby do nich się dostać trzeba zdemontować dolną osłonę ( jest trochę z tym zabawy ponieważ ona jest przyklejona do korpusu klejem silikonowym ).Demontujemy wirnik silnika i wymieniamy dwa łożyska 6000 2RS i 6000,wklejamy z powrotem dolną osłonę ( ja do tego celu użyłem kleju do klejenia blach karoserii samochodowych) ,składamy pompę i górna osłonę. Montujemy do samochodu i zalewamy olejem ok.0,6 l . Możemy całość sprawdzić podłączając dwa grube przewody zasilające do akumulatora oraz cienkie- czarny (plus po stacyjce) i niebiesko-biały (kontrolka ładowania) do plusa. Brązowo-białego nie podłączamy gdyż on służy do diagnostyki. Po podłączeniu tych przewodów pompa startuje, trzymamy ją na obrotach ok. jednej minuty ,po tym czasie kręcimy kierownicą w prawo i w lewo i układ mamy odpowietrzony. Rozłączamy prowizorkę i podłączamy pod instalacje samochodu. Cała naprawa zajęła mi ok.7 godzin z czego 3 godz. to czas na wyschnięcie kleju do dolnej pokrywy.
: 30 gru 2013, 11:16
autor: Grześ K.
Dzięki, czyli łożyska 6000 2RS i 6000 do TRW II?
: 30 gru 2013, 11:17
autor: Harry200
Tak to jest do TRW II, ja miałem taką w swojej Zośce i po wymianie buczenie pompy wspomagania zniknęło..
: 30 gru 2013, 11:23
autor: Grześ K.
Dzięki :piwo:
: 30 gru 2013, 12:24
autor: SD72
: 31 gru 2013, 08:48
autor: Grześ K.
Jeszcze raz dzięki. Łożyska zakupione SKF. I jeszcze pytanie do Harrego - ciężko zdjąć ten dolny dekiel? Pisałeś że jest klejony. Domyślam się że trzeba uważać żeby go nie połamać.
A złożenie tego z powrotem - trzeba kleju jakiegoś mocnego czy silikon wystarczy?
: 31 gru 2013, 22:36
autor: Harry200
Po zdjęciu trzeba wyskrobać z kanału obudowy stary klej i lekko podważyć, ja do przyklejeniu obudowy użyłem kleju do karoserii, silikon może być za słaby ale sam nie próbowałem..
: 30 sty 2014, 16:05
autor: Grześ K.
Witajcie, pompa wyjęta. Dekiel zdjęty ale za nic nie mogę zdjęć stojanu z wirnika. Kręci sie ciężko ale nie schodzi za nic....
Jak to ruszyć?
A tak z innej beczki - czym się różnią między sobą pompy oznaczone żółtą naklejka np. EU a EX czy ED? Zewnętrznie sa takie same
: 05 lut 2014, 07:41
autor: Grześ K.
Po przygodach z pompą muszę stwierdzić że opis kolegi Harry200 nie jest do końca szczegółowy. Wymiana łożysk nie wiąże się tylko z demontażem aluminiowego dekielka od spodu ale także plastikowej obudowy pompy - zbiorniczka. Demontaż stojana to sprawa delikatna, bowiem w silniczku to on się kręci. Jest fabrycznie wyważony - nacięcia na korpusie i łatwo go uszkodzić przez co będzie miał bicie.
: 17 lut 2014, 13:00
autor: wilasek
Witam. Jako że jestem nowy na tym forum dołacze swój problem do tego tematu w mojej zafirze problem polega na tym ze wspomaganie raz jest a raz go nie ma.. Podłączałem u mechanika pod komputer ale nie wykazał żadnych błędów (niestety mechanik akurat nie miał czasu zajrzeć pod maskę :cry: ) dodam jeszcze ze raczej problem nie leży po stronie alternatora ponieważ wycieraczki nawiew klima i inne "pierdoły" działają bez zarzutów..
Dodam jeszcze że gdy pompa działa to cicho mruczy przy kręcieniu kierownicą.
: 14 cze 2014, 19:15
autor: JamCi
U mnie była podobna sytuacja, aż pewnego dnia pompa całkowicie przestała działać. Dopiero całkowicie przez przypadek podczas deszczu znowu zaczęła normalnie pracować, a gdy zrobiło się sucho znowu zonk. Okazało się, że miałem przerwę w przewodzie zasilającym pompę. Radzę zacząć sprawdzenie od zasilania.
Elektryk z zamiłowania.
: 19 cze 2014, 10:37
autor: Skasowany użytkownik 16286
witam jestem nowym posiadaczem zafiry 2000r 2.0 tdi powiedzcie gdzie znajdę zbiorniczek wyrównawczy wspomaganie , szukałem pod maską i nigdzie go nie widzę .
