Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
#211 Post autor: rafant4011 »
opelmen, zapytaj się Grześka, pewnie znajdzie jakieś fanfary dla Ciebie
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=22478
#212 Post autor: Sumik »
To za filtrem to od czujnika otwarcia maski.
To na podszybiu z prawej to od czujnika jakości powietrza.
Trzeba szukać z lewej strony (od kierowcy) ale te syreny z zasilaniem były montowane w anglikach z kierownicą po prawej stronie. W ori LHD była montowana zwykłą syrena i posiada ona 2 pinową wtyczkę. Chociaż u kuzyna podczas montowania alarmu w AH spotkałem się że z lewej strony były obie wtyczki.
opelmen
Imię: Janusz
#213 Post autor: opelmen »
Wczoraj dowiedziałem się żeby szukać jeszcze w okolicach lewego bocznego kierunkowskazu ale do tego trzeba zdjąć/odsunąć nadkole...
Jest to możliwe aby tam było miejsce dla syreny?
Ja mam chyba taką bez własnego zasilania (patrz wcześniej dodane zdjęcie) ?
#214 Post autor: Flora »
Syreny są montowane w okolicy podszybia. Do kierunkowskazu jest blisko, ale to jednak nie to miejsce.
#215 Post autor: Sumik »
Wystarczy że zdemontujesz uszczelkę i plastikowe podszybie i zajrzyj w głąb. Tam powinna być wtyczka od syreny.
opelmen
Imię: Janusz
#216 Post autor: opelmen »
Sumik pisze:Wystarczy że zdemontujesz uszczelkę i plastikowe podszybie i zajrzyj w głąb. Tam powinna być wtyczka od syreny.
I jest ale nie pasuje wtyczka do syreny (a syrena jest od ZB) no i inne kolory przewodów są..
A obok tej wtyczki widziałem okrągły otwór (fi kilkanaście mm) - prawdopodobnie pod jakiś czujnik?
#217 Post autor: Flora »
Są dwie wersje syreny: z wbudowanym akumulatorem i bez. Różnią się one złączami, miejscem montażu, a nawet sposobem podłączenia/sterowania.
opelmen
Imię: Janusz
#218 Post autor: opelmen »
Flora pisze:Są dwie wersje syreny: z wbudowanym akumulatorem i bez. Różnią się one złączami, miejscem montażu, a nawet sposobem podłączenia/sterowania.
Flora, a wg Ciebie ta ze zdjęcia, które załączyłem to jaka wersja?
EDIT:
Na logikę... skoro nie ma kluczyka do blokady to jest bez wbudowanego aku, no i z tej też racji może być schowana :>
Ostatnio zmieniony 25 maja 2017, 13:11 przez opelmen, łącznie zmieniany 4 razy.
#219 Post autor: Sumik »
Nie chowają wtyczek. Zawsze są dostępne.
#220 Post autor: Flora »
opelmen pisze: Flora napisał/a:
To jest wariant z wbudowanym akumulatorem, przeznaczony na rynek brytyjski.
Kolejno od lewej:
1. nic
2. czerwony -> REC, złącze XR4, styk 8 (5A bezpiecznik FR27)
3. brązowy -> REC, złącze XR5, styk 49 (sterowanie)
4. brązowy -> masa
Wersja europejska posiada dwa przewody:
brązowy -> masa
czerwony -> REC, złącze XR5, styk 36 (przełączane zasilanie)
Ostap
#221 Post autor: Ostap »
Wymieniłem rec na hp, kupiłem czujki (przewody były)
Niestety nie mogę uruchomić alarmu opcomem.
Gdy zmieniam wartość wyboru kraju to niby ją przyjmuje lecz nie działa, ponowne zalogowanie do rec i w miejscu alarmu pokazuje 'nie występuje'
Dioda w przycisku świeci non stop przez kilka minut
Jakieś podpowiedzi?
Raz jeszcze przed założeniem czujników był błąd właśnie czujników.
#222 Post autor: Sumik »
Użyj Vaux Coma. To pomoże.
Miałem tak samo w AH. OP Com poległa jego brytyjski brat dał radę.
Ostap
#223 Post autor: Ostap »
Wszystko trybi ;)
Zafirka dostała alarm ;)
Dziękuję za dobrą radę ;)
Miałem wcześniej ten program, niestety coś z witaminą było nie tak.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2017, 19:25 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
#224 Post autor: Sumik »
Nie ma sprawy :piwo:
Ostap
#225 Post autor: Ostap »
Teraz jeszcze tylko ten czujnik otwarcia klapy bo wtyczkę mam :D
Edit
Konsola środkowa kupiona z przełącznikami które mają wszystko ;)
Będzie sport, grzane, parking, dds centralny ;)
DDS, i parking mam
Przewody do grzanych mam a hp ogarnie je.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, 19:25 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
