Strona 15 z 21
: 31 mar 2016, 23:05
autor: Rafaczo
Pasuje jak najbardziej jak sie umowimy
: 31 mar 2016, 23:07
autor: firek
Rafaczo, z jakiej okolicy Lublina jesteś??
: 31 mar 2016, 23:16
autor: Rafaczo
Kalinowszczyzna Daszynskiego o 11 musze na lotnisko skoczyc rano jestem wolny po poludniu raczej tez
: 31 mar 2016, 23:22
autor: firek
Rafaczo, Ja kolo 6 jestem na czechowie, miedzy 10 a 12 bedę na mełgiewskiej a pózniej to narazie nie okreslone.
Napisałem Ci na PW jak bedziesz cos więcej wiedział to dzwoń
: 19 kwie 2016, 14:56
autor: Rafaczo
witam powracam do tematu, auto juz dwa tygodnie u mechanika na południowej zostało sprawdzone przepustnica, rozrzad , cewka swiece, podmieniony komputer, zajeło to wszystko dwa tygodnie i nic...rece opadaja. Czy jest w lublinie ktos specjalizujacy sie w oplach???
: 01 maja 2016, 12:46
autor: paucio
chłopaki z byłego Autoluxu z północnej
mieszczą się w Maryninie na wylocie z Lublina
Czarek 502714122
: 10 cze 2016, 19:43
Adam1265 pisze:Witam jeśli temat nie tutaj to prosze o przeniesienie mianowicie czekam nie wymiana sondy lambda sterującej przed katalizatorem czy moze mi ktoś jaką wybrać bo tego szmelcu jest mase i nie chce sie wpędzić w koszty silnik to Z18XE.bardzo prosze o odpowiedź
Ja wymieniałem u siebie na NGK i chodzi bez problemów
koszt jak dobrze pamiętam 420zł w sklepie internetowym + 50zł za wymianę u mechanika i pieczątkę celem uzyskania gwarancji... wiem, mechanik sporo skasował, bo miało być 20zł, ale jak widziałem jak się męczył, aby odkręcić oryginalną od nowości to wcale nie żałuję - zapieczona niesamowicie, nawet palnik niewiele dawał
: 11 cze 2016, 08:46
autor: bykmark
Temat związany z czujnikiem tlenu - sondą lambda??
Czy przerwane przewody można naprawiać a jeśli to jak ( złączki czy lutowanie czy ...??)
Sugerowane techniczne uzasadnienia
: 11 cze 2016, 12:48
autor: Adam1265
kacza1982 pisze:Adam1265 pisze:Witam jeśli temat nie tutaj to prosze o przeniesienie mianowicie czekam nie wymiana sondy lambda sterującej przed katalizatorem czy moze mi ktoś jaką wybrać bo tego szmelcu jest mase i nie chce sie wpędzić w koszty silnik to Z18XE.bardzo prosze o odpowiedź
[url=http://images69.fotosik.pl/404/eb171dbd2a85cccamed.jpg]Obrazek[/URL]
koszt jak dobrze pamiętam 420zł w sklepie internetowym + 50zł za wymianę u mechanika i pieczątkę celem uzyskania gwarancji... wiem, mechanik sporo skasował, bo miało być 20zł, ale jak widziałem jak się męczył, aby odkręcić oryginalną od nowości to wcale nie żałuję - zapieczona niesamowicie, nawet palnik niewiele dawał[/q
Dzięki za info bo tych zamienników jest mase a jedna gorsza od drugiej dlatego pytam co zakładacie teraz wiem trzeba zainwestować i tyle pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz
: 22 cze 2016, 22:11
autor: Chrees
Witajcie!
Właśnie mi chyba padła całkiem sonda. Mam błąd: 0140 - Brak sygnału sondy ? 2. Błąd po wykasowaniu od razu na nowo się pojawia (świeci się silnik koło zegarów i odczyt błędu z interfejsu). Do tej pory było tak, że kasowanie tego błędu powodowało spokój na jakiś czas, a teraz niestety stan jest permamentny.
Kiedyś Bodek mi podał takie nr części
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2)
Rozumiem, że to to mi nawaliło.
Czy kupować oryginalną, czy też można jakiś zamiennik? Możecie coś polecić? Trochę mi się spieszy, bo niedługo mam zaplanowaną dłuższą podróż i chciałbym to zrobić przed.
: 22 cze 2016, 23:41
To jest druga sonda, ja wymieniałem pierwszą (choć działała dobrze, ale po wymianie przepływki na inną używaną, też nie super dobrą, wywaliło błąd sondy 1 i wymieniłem na oryginał NTK/NGK i wszystko działa), ale drugą sondę mam Boscha, wymienioną przez poprzedniego właściciela i o ile dobrze pamiętam to siedzi tam sonda Bosch przeznaczona do Skody Felicii 1,3 chyba... mechanik poprzedniego właściciela to był druciarz, ale sonda działa do dziś, no prawie, bo czasem wywala błąd grzałki sondy, ale nie ma checka...
ogólnie wracając do tematu - Krzysiu, niestety musisz wymienić sondę, a sterownik Siemensa lubi oryginały, więc raczej drogi zakup się szykuje
: 23 cze 2016, 07:33
autor: Maćku
Oryginał i masz spokój na dłuuuuugie lata... i masz pewność, że nie wywali ci błędu za pół roku... podpytaj w Oplexie z Łodzi oni często na sondy mają promocje...
: 23 cze 2016, 08:07
autor: Chrees
Ech, no to świetnie:| Kolejny duży koszt...
Patrzę sobie na tego Oplex'a i nie bardzo kumam.
Szukam u nich po numerze części, z tego co mi Bodek dał i znajduję coś takiego:
https://opelczesci.com.pl/pl/p/SONDA-LAMBDA-OPEL-VECTRA-ASTRA-ZAFIRA-1.816V-125km/1657
Natomiast przeglądając ich katalog znajduję niby oryginał, niby do tego silnika, ale o innym numerze części:
https://opelczesci.com.pl/pl/p/SONDA-LAMBDA-OPEL-VECTRA-ASTRA-ZAFIRA-1.816V-Z18XE/1207
Co wybrać?
: 23 cze 2016, 08:24
autor: Crazy
kolego a może najpierw spróbować używkę z gwarancją ?
: 23 cze 2016, 12:24
autor: Chrees
Crazy pisze:kolego a może najpierw spróbować używkę z gwarancją ?
Ryzyk Fizyk, niewiadomo co się trafi.
Już rozszyfrowałem, o co chodziło w poprzednim moim poście - jedna to sonda 1, druga to sonda 2.
Jeszcze mam do was pytanie: ta sonda w kosztuje 345
Oplex kosztuje 345.
Natomiast znalazłem na aledrogo, w
Jarcars'ie (polecanym tu na forum) za 209.
Mój mechanik natomiast chce za nią 320.
Myślicie, że można kupić tę w Jarcars?
Różni się czymś NTK od NGK? bo jedni mówią tak, inni tak.
