Kody błędów
No i nikt nie wie co mojej Zośce jest. Dla przypomnienia mam błąd P0645.
Nic to szukałem, szukałem i znalazłem taka listę.
Co prawda mam silnik benzynkę 1.8 ale akurat ten błąd dotyczy nawiewu, klimy i wentylacji, a ponieważ widzę że większość z was ma dizelki to wrzucam całość (dotyczy Zosiek B):
Btw: ktoś wie o co moze chodzic w opisie tego błedu - czego to moze dotyczyć?
Engine Codes Z19DT Z19DTJ Z19DTH
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0001 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0001 Rail Pressure High Pressure B-029
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-021
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-018
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0030 O2 Sensor Heater Powerstage High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0088 Rail Pressure High Pressure B-029
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature not Plausible with Engine Oil Temperature Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor - System Too Rich (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor - System Too Lean (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) C-001
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-049
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-015
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-015
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Short Circuit B-034
P0201 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Short Circuit B-034
P0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Short Circuit B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open B-034
P0203 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Short Circuit B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open B-034
P0204 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-007
P0219 Engine Overspeed Condition C-009
P0230 Fuel Pump Primary Circuit High C-004
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Low B-027
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Open B-027
P0230 Fuel Pump Circuit High Temperature C-004
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-016
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-021
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-021
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-016
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-010
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance B-018
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-033
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-020
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit C-033
P0380 Glow Device General Error C-033
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible C-030
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance IPC (Instrument) B-013
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051
P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Open IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Malfunction Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0620 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P0645 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage C-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Circuit Open B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P0703 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit High Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-022
P0961 Rail Pressure Control Solenoid Valve Range/Performance C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
P1110 Swirl Actuator High Voltage C-018
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-024
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-024
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-018
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-035
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-019
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open C-035
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-035
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1560 System Voltage Malfunction Power Supply and Communication C-113
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-015
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
P1625 Main Relay opens too early B-048
P1625 Main Relay opens too late C-003
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1810 Fuel-Injection Quantity Malfunction B-029
P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
P1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module) AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
P1895 Limp home - Limited Performance B-049
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-031
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Open C-027
P2146 Injector 1 or 4 Circuit Open C-027
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Open C-027
P2149 Injector 2 or 3 Circuit Open C-027
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Malfunction C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Range/Performance C-002
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-017
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
U2139 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001
Z17DTL Z17 DTH
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-017
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-017
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-027
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-017
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-017
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-032
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-027
P0088 Rail Pressure High Pressure B-027
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-011
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-020
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-020
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-011
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-010
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-025
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling B-010
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-019
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-021
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-022
P0219 Engine Overspeed Condition C-007
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open C-013
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-013
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-019
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-020
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-021
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-035
P0380 Glow Device General Error B-035
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-025
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-023
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction C-030
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-004
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-005
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-005
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-006
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-006
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P1110 Swirl Actuator High Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-034
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-015
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-014
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-026
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-036
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-036
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-026
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-024
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1625 Main Relay opens too early B-016
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-008
P1895 Limp home - Limited Performance B-013
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-018
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-018
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-018
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-018
P2279 Intake Air System Leak Detected B-019
Z13DTH
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-020
P0088 Rail Pressure High Pressure B-047
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage High C-022
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage Low C-022
P0093 High Pressure Diagnosis Malfunction C-022
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor Malfunction B-053
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High B-024
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input B-025
P0106 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-031
P0107 Boost Pressure Low Pressure B-027
P0108 Boost Pressure High Pressure B-028
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction B-052
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-032
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction B-054
P0190 Rail Pressure Sensor Low Input C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Input C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation) C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Malfunction C-023
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Malfunction C-025
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Malfunction C-026
P0217 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature B-032
P0219 Engine Overspeed Condition C-008
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low C-004
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-004
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-017
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-039
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-039
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-055
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-055
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit High Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-032
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-038
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-038
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-018
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
P0565 Cruise Control Switch Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-006
P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction B-057
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-003
P0685 Main Relay Circuit Low Voltage C-003
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1088 Rail Pressure High Pressure B-048
P1093 Fuel System Malfunction C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-034
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-037
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-037
P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck B-047
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-048
P1191 Rail Pressure Range/Performance B-049
P1191 Rail Pressure Low Pressure B-049
P1192 Rail Pressure High Pressure B-049
P1264 Water in Fuel Filter Detected B-021
P1564 Battery Circuit Open C-039
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1619 Airbag Deployed SDM (Airbag) B-008
P1620 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P1620 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017
P1625 Main Relay Output Voltage High B-017
P1635 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P1635 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P1639 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P1639 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1814 Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control) ECC/SAC (Electronic Climate Control) C-003
P1900 Limp Home - Particulate Filter Limited Performance B-046
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction C-030
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Signal Range/Performance C-029
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
P2146 Capacitor Voltage 1 High Voltage C-001
P2146 Capacitor Voltage 1 Low Voltage C-001
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-021
P2297 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
Z17DTR Z17DTJ A17DTJ A17DTR
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Stuck B-025
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-015
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0030 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-025
P0088 Rail Pressure High Pressure B-025
P0093 Rail Pressure High Pressure B-025
P0094 Rail Pressure Range/Performance B-025
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-012
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-012
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-021
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-021
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-021
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency C-011
P0130 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0168 Fuel Quantity Reduction caused by High Exhaust Gas Temperature B-034
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-006
P0190 Rail Pressure High Pressure C-006
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-008
P0234 Boost Pressure High Pressure B-036
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage B-019
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-019
P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036
P0299 Intake Air System Leak Detected B-036
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected C-019
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected C-020
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected C-021
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-016
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-016
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-015
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage or High Voltage C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible B-028
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-026
P042A Exhaust Gas Temp. Sen. 2 not Plausible with Exhaust Gas Temp. Sen. 1 and Intake Air Temp. B-029
P0480 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0480 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Permanently Active Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0615 Starter Relay Circuit High Voltage B-023
P0615 Starter Relay Circuit Low Voltage B-023
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-003
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-003
P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017 P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-004
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage B-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-018
P0683 Glow Device General Error B-016
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-002
P0685 Main Relay Stuck Closed C-002
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-005
P1571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020
P1625 Main Relay Stuck Open B-020
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-023
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit High Voltage B-022
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage B-022
P242F Diesel Particulate Filter Overloaded C-027
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
P2620 Throttle Control Malfunction C-017
U0405 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
Z17DTL Z17 DTH
Z13DTH
Dobra, gadałem z mechanikiem w temacie, jadę na kontrolę automatycznej klimy - najprawdopodobniej za mały poziom czynnika albo coś z kompresorem klimy. Jak będę wiedział to napiszę co było nie tak. Rzeczywiście coś ostatnio słabo dmucha zimnym , ale się chłodno zrobiło więc przeważnie grzeję, a nie chłodzę więc nie zwróciłem uwagi na ten niezaprzeczalny fakt
//scalone// - kolego edytuj posty i nie pisz jeden pod drugim
Dla potomnych: błąd P0645 jest generowany przez czujnik ciśnienia czynnika w automatycznej klimatyzacji przy zbyt niskim poziomie czynnika roboczego, czyli obniżonym ciśnieniu w klimie. Mnie uciekło go przez 2 lata niewiele więc na razie dobiłem klimę, wymieniłem filtr przeciłpyłkowy (był tak zabity, że dmuchawy zaczęły zmniejszać wydajność nawiewu) i na razie jest ok.
Jeśli znowu się rozszczelni będę szukał "dziury w całym" czuli nieszczelności w klimie.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 10:27 przez kzwti, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie miałem ten sam błąd...jak chyba większość z nas...No cóż....skasuj błąd i sprawdzaj czy się pojawi. Jeśli się pojawi ponownie, czeka Cie wydatek rzędu 250-500zł. Nie wybieraj się nigdzie dalej bo wrócisz na lawecie.
tu masz opis mojego przypadku
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=75
- Imię: Paweł
Witam.Raczej nie ignoruj tylko zacznij szukać przyczyny,bo wcześniej czy później coś siądzie.Ja ignorowałem,aż spaliło się sprzęgło alternatora.Pozdrawiam.rejzer pisze:siemka. jakie konsekwencje za sobą niesie ciągle pojawiający się błąd 062101? wiem co oznacza (uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L). ignorować to? póki co Zofia działa ok
na luzie, włączony silnik, światła i radio pokazuje 13.8-13.9V, w czasie jazdy 14.1-14.3V. to chyba ok?
a najciekawsze jest to, że mam ten błąd od początku, tzn od momentu kupna Zofii. właśnie mnie olśniło.
przeglądałem swoje notatki z przeglądu w ASO. ale wtedy "fachowiec" mi powiedział, że to pewnie coś przy altku robili i że takim błędem nie ma co się przejmować...więc ignorowałem
witam,
u mnie wcześniej co jakiś czas a ostatnio ciągle zapala się kontrolka (ta z kluczem). Wg instrukcji coś nie tak ze skrzynią ale mimo zapalonej lampki biegi można było wrzucać zarówno na automacie jak i manualu (skrzynia easytronic). Zauważalny jednak był spadek mocy jak i troszkę wyższe spalanie. Ostatnio jednak dziebko się przestraszyłem ponieważ po otwarciu machy słychać jakieś stuki puki i to na luzie, wiec przestałem jeździć. Dziś sczytałem błędy i jest coś takiego:
ECN000970, ECN001462 oraz ECN001466.
Z tego co czytam to są to:
# P0009 Engine Position System Performance Bank 2 Silnik stanowisko P0009 System Bank Performance 2
"B" rozrządu stanowisko P0014 - Czas Over-Advanced lub wydajności systemu (Bank 1) - Zobacz kod błędu P0011
P0011 "A" rozrządu stanowisko - Timing Over-Advanced lub wydajności systemu (Bank 1)
czy mam więc rozumieć że to coś z silnikiem i rozrządem a nie ze skrzynią? jakbyście to widzieli?
Ewentualnie znacie jakiś mechaników którzy by mi pomogli bo jak troszkę dziś podzwoniłem po tych od profesjonalnej obsługi i napraw skrzyń automatycznych to jak usłyszeli o easytronic to od razu był tylko jeden tekst "nie zajmujemy się tym".
Tylko jeden serwis opla (niedbała) stwierdził że mogę z tym przyjechać. Reszta odmówiła podając jako powód że nie potrafią z tą skrzynią nic zrobić.
