[A] Domykanie szyb z pilota
pawko81
#211 Post autor: pawko81 »
a ja złączyłem dwa kabelki i co pare dni muszę pilota programować na zamykanie.
U was też tak jest???
Proszę o troszkę jaśniejsze wypowiedzi - Bodek
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 14:38 przez pawko81, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtasek
#212 Post autor: wojtasek »
hej, znaczy jak złączyłeś dwa kabelki ?
pawko81
#213 Post autor: pawko81 »
wojtasek
#214 Post autor: wojtasek »
po tym sposobie szybciej się aku rozładowuje i ewentualnie alarm się wzbudza. lepiej polutować na tranzystorach
kamil12luty
#215 Post autor: kamil12luty »
mam pytanko do osób, które montowały moduł domykania szybek. Czy u Was szyby też sie zamykaja po wciśnieciu przycisku(rygielku) na drzwiach. Bo u mnie sie tak dzieje i nie wiem czy to normalne czy nie. Bo czasmi chciałbym zostawić lekko uchylone szyby a teraz nie moge
pablo2374
#216 Post autor: pablo2374 »
kamil12luty, ja przynajmniej tak mam (niestety) że jak wcisnę rygiel w drzwiach od kierowcy to zamykają się wszystkie szyby
kamil12luty
#217 Post autor: kamil12luty »
kurde szkoda.......
dzięki za odp
wojtasek
#218 Post autor: wojtasek »
wystarczy chłopaki że podłączycie moduł aby domykał szyby po ryglowaniu i już możecie rygielkiem się bawić
grzeszek007
#219 Post autor: grzeszek007 »
Panowie powiedzcie mi według tego schematu który kabelek gdzie podłączyć tak abym mógł zamykać szyby dopiero po drugim wciśnięciu. Mam podłączone tak jak na obrazku i zamykają mi się szybki ale bym chciał dopiero po drugim wciśnięciu. Bo tak szczerze to próbowałem na każdy sposób i jakoś nie śmiga :(
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#220 Post autor: Rybka »
Zamiast pod pin 7 złącza X62 podpinasz pod pin 10 złącza x61
Na 10 pinie jest ryglowanie.
Musisz przylutować od dołu płytki bo kiepski tam dostęp.
grzeszek007
#221 Post autor: grzeszek007 »
Właśnie tak też próbowałem i nie działa :( Gdy miałem tak podłączone i miałem na wierzchu centralkę wciskając drugi raz przycisk na pilocie nic tak się nie działo tzn nie słychać było żeby jakikolwiek stycznik załączał się :/ Czy ma znaczenie że nie mam alarmu?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#222 Post autor: Rybka »
Czasem tak się dzieje że nie działa ryglowanie.
Spróbuj przyuczyć jeszcze raz pilota.
Tzn. kluczyk w stacyjkę, załącz zapłon i naciśnij guzik zamykania.
Jeśli dobrze polutowałeś układ to powinno śmigać.
Mi po zlutowaniu też nie działało ryglowanie ale po kilku zamknięciach i otwarciach powróciło.
Przelutuj na pin 10 i pobaw sie pilotem trochę.
Jeśli odpinałeś aku do lutowania zaprogramuj każdą szybę bo domykanie nie zadziała.
Alarm nic do tego nie ma, bez niego też ma działać.
grzeszek007
#223 Post autor: grzeszek007 »
Dzięki kolego za odpowiedz. Popróbuje jutro z tym zaprogramowaniem w stacyjce. Nie odłączalem aku a szyby są zaprogramowane. Polutować raczej dobrze polutowałem (mam doświadczenie) bo na pinie 7 działało ok tzn zamykały się szyby od razu z drzwiami
wojtasek
#224 Post autor: wojtasek »
Weż polutuj starannie wszystko według schematu tak aby działało po ryglowaniu a po całej operacji lutowania, programowaniu szyb itd wysiądź z auta włóż kluczyk w drzwi przekręć jak do zamykania (zamki się zamkną) odpuść i od razu przekręć raz jeszcze - wtedy powinno się zaryglować. od tego momentu powinno być domykanie po ryglowaniu. daj znać co i jak. pozdro
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#225 Post autor: Rybka »
Ryglowanie prawdopodobie powróci ci po otwarciu drzwi kierowcy.
Ponieważ układ montujemy po stronie pasażera to podejrzewam że drzwi kierowcy miałeś cały czas zamknięte tylko otwierałeś drzwi pasażera.
Centralka to wyłapuje jako że kierowca jest w środku i nie zarygluje drzwi.
By bawić się domykaniem szyb otwierajmy szyby przez drzwi kierowcy.
Wyczytane w sieci. :mrgreen:
A sam kilka razy szukałem tego ryglowania.
