Strona 15 z 26
: 17 lip 2017, 15:58
autor: wamka18
Spory kawał roboty wykonany
Rurkę w komorze wypoleruj na spawach, aby błyszczała jak maskę podniesiesz
: 17 lip 2017, 21:33
autor: wampir11111
wamka18 pisze:Spory kawał roboty wykonany
Popieram przedmówcę
: 17 lip 2017, 21:40
autor: Wojti
Jest czego pogratulować
Kawał dobrej roboty
: 21 lip 2017, 19:53
autor: Skasowany użytkownik 21943
W tym tygodniu zamontowana brakująca opaska przy turbinie.
Dzisiaj auto zostało podane zabiegowi ozonowania, przez godzinę trwało ozonowanie.
Został także wymieniony wężyk powrotny od płynu chłodniczego, stary pękł pod opaską widoczną na zdjęciu.
: 21 lip 2017, 20:51
autor: rafant4011
szorstki23 pisze:...przez godzinę trwało ozonowanie.
To podobno zabójstwo dla podsufitki
Crazy(Dawid) upomniał mnie jak ozonowanie w moim przypadku trwało chyba 30 lub 45 min...
Podobno kleje od podsufitek puszczają, a potem materiał zwisa...
: 21 lip 2017, 21:07
Sprawdzę jutro to dam znać jak wygląda podsufitka.
: 21 lip 2017, 21:10
autor: rafant4011
Ozon rozpuszcza klej... Tak mi mówił Dawid
: 22 lip 2017, 09:35
autor: Sumik
Ja tam wolę mieć ładny zapach i praktycznie zero ciał obcych w aucie. A podsufitkę zawsze można podkleić lub wymienić
: 23 lip 2017, 15:37
autor: misio
Może lepszą opcją jest odgrzybianie ultradźwiękowe, tylko gdzie to można u nas zrobić?
: 25 lip 2017, 20:58
: 25 lip 2017, 23:27
autor: Sumik
Co za maszyna
Ale to Volvo też fajne
: 25 lip 2017, 23:48
autor: michał0987
Volviak z Radomia
troche kiedys interesowalem sie takimi i te polifcie "ponoc" silniki maja z plasteliny niech sluzy dlugo i bezawaryjnie
: 26 lip 2017, 22:50
autor: Wojti
Sławek sprawdzałeś co jest szybsze
: 27 lip 2017, 09:10
Wojti pisze:Sławek sprawdzałeś co jest szybsze
Jeszcze nie sprawdzane co szybsze. Ale auto zasuwa jak szalone, miałem okazję się przejechać ze dwa razy to jest czym pocisnąć.
A tutaj krótka fotorelacja z wczorajszych zakupów i działań przy aucie.
Skończyła mi się chemia do auta więc zrobiłem mały zapas. Kolejny raz postawiłem na produkty firmy Tenzi. Przy okazji zakupów w stałym miejscu dostałem kolejny gratis. Poprzednim razem przy zakupach dostałem 2 ściereczki z mikrofibry a tym razem ręczniki papierowe.
Wieczorem zabrałem się za zamontowanie wskaźnika egt.
Problem był z dobraniem gwintownika bo rozmiar M9 a grubość w calach, ale z pomocą szwagra udało się dobrać. Po wywierceniu i złożeniu całości przyszedł czas na wprowadzenie kabla z kostką do auta. Chwila zastanowienia(przecież jakoś gaziarz wciągnął kable do auta
) i jest otwór. Dostęp do bani ale się udało. Zasilanie wzięte bezpośrednio spod skrzynki, nie pamiętam z którego dokładnie bezpiecznika, ale jest zasilanie pod przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję 2.
W chwili obecnej nie ma jeszcze dokładnego miejsca zamontowania i sposobu, więc trzeba było improwizować, a że pod ręka był uchwyt od telefonu to został zamontowany na nim czujnik.
: 27 lip 2017, 19:15
autor: wampir11111
EGT bardzo dobry ruch
Jakie masz temperatury na biegu jałowym i lekkim katowaniu
