Moderatorzy: Mariusz , Tazz
lech31
Posty: 658 Rejestracja: 12 sie 2012, 19:44
Imię: Lech
Model: A
Post
autor: lech31 » 28 sty 2016, 18:19
W przednich zaciskach tłoczek jest wciskany, w tylnych zaciskach jest wkręcany. Jak wymieniasz tarcze i klocki trzeba wcisnąć tłoczek do końca. Pozdrawiam.
Posty: 4085 Rejestracja: 16 sty 2012, 16:59
Post
autor: janekW67 » 28 sty 2016, 18:19
motyldarek pisze: Czy wymieniając tarcze i klocki z przodu trzeba wkręcać tłoczek? Nie wystarczy wcisnąć pedału hamulca? I czy ten tłoczek wkręca się do oporu?
Przednie tłoczki się wciska, a tylne wkręca.
motyldarek
#213
Post
autor: motyldarek » 28 sty 2016, 18:28
Więc z tego co rozumiem przed wyjęciem klocków wciskam tłoczek w uchwyt, a po zmontowaniu on sam się ustawi tak jak ma być.
Post
autor: janekW67 » 28 sty 2016, 18:31
Tłoczek wciska się po wyjęciu klocków.
lech31
Imię: Lech
Model: A
Post
autor: lech31 » 28 sty 2016, 18:34
Przed wymianą wciskasz tłoczek w zacisk. Po wymianie tarczy i klocków naciskasz na pedał hamulca i tłoczek ustawi się w pozycji roboczej. Jak używasz przyrządu trzeba zdjąć zacisk z tarczy. Jak nie masz przyrządu można wcisnąć tłoczek wąską łyżką lub większym śrubokrętem.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 18:41 przez
lech31 , łącznie zmieniany 1 raz.
motyldarek
#216
Post
autor: motyldarek » 28 sty 2016, 18:41
Widziałem na jednym filmiku jak gościu wkładał wkrętak między tarczę i klocek i wciskał tłoczek. A po zdjęciu klocków można go cofnąć np. trzonkiem od młotka?
Post
autor: janekW67 » 28 sty 2016, 18:43
Jak trzonek nie pęknie, to można.
motyldarek
#218
Post
autor: motyldarek » 28 sty 2016, 18:44
Post
autor: janekW67 » 28 sty 2016, 18:47
No to masz materiał poglądowy.
Posty: 6706 Rejestracja: 29 wrz 2014, 15:53
Post
autor: rafant4011 » 28 sty 2016, 21:24
trochą poprawiłem
motyldarek
#221
Post
autor: motyldarek » 02 lut 2016, 19:50
Jakie tarcze wybrać bo są dwa rozmiary - 280 i 308 mm.
Posty: 16394 Rejestracja: 17 paź 2010, 12:28
Auto: Zafira_B_Cosmo
Post
autor: Bodek » 02 lut 2016, 19:52
motyldarek pisze: Jakie tarcze wybrać bo są dwa rozmiary - 280 i 308 mm.
w Z18XER są z reguły 280 - sprawdź rozmiar
motyldarek
#223
Post
autor: motyldarek » 02 lut 2016, 20:21
Porównać do starych czy po VIN też dojdę?
Post
autor: Bodek » 02 lut 2016, 21:57
motyldarek pisze: Porównać do starych czy po VIN też dojdę?
w katalogu po numerze VIN mogą wyskoczyć: 280 i 308, więc i tak nie będzie 100 % pewności
Post
autor: Skasowany użytkownik 6483 » 02 lut 2016, 23:28
Z tego co pamietam , te większe tarcze to sa do diesli
