Strona 15 z 24
: 28 sty 2016, 18:19
autor: lech31
W przednich zaciskach tłoczek jest wciskany, w tylnych zaciskach jest wkręcany. Jak wymieniasz tarcze i klocki trzeba wcisnąć tłoczek do końca. Pozdrawiam. :ok:
autor: janekW67
motyldarek pisze: Czy wymieniając tarcze i klocki z przodu trzeba wkręcać tłoczek? Nie wystarczy wcisnąć pedału hamulca? I czy ten tłoczek wkręca się do oporu?
Przednie tłoczki się wciska, a tylne wkręca.
: 28 sty 2016, 18:28
autor: motyldarek
Więc z tego co rozumiem przed wyjęciem klocków wciskam tłoczek w uchwyt, a po zmontowaniu on sam się ustawi tak jak ma być.
: 28 sty 2016, 18:31
autor: janekW67
Tłoczek wciska się po wyjęciu klocków.
: 28 sty 2016, 18:34
autor: lech31
Przed wymianą wciskasz tłoczek w zacisk. Po wymianie tarczy i klocków naciskasz na pedał hamulca i tłoczek ustawi się w pozycji roboczej. Jak używasz przyrządu trzeba zdjąć zacisk z tarczy. Jak nie masz przyrządu można wcisnąć tłoczek wąską łyżką lub większym śrubokrętem.
: 28 sty 2016, 18:41
autor: motyldarek
Widziałem na jednym filmiku jak gościu wkładał wkrętak między tarczę i klocek i wciskał tłoczek. A po zdjęciu klocków można go cofnąć np. trzonkiem od młotka?
: 28 sty 2016, 18:43
autor: janekW67
Jak trzonek nie pęknie, to można.
: 28 sty 2016, 18:44
autor: motyldarek
: 28 sty 2016, 18:47
autor: janekW67
No to masz materiał poglądowy.
: 28 sty 2016, 21:24
autor: rafant4011
motyldarek pisze: https://www.youtube.com/watch?v=9lIe3JacGA0 Tu jest dobry filmik.
trochą poprawiłem ;)
: 02 lut 2016, 19:50
autor: motyldarek
Jakie tarcze wybrać bo są dwa rozmiary - 280 i 308 mm.
: 02 lut 2016, 19:52
autor: Bodek
motyldarek pisze:Jakie tarcze wybrać bo są dwa rozmiary - 280 i 308 mm.
w Z18XER są z reguły 280 - sprawdź rozmiar ;)
: 02 lut 2016, 20:21
autor: motyldarek
Porównać do starych czy po VIN też dojdę?
: 02 lut 2016, 21:57
autor: Bodek
motyldarek pisze:Porównać do starych czy po VIN też dojdę?
w katalogu po numerze VIN mogą wyskoczyć: 280 i 308, więc i tak nie będzie 100 % pewności
: 02 lut 2016, 23:28
Z tego co pamietam , te większe tarcze to sa do diesli :)
