Strona 15 z 22
: 25 paź 2016, 22:24
autor: emgorny
Panowie... Jestem zielony w kwestiach klimy. Przy próbie nabicia czynnikiem słychać było głośny syk wewnątrz samochodu... Przez chwilę chłodziło, ale gdy nastała cisza to zniknął chłodek. Czy często zdarza się dziura w parowniku? A może to kwestia zaworu rozprężnego? Znacie jakiegoś speca wartego polecenia w stolycy?
: 25 paź 2016, 23:25
Musisz mieć nieszczelność w chłodniczce pod deską rozdzielczą albo w tym rejonie... warto to zdiagnozowac dokładnie i naprawić by latem poczuć sie komfortowo :piwo:
: 25 paź 2016, 23:31
autor: rafant4011
emgorny pisze:Znacie jakiegoś speca wartego polecenia w stolycy?
emgorny zapytaj Sergiusz...
: 25 paź 2016, 23:54
autor: emgorny
rafant4011, dzięki :)
: 07 lut 2017, 19:46
autor: SD72
Mirek1232321 pisze:Witam Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy Mianowicie zakupilem dlugo szukana Zafire B 1.8 i nie dziala climatronik tzn nie zalancza sie sprzegielko na kompresorze Elektryk stwierdzil ze cewka(spalona i mial racje) ale po jej wymianie nadal sie nie zalancza :( dodam ze plynu jest full a auto zakupione z niemiec. Pomozcie gdzie moze byc przyczyna i gdzie szukac Przeczytalem juz forum na klubie wiec prosze nie odsylac do linkow. A tak na marginesie climatrinic powinien sie zalaczyc w kazdej temperaturze?Z gory dziekuje
Ja czesto ,gesto odsylam do linkow z forum ZKP :D
Ale skoro nie chcesz to.....
......Nie pomoge ;)
Ps Sa tematy warto poszukac i poczytac :!:
: 07 lut 2017, 19:48
autor: Mirek1232321
to jesli mozesz to podaj link moze akurat cos przeoczylem
: 07 lut 2017, 19:51
autor: SD72
: 07 lut 2017, 19:56
autor: Mirek1232321
poczytam i zobaczymy Dzieki
: 07 lut 2017, 20:22
autor: fredas
Może być zerwany frez na tym dekielku które w momencie wł klimy dochodzi do koła wielorowkowego u mnie tak było po wymianie jest ok ;)
: 07 lut 2017, 22:37
A czy u nas klima sie wogóle włącza zimą . Bo wiem że w VW przy temperaturze zimowej nie ma szans na odpalenie jej , podobnie jak w Peugeocie.
: 08 lut 2017, 10:43
autor: Crazy
"włączenie klimatyzacji przy siarczystym mrozie może się nie udać, co niekoniecznie musi oznaczać jej awarię. W niektórych, zwłaszcza nowszych, samochodach producenci stosują mechanizm uniemożliwiający włączenie klimatyzacji jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ma to zapobiec oblodzeniu parownika. Rozwiązaniem może być nagrzanie samochodu przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza i uruchomienie klimatyzacji dopiero wtedy"
żródło:
http://www.motofakty.pl/artykul/klimatyzacja-zima.html
: 09 lut 2017, 20:29
autor: anarchoman
Crazy pisze:"włączenie klimatyzacji przy siarczystym mrozie może się nie udać, co niekoniecznie musi oznaczać jej awarię. W niektórych, zwłaszcza nowszych, samochodach producenci stosują mechanizm uniemożliwiający włączenie klimatyzacji jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ma to zapobiec oblodzeniu parownika. Rozwiązaniem może być nagrzanie samochodu przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza i uruchomienie klimatyzacji dopiero wtedy"
żródło:
hmm no właśnie ostatnio zauważyłem u siebie to, że nie chce się uruchomić klima, choć jestem pewien, że np. 1 miesiąc temu się uruchamiała (naturalnie po wybraniu właściwej opcji w menu ZB). Możliwe, żeby Zafira B 2005 miała takie cuś? Myślałem, że pewnie wiosną czeka mnie wydatek.
Wypada poczekać do plusowej temperatury i sprawdzić.
: 09 lut 2017, 20:30
autor: Crazy
Też tak mam, po wjechaniu do ogrzewanego garażu podziemnego klima spokojnie ruszyła
: 31 mar 2017, 23:04
autor: darkb
Panowie pomocy. W zeszłym roku klima w mojej ZB 1,8 działała prawidłowo a teraz kiedy włączam Klime jest delikatne wachniecie obrotów silnika ale nic nie chłodzi ani nie włączają się wentylatory na chlodnicy
Sprawdziłem opcomem i pokazuje mi ciśnienie czy włączę Klime czy jest wyłączona 170kpa a napięcie 0,3V
Co może być przyczyną
Pomocy
: 31 mar 2017, 23:29
autor: maju
Ciśnienie w instalacji 1,7bar (dla R134A) to zdecydowanie za mało.
Tym bardziej, że jest mierzone na postoju.
