Strona 15 z 50
: 15 lut 2010, 18:17
autor: dejna
temat zamykam gdyż tak jak napisał kris, jest to temat b. popularny
: 15 lut 2010, 18:46
autor: sobit
KRIS sam piszesz, że masz benzynę. Wydaje mi się, że porównywanie diesla z benzyną pod tym kontem jest bezsensowne... Źle to tam ująłem. Normalnie włączam ogrzewanie na 1 lub 2, gdy wskaźnik zaczyna się podnosić i wtedy jeszcze spokojnie uzyskuje normalną temperaturę. Jednak przy 3 i 4 stopniu nawiewu musiałbym ją chyba ciągle kręcić około 3 tyś. lub wyżej.
: 22 lut 2010, 21:23
autor: Bary
Witam ja już jestem po wymianie oringów a teraz muszę uporać się z mokrymi dywanami.Wymiana oringów kosztowała mnie 180zł+37zł zestaw naprawczy.
: 23 lut 2010, 15:44
autor: ZAKROPIOLO
:shock: :shock:
Bary pisze:Wymiana oringów kosztowała mnie 180zł+37zł zestaw naprawczy.
Łomatko, a nie szło samemu zrobić? Ja zapłaciłem za o-ringi 12 zł i trochę wolnego czasu. NIe jest to takie nie wiadomo co.....
: 23 lut 2010, 21:16
autor: Bary
Pewnie,że idzie samemu zrobić ale pod warunkiem,że masz gdzie to zrobić.
: 24 lut 2010, 08:49
autor: ZAKROPIOLO
....No fakt, "na chodniku przed blokiem" nie da rady, sorry o tym nie pomyślałem.
Zwracam honor w takim razie.....poza tym pogoda nie zachęca do takich szaleństw.
: 24 lut 2010, 09:04
autor: condilodz
W poniedziałek wymieniłem wkład termostatu razem z uszczelkami za wymianę i wkład zapłaciłem 120 zł. Naprawdę warto !!!
: 22 mar 2010, 19:27
autor: Bary
Siemanko wszystkim ja chyba sprzedam swoją Zośkę i kupie Vectre C z 2002 lub 2003r w benzynie.Zośka jest ok ale zobaczę jak Vectra się spisze.
termostat
: 26 mar 2010, 08:07
autor: arkadiusz0
Witam proszę o informację na temat wymiany termostatu, silnik 2,0DI.
: 26 mar 2010, 08:56
autor: dejna
witam. trzeba użyć opcji: Szukaj - wszystko będzie jasne - temat zamykam
: 13 kwie 2010, 22:53
autor: radek haga
Witam.Ja tez nie mam ogrzewania,a jak przekręce pokrętłem ciepło-zimno w stronę ciepła to zaczyna coś terkotać.Zna ktoś przyczynę???
Wymieniał już ktoś wklad termostatu ???
: 17 kwie 2010, 12:00
autor: Marekww33
Wymieniał już ktoś wkład termostatu???
Pytam dlatego bo na allegro można znaleźć dwa rodzaje wkładu do tego samego silnika Y20DTH różnią się wizualnie i nie mam pewności czy ten z lewej strony będzie pasował??? Ten po lewo ma taki zaokrąglony daszek jak "grzybek" a mój wyjęty z obudowy tak jak ten po prawo ma tą część płaską.
: 17 kwie 2010, 12:05
autor: jacek76
Bierz tego z lewej , z tym grzybkiem. Jest lepszy.
Wymieniałem sobie i koledze na na właśnie te z grzybkiem.
: 17 kwie 2010, 16:09
autor: Marekww33
Ale ty masz chyba benzyne?
Koleś w warsztacie powiedział mi, że założył z benzyny do diesla i podobno się nie nadawał bo silnik się nie dogrzewał. Mój stary otwierał się przy 92 stopniach, wiec jeśli te też otwiera się przy tej samej temperaturze to powinno być OK?
A oryginalny miałeś taki jak ja, ten płaski co jest po prawej???
: 17 kwie 2010, 18:25
autor: jacek76
Marekww33 pisze:Ale ty masz chyba benzyne?
Oryginalny miałem płaski i wyrobiła się od niego obudowa i puszczał , przez co silnik się nie dogrzewał.
Silnik benzynowy jak i diesla ma taką samą temperaturę roboczą czyli ~90 st. więc raczej nie powinno być różnicy . Być może u innych marek jest , tego nie wiem.
