Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
patryk
#211 Post autor: patryk »
waldik782 pisze:do patryk ja tak kiedys mialem ze przy trabieniu sie zapalalo tc i abs ale nagle samo przestalo...co to moglo byc???pzdr
tak jak mowie spadek napiecia przez uzycie klaksonu albo np skret kiera . jak jest gdzies zasniedziale na kostkach to zapalaja sie kontrolki . Abs zawsze wywala blad jak jest za male napiecie
Moglo tak byc -odp do DAREK 78
DAREK 78
#212 Post autor: DAREK 78 »
ale przestalo sie tak dziac skrecam kierownicom na maksa i spokui chodzi mi oto czy to samo moglo przeisc
patryk
#213 Post autor: patryk »
moglo ale nie wiesz na jak dlugo , a znasz dokladny opis bledu?
dariusz.siuchta
#214 Post autor: dariusz.siuchta »
Witajcie dzisiaj doświadczyłem takiego samego problemu, wg mnie to jest przyczyna tego ze skończyły mi się klocki z przodu, bo podczas hamowania odczuwam metaliczne tarcie. Poza tym sprawdzałem stan klocków i moje teorie się potwierdzają, jutro jadę po nowe klocki. Zastanawia mnie tylko te skakanie wskazówki od prędkościomierza. Przy prędkości ok 15-18 km/h wskazówka momentalnie opada na 0, przy prędkości ok 60 skacze o kilka km/h w dół. W sumie mogę zaraz sprawdzić OP-COM'EM co mi pokaże, za kilkanascie minut dam znać
DAREK 78
#215 Post autor: DAREK 78 »
mechanik mi powiedzial blond czuinika abs lewego kola
[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 20:29 ]
ja mysle ze to nie klocki ja mam prawie nowe
dariusz.siuchta
#216 Post autor: dariusz.siuchta »
DAREK 78 pisze:mechanik mi powiedzial blond czuinika abs lewego kola
Już sprawdziłem:
C0035 - Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewego przedniego koła
i powiem że w tym właśnie kole mam klocki praktycznie zerowe, i podczas hamowania jak wcześniej wspomniałem słychać metaliczny dźwięk. Jutro jadę po klocki i w weekend będę wymieniał
DAREK 78
#217 Post autor: DAREK 78 »
wlasnie ja mialem taki blond Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewego kola
[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 20:44 ]
latwo to sprawdzic wystarczy odpiac czuinik od klockow i przejechac sie dai znac jak wymienisz
patryk
#218 Post autor: patryk »
Nie mieszajcie stanu klockow z bledem ABS . Zuzycie klockow podaje BC a nie kontrolka ABS.
dariusz.siuchta - zobacz czy na odpietym pokaze ci taki sam blad . powinno byc dlaczego (np . za duza rezystancja)
baczek007
#219 Post autor: baczek007 »
Na jakiej zasadzie działa kontrola trakcji w Zafirze?
Hagen
#220 Post autor: Hagen »
Jeśli masz na myśli system ASR zapobiegający buksowaniu kół przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni to działa on w oparciu o system ABS. Podczas ruszania, koło które zaczyna się ślizgać zostaje przyhamowane po przez układ hamulcowy.
Dek
#221 Post autor: Dek »
Jeżeli chodzi o TC (kontrolę trakcji):
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji
Niektóre Zafiry A mają również dodatkowo ESP:
http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_%28motoryzacja%29
pozdrawiam
#222 Post autor: Anony Mous »
Hagen pisze:Jeśli masz na myśli system ASR zapobiegający buksowaniu kół przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni to działa on w oparciu o system ABS. Podczas ruszania, koło które zaczyna się ślizgać zostaje przyhamowane po przez układ hamulcowy.
na ale przecież ogranicza jeszcze obroty silnika....
DAREK 78
#223 Post autor: DAREK 78 »
no tak patryk ma racje
marcinzx1
#224 Post autor: marcinzx1 »
koledzy mam pytanie czy przy hamowaniu powinna zapalać się kontrolka od abs czy nie ? u mnie się nie zapala więc nie wiem czy abs działa czy mam coś zrąbane?
#225 Post autor: MieHor »
Jeśli hamujesz "normalnie" to nie powinna się zaświecić, jeśli natomiast hamując wymusisz działanie ABS-u poprzez hamowanie gwałtowne, to może kontrolka zasygnalizować jego zadziałanie
