Problemy dotyczące użytkowania CD 30 _ CD30 MP3
Nie znalazłem nigdzie (albo słabo szukałem) mam problem tego typu, że czasami z radiem coś się dzieje, podczas słuchania stacji radiowej po chwili radio się resetuje i słychać w głośnikach jeden dźwięk coś a'la zwarcie.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to sprawdzić wiązkę w drzwiach czy gdzieś przewody od głośników nie zwierają i wyłączają radio, ale bardzo szybko to sprawdziłem i podczas odtwarzania CD nie ma tego problemu.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
paucio
paucio
Jak się wyłączy można włączyć ręcznie, regulować głośność, wybierać stacje przyciskami jednocześnie brak jest podświetlenia radia i brak danych na wyświetlaczu. Odczytane błędy to:
EHU: U2100-00, U2104-00, U2206-00
BID: U2100-00, U2201-00
czyli w sumie brak komunikacji z szyną CAN.
Czyżby jakieś zwarcie gdzieś się robiło?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2017, 17:49 przez paucio, łącznie zmieniany 1 raz.
zmarekz
Czy zna ktoś rozwiązanie problemu opisanego tutaj ?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
BartekSdz
Witajcie. Zakupiliśmy ostatnio Zafire B z 2006 roku z radiem CD30 MP3. W poprzednim samochodzie miałem radio Pioneera z zestawem głośników Blaupunkta 165mm. Przyzwyczaiłem się do trochę innego brzmienia. Tu mam wrażenie ciągle jakbym słuchał radia w mono, dźwięk jest czysty ale trochę taki przytłumiony. Jest jakaś możliwość regulacji dźwięku oprócz tych dwóch standardowych przyciskami BASS i TREBLE? Z góry dzięki za pomoc.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Nie maBartekSdz pisze:Jest jakaś możliwość regulacji dźwięku oprócz tych dwóch standardowych przyciskami BASS i TREBLE?
Chcesz lepszy dźwięk to zmień na CDC40OPERA lub ramka i inne niefabryczne radio
BartekSdz
Znalazłem radio CDC40OPERA pasujące do mojego modelu. Czytałem że trochę jest problemów z wylogowaniem, zalogowaniem radia. Radio które znalazłem jest opisane jako WYLOGOWANE.ryba1 pisze:
Jest ktoś na forum z okolic Sieradza (+50km) kto by wymienił radio w rozsądnych pieniądzach?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
BartekSdz, nie ma problemów z wylogowaniem ale lepsze jest wylogowane. Tylko pamietaj że z VC są są sporo tańsze i nie mają przetłoczenia
Mawerix
Ma ktoś CD30mp3 z CIDem u mnie nie działają przyciski Treble i Bass oraz klawisze nawigacyjne na radiu nie działaja tak jak z GIDem.
Swoją droga zmiana indeksów audio pozwala radiu lepiej grać
Woyt
Witam Wszystkich!
Mam problem taki, że córka wcisnęła do odtwarzacza płytę już jedna w nim była. W tym momencie przy próbie odtworzenia płyty lub wyciągnięciu wyświetla się komunikat "no cd" czy jakoś tak i tyle. Pewnie bez demontażu radia się nie obędzie. Moje pytanie czy da radę to zrobić samemu czy lepiej od razu podjechać do jakiegoś specjalisty? Sam demontaż pewnie by mi jakoś poszedł ale nie wiem co będzie dalej. Czy całe radio będzie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze itd...
