Dodatki czyszczące układ paliwowy a normy wtryskiwaczy CDTI
#211 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja przetestowałem w aucie służbowym LM do czyszczenia wtrysków . Cena za 0.5l - 50 zł . Auto poddane doświadczeniu to Fiat Doblo 1,3 MultiJet 95KM. Objaw - zwiększone zużycie paliwa - 10l/100km !!! Mechanik mi powiedział ,że wtryski do regeneracji bo strasznie auto kopci . Według jego opini , wtryski zostały załatwione przez częste wypalanie DPF i przez to są pozatykane. Kupiłem LM i na cały bak wlałem nie jedno a dwa opakowania czyli 1L na cały bak . Po dwóch takich zabiegach z rzędu, znaczne zmniejszenie dymienia oraz mniejsze zużycie paliwa - 7,5L/100km. Wczesniej również bardzo przebierało na wolnych obrotach , nieównomierna praca . Obecnie juz tak nie rzuca silnikiem ale jeszcze czuję ,że całkowitej poprawy nie ma. Tak więc ja osobiscie polecam ten środek - poprawił prace wtryskiwaczy zdecydowanie. :piwo: :piwo: :piwo:
Kowal1981
#212 Post autor: Kowal1981 »
Hej chciałem to stestowć i kupiłem archoil ar6400D-Max 400ml pytanie ? Mam wlać całą butelkę na jeden bak.
#213 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Poczytaj sobie w instrukcji obługi ale podejrzewam ,że ta butelka to jest na cały bak. tak jest w wiekszości tych środków.
andreff84
#214 Post autor: andreff84 »
Kowal1981, Stosuj w proporcji 1:100 – 1:200 (1 butelka 400ml na 40-80 litrów oleju napędowego).
Dodaj wymaganą ilość dla danego zbiornika paliwa a następnie zatankuj paliwo.
UWAGA: NIE przekraczaj rekomendowanej powyżej dawki AR6400-D MAX w paliwie.
Stosuj co 8000km lub w razie potrzeby. Po czyszczeniu stosuj regularnie AR6900-D MAX.
wilkq
Auto: Opel
Model: Zafira
#215 Post autor: wilkq »
Z czystym sumieniem mogę polecić LM diesel spulung, swojego czasu owe środki były dla mnie abstrakcją, jednak po użyciu owego specyfiku w V40 1,9TD 90KM moje życie się odmieniło :-)
Auto zaczęło ładnie palić a motor jak by dostał więcej koni, może to odczucia subiektywne ale ogólnie byłem zadowolony.
Kowal1981
#216 Post autor: Kowal1981 »
No właśnie 40-80 litrów to spora różnica zafira ma bak ok 58 litrów, ta instrukcja według mnie jest mało precyzyjna. To co mam wlać ok 300ml, czy może ponosi mnie fantazja lol. Z autem u mnie wszystko gitara leje to z ciekawości.
andreff84
#217 Post autor: andreff84 »
Butelka 400ml wystarcza na 40 do 80 litrów paliwa. No mnie to wychodzi na to że lejesz 40l on i butelke tego czegoś i masz tak jakby bardziej stężone. A można też zalać 80 litrów on i masz takie lajtowe.
#218 Post autor: rafant4011 »
Kowal1981, Skontaktuj się z "tomek evo"...
Kowal1981
#219 Post autor: Kowal1981 »
Hej dzięki za odpowiedzi wlałem całość na bak zrobiłem 500 km auto żyje. Wychodzi na to że nie ma się co przjemować.
#220 Post autor: Mariusz »
Witam. Chciałem zapytać czy może ktoś zastosował u siebie preparat marki TUNAP.
Ja u siebie zastosowałem (z zalecenia gazownika) takie coś
https://sklep.czyszczenia.pl/sklep/ukla ... g-benzyna/
i takie coś
https://sklep.czyszczenia.pl/sklep/ukla ... o-lpg-gaz/
Są też wersje do diesla.
https://sklep.czyszczenia.pl/sklep/ukla ... wa-diesel/
i taki
Ciekaw jestem Waszych opinii
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#221 Post autor: barek16 »
Korekty sprawdza się:
- na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku, czyli min 80^C
- na wolnych obrotach ~800obr/min
- bez żadnego dodatkowego obciążenia, czyli światła wyłączone, wiatrak nadmuchu wyłączony, radio wyłączone, AC oczywiście też
Z Twoich pomiarów tylko drugi wydaje się być przeprowadzony prawidłowo (jeśli był bez dodatkowego obciążenia). Pierwszy wtrysk trochę odstaje (przylewa) ale tragedii jeszcze nie ma. Zalej na cały bak Liqui Moly Diesel Spulung albo Archoila AR6400D-Max i sprawdź po wypaleniu całego baku. Pamiętaj też że korekty są jedynie podpowiedzią dla diagnostyki silnika i one same nie powinny być wyrokiem dla wtrysku.
Kowal1981
#222 Post autor: Kowal1981 »
Ja bym się nie martwił to nie jest nowe auto. Puki DFP się nie wypala za często tzn że układ wtryskowy działa jak trzeba. Jeszcze jedna uwaga OpCom (CHRL) to nie Tech2, ważne aby w czasie jazdy ci wtryski nie lały bo to tak naprawdę potrafi zrobić szkody w silniku przy prędkościach autostradowych :).
#223 Post autor: Bodek »
Mam pytanie, czy to:
jest lepszą wersją tego:
i czy po zabiegu też należy użyć tego ;) :
Sokol_Milenijny
#224 Post autor: Sokol_Milenijny »
Najlepiej sprawdzić kartę charakterystyki tych produktów. Ale generalnie wszystkie produkty tego typu zawierają naftę tak od 60-80% oczywiście z różnymi dodadkami.
Abram2006
#225 Post autor: Abram2006 »
witam
zastanawiam się nad kupnem jakiegoś środka do czyszczenia wtryskiwaczy i nie tylko Czy przy takim wykazie jest to potrzebne ?
Zafira ma przebieg 239 tys km
sprawdzenie było na rozgrzanym silniku na postoju
https://www.youtube.com/watch?v=fO-Fy8F ... e=youtu.be
https://zapodaj.net/beeab39720c54.jpg.html
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 21:59 przez Abram2006, łącznie zmieniany 4 razy.
