Jak masz przepustnice bez linki (elektryczną) to na 90% masz tempomat. Wszystko co musisz zrobić to zdjąć obudowę kolumny i poszperać za tą wtyczką. Inaczej nie sprawdzisz.
H,Łajszczak pisze:Op Com-em można aktywować tempomat,robiłem to jakiś czas temu koledze w Vectrze.
--Włączmy OP Com
--Wybieramy silnik
--Programowanie
--Konfiguracja wariantów programu
--Tempomat (Cruise Control)
przełączamy na ''występuje'
No i każemy programować'
Potwierdzam że ta instrukcja działa.Astra 2003r. silnik Y20DTH sterownik PSG16.
Car pass nie potrzebny.Nie miałem instalacji, musiałem ciągnąć przewody ze złącza x45(bo chyba najwygodniej)
Czy można w Zafirze A 2,2 DTI zamontować tempomat, jesli tak to proszę o rady jak to zrobić. Próbowałem znaleść w szukajce ale tam była tylko benzyna 1,8.
Montaż bardzo podobny, a powinien być nawet prostszy.
1. Rozbierasz osłonę kolumny i szukasz wtyczki pod manetkę
2. Sprawdzasz czy masz czujnik nad pedałem sprzęgła (a powinien być w dieslu)
3. Zakładasz manętkę, programujesz ECU i wsjo
Czasami jak nacisnę przycisk programowania prędkości to auto zaczyna przyspieszać tak jakbym go trzymał cały czas. Coś tam się przycina. Im chłodniej tym gorzej.
A może masz wersję rozszerzoną, z autopilotem
marwisn pisze:Raczej nie. Patrząc na foto widać za mało pinów.
Tylko pytanie czy wszystkie piny są wykorzystywane
Nie wiem. Zabrałem manetkę do sklepu i kupiłem taka samą + tempomat (było kilka wersji na sklepie).
