Strona 16 z 28
Wymiana CIM
: 18 sty 2018, 09:50
autor: Flora
Kości 35080 z liczników też podobno nie można kasować, a jednak ludzie to robią.
Wymiana CIM
: 18 sty 2018, 09:51
autor: Crazy
Kości w IPC można wyzerować na 000000 i potem programujemy nowy przebieg opcomem
Wymiana CIM
: 18 sty 2018, 10:52
autor: Flora
Chodzi o to, że dokumentacja producenta dokładnie opisuje, że kasowanie rejestrów licznikowych jest niemożliwe.
Podobnie jest z "zabezpieczonymi" procesorami. W rzeczywistości producent zawsze zostawia sobie furtkę umożliwiającą dostęp do zablokowanych funkcji.
Wymiana CIM
: 18 sty 2018, 10:59
autor: LWPM
czyli podsumowując: da się to zrobić, tylko, że nikt mi nie powie jak to zrobić
z DS wynika oczywiście, że się nie da nic zrobić.
kupno kasownika za kilkaset $ jest bez sensu przy pojedynczym układzie
Wymiana CIM
: 18 sty 2018, 13:14
autor: Crazy
oczywiście że się da, mam takie zegary z anglika na których się bawiłem, po podpięciu do auta wyskoczyły same 000000 i można je zaprogramować na nowo opcomem, taka sama procedura jak w przypadku "czystej pamięci"
Wymiana CIM
: 19 sty 2018, 06:10
autor: Mawerix
Czyli żeby zrobić korektę licznika wystarczy wstawić nową kość 35080 i po kłopocie
Wymiana CIM
: 19 sty 2018, 08:15
autor: Crazy
żadnej nowej nie trzeba kości wstawiać, trzeba zmienić dane w pamięci
Wymiana CIM
: 19 sty 2018, 09:59
autor: Flora
Crazy pisze: 19 sty 2018, 08:15
Nie zmienisz początkowych danych w pamięci 35080 bez jej kasowania. Pierwsze 16 komórek to liczniki, w które nie uda się wpisać niższej wartości niż bieżąca.
Jeżeli po podpięciu wyskoczyły Ci zera to miałeś po prostu świeżą pamięć. Nie zrobisz tego samego z nabitym przebiegiem. Można łatwo zwiększyć przebieg, ale to i tak nie OP-COMem, ponieważ oprogramowanie ma ograniczenie uwzględniające bieżący przebieg licznika.
Wymiana CIM
: 19 sty 2018, 13:42
autor: drahe
Były dwa rodzaje pamięci 35080.Zwykła i V6.
V6 nie można ustawić przebiegu mniejszego niż jest.Albo nowa albo można skasować jej zawartość specjalnym urządzeniem.
OP-com jak i Tech pozwala na wpisanie nowego przebiegu pod warunkiem że istniejący jest mniejszy niż 100km
Wymiana CIM
: 19 sty 2018, 21:38
autor: Crazy
Flora przed zabawa przebieg był jakieś 92 , tys mil.
Po wpisaniu odpowiednich wartości w odpowiedniej kolumnie i po podpieciu pod auto wyskoczyły same 000000.
Zabawa z pamięcią jest nieco dziwna , inna.marka po zabawie i nie przekroczeniu x kilometrów , przebieg wracał do poprzedniej wartości.
Wymiana CIM
: 20 sty 2018, 15:56
autor: ceki70
Wgranie nowego programu nie powiodło się , za dwa tygodnie wymiana CIM-ma.
Wymiana CIM
: 23 sty 2018, 17:41
autor: danielp
Flora pisze: 18 sty 2018, 09:50
i robię to bez problemowo od kiedy tylko miałem pierwsza styczność z przebiegiem w oplu czy bmce
po skasowaniu pamięci obszar gdzie jest zapisany przebieg sa 00 a gdzie reszta to ff,programujemy od nowa byle czym i ma latać
Wymiana CIM
: 30 sty 2018, 03:32
autor: ceki70
CIM wymieniony miało być 1500 zł , a wyszło 1152 zł,
w ASO.
Wymiana CIM
: 30 sty 2018, 16:50
autor: danielp
ile za sam cim?
Wymiana CIM
: 31 sty 2018, 07:29
autor: ceki70
Zerknąłem na fakturę ponownie i: Cena CIM 1270.59 zł, ale dostałem na niego 30%
rabatu , i wyszło 889,41 zł.
