Strona 16 z 43
: 30 wrz 2015, 00:23
autor: Press
Cześć
Proszę o podanie numerów katalogowych przewodów wspomagania kierownicy (zasilanie i powrót). VIN: W0L0TGF7542060178. Z góry dziękuję.
: 30 wrz 2015, 16:16
autor: Bodek
Press pisze:Cześć
24402917 - nr części
5951307 - nr katalogowy
PRZEWÓD, PRZEKŁADNIA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO ZBIORNIKA, KIEROWNICA PO LEWEJ
http://allegro.pl/przewod-pompa-wspomag ... 19217.html
9194917 - nr części
1609668 - nr katalogowy
ZESTAW, NAPRAWCZY, PRZEWÓD POWROTNY WSPOMAGANIA KIEROWNICY, KIEROWNICA PO LEWEJ (NR PRODUKCYJNY 24403525)
http://allegro.pl/przewod-powrotny-wspo ... 17214.html
: 03 paź 2015, 14:29
autor: MARCEL!
Mam pytanie o nr katalogowy przewodów hamulcowych elastycznych z przodu... Być może będą do wymiany przy wymianie tych sztywnych.
NR VIN
W0L0TGF7542005235
Od razu pytanie: czy zamiennik TRW będzie dobry? Tarcze i klocki mam TRW i nie ma z nimi problemów (nie piszczą, nie gną się, hamują dobrze).
: 03 paź 2015, 14:40
autor: Bodek
MARCEL! pisze:Mam pytanie o nr katalogowy przewodów hamulcowych elastycznych z przodu... Być może będą do wymiany przy wymianie tych sztywnych.
NR VIN
W0L0TGF7542005235
: 03 paź 2015, 14:52
autor: MARCEL!
: 03 paź 2015, 14:56
autor: Bodek
Numer OEM się zgadza, na wszelki wypadek, możesz ich zapytać podając nr VIN
: 06 paź 2015, 10:59
autor: szwanek1
Mam pytanie o numery i cenę w ASO mocowanie i kosz koła zapasowego
VIN: W0L0TGF7542016539
Z góry dzięki
: 06 paź 2015, 21:20
autor: Bodek
szwanek1 pisze:Witam,
Z góry dzięki
cen nie podam - baza już nie działa :>
: 13 paź 2015, 16:22
autor: Stanek
Poproszę o numer katalogowy przekładni kierowniczej...i może producenta...
VIN: W0L0TGF751H004330.
Dzięki.
: 13 paź 2015, 17:20
autor: Bodek
Stanek pisze:Poproszę o numer katalogowy przekładni kierowniczej...i może producenta...
Dzięki.
PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ZESP., KIEROWNICZA, BEZ CIĘGIEŁ, KIEROWNICA PO LEWEJ (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93177961 59 00 237 OPEL) (JNS - STOSOWAĆ 93177961 - nr części, 5900237 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0907
Dla pewności zapytaj w ASO - wyskakują też inne numery części:
więc pewny nie jestem.
: 13 paź 2015, 19:13
autor: Stanek
Dziękować!
: 18 paź 2015, 15:11
autor: Skasowany użytkownik 8511
Proszę o numery tulejek ramy silnika. Czy wszystkie 6 sztuk są takiego samego wymiaru?
VIN: W0L0TGF7532161952
: 18 paź 2015, 15:32
autor: Bodek
pioneet pisze:Proszę o numery tulejek ramy silnika. Czy wszystkie 6 sztuk są takiego samego wymiaru?
wygląda, że są 4 a nie 6
6 sztuk jest powyżej nr nadwozia z 4............. , a Twoje jest poniżej nr 39999999
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0907 - bez pakietu na złe drogi
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ng=9223023 - dla pakietu na złe drogi
: 18 paź 2015, 15:34
OK. dzięki
: 18 paź 2015, 15:54
autor: Bodek
pioneet pisze:OK. dzięki
Pewnie jest 6 jak masz pakiet na złe drogi.
Jak sprawdzisz napisz
