tomiko1985
#226 Post autor: tomiko1985 »
Witam serdecznie.
Proszę o numery katalogowe kompletnego rozrządu razem z pompą, kompletnego sprzęgła oraz łożyska piasty tylnej osi.
Numer Vin W0L0TGF7512093217
Z góry wielkie dzięki. :piwo:
#227 Post autor: Bodek »
tomiko1985 pisze:Witam serdecznie.
1604002 - nr katalogowy
PIASTA, ZESP., OŚ TYLNA (DLA ABS)
cena w ASO:
Numer katalogowy: 1604002
Nazwa części: LOZYSKO
Cena netto*: 868,50
Cena brutto*: 1 068,26
przykładowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... oe&typ=dot
1334066 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP.
(E) 02LD5821-
(E) 02MV7224
-20U75998
cena w ASO: Numer katalogowy: 1334066
Nazwa części: POMPA WODN
Cena netto*: 244,50
Cena brutto*: 300,74
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93185845 1606306 - nr katalogowy)X16XEL[L91], Z16XE[L91] (E) 02HL5118- (E) 20041691-
cena w ASO: Numer katalogowy: 1606306
Nazwa części: KOMPLET
Cena netto*: 367,50
Cena brutto*: 452,03
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 096) (NLS.- USE 93175343 1606209 - nr katalogowy)C16SEL[L91], X16XEL[L91], Z16XE[L91]
cena w ASO:
Numer katalogowy: 1606209
Nazwa części: KPL.SPRZEG
Cena netto*: 926,00
Cena brutto*: 1 138,98
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F13, F17) (JNS - STOSOWAĆ 24422061 5679333 - nr katalogowy)X16XEL[L91], Z16XE[L91]
cena w ASO:
Numer katalogowy: 5679333
Nazwa części: CYLINDER
Cena netto*: 855,50
Cena brutto*: 1 052,27
Post powinien być podzielony na dwa: Silnik i Podwozie ;)
mariusz_technik
#228 Post autor: mariusz_technik »
Witam, potrzebuję dokładne dane o numerze sond lambda i długości kabli do nich, bo mam sprzeczne informacje (jedna sonda jest w kolektorze a druga za katalizatorem), niedawno sprawdzałeś dla zafiry z 2001r ale u mnie jest inaczej wydech niż na rysunku
oraz typ przepływomierza dla zafiry 1.8 z 2003 roku z18xe
W0L0TGF7532269775
pzdr :piwo:
#229 Post autor: Bodek »
mariusz_technik pisze:Witam, potrzebuję dokładne dane o numerze sond lambda i długości kabli do nich, bo mam sprzeczne informacje (jedna sonda jest w kolektorze a druga za katalizatorem), niedawno sprawdzałeś dla zafiry z 2001r ale u mnie jest inaczej wydech niż na rysunku
W0L0TGF7532269775
pzdr :piwo:
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA
cena w ASO:
Numer katalogowy: 855389
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 512,00
Cena brutto*: 629,76
przykładowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
13
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR
cena w ASO:
Numer katalogowy: 855356
Cena netto*: 553,00
Cena brutto*: 680,19
mariusz_technik
#230 Post autor: mariusz_technik »
ale u mnie inny jest wydech, mam katalizator montowany z kolektorem wydechowym bezpośrednio do głowicy - coś mniej więcej takiego:
http://allegro.pl/katalizator-opel-vect ... 99737.html
#231 Post autor: Bodek »
mariusz_technik pisze:ale u mnie inny jest wydech, mam katalizator montowany z kolektorem wydechowym bezpośrednio do głowicy - coś mniej więcej takiego:
obrazek jest poglądowy z katalogu, zaznaczyłem na nim dwie sondy - innego nie ma.
Tak wygląda w całości:
Zawsze możesz sprawdzić w ASO nr katalogowe sond.
mariusz_technik
#232 Post autor: mariusz_technik »
Ok, a przepływomierz?
#233 Post autor: Bodek »
mariusz_technik pisze:Ok, a przepływomierz?
sorry - jakoś przeoczyłem
836583 - nr katalogowy
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
cena w ASO:
Numer katalogowy: 836583
Nazwa części: PRZEPLYW.
Cena netto*: 721,50
Cena brutto*: 887,45
Przykladowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
emjot
#234 Post autor: emjot »
Potrzebuję komplet rozrządu, pompa wody, uszczelka pod głowicą i uszczelki kolektorów, uszczelka pokrywy zaworów, szpilki, uszczelniacze trzonków zaworów, simmeringi wałka. Czyli zestaw do poskładania głowicy, która jest właśnie zwalana :-(, nie wiem czy coś jeszcze.
Czy mógłbym też o numer silnika prosić? (jeśli się da wyciągnąć).
Numer W0L0TGF7532110252.
#235 Post autor: Bodek »
emjot pisze:Potrzebuję komplet rozrządu, pompa wody, uszczelka pod głowicą i uszczelki kolektorów, uszczelka pokrywy zaworów, szpilki, uszczelniacze trzonków zaworów, simmeringi wałka. Czyli zestaw do poskładania głowicy, która jest właśnie zwalana :-(, nie wiem czy coś jeszcze.
Nr seryjny silnika: 20AL5744 - nie masz rozkodowanego VIN - u :?:
1334135 - nr katalogowy POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
Numer katalogowy: 1334135
Nazwa części: POMPA
Cena netto*: 500,00
Cena brutto*: 615,00
(E) 02HL5118-
(E) 20041691-
Cena netto*: 367,50
USZCZELKA, GŁOWICA CYLINDRÓW (JNS - STOSOWAĆ 93179932 5607858 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 90536009)
Numer katalogowy: 5607858
Nazwa części: USZCZELKA
Cena netto*: 127,00
Cena brutto*: 156,21
5850862- nr katalogowy USZCZELKA, KOLEKTOR SSĄCY DO GŁOWICY CYLINDRÓW
Numer katalogowy: 5850862
Cena netto*: 33,60
Cena brutto*: 41,33
5850640- nr katalogowy USZCZELKA, KOLEKTOR WYDECHOWY DO GŁOWICY CYLINDRÓW
Numer katalogowy: 5850640
Cena netto*: 32,45
Cena brutto*: 39,91
642500 - nr katalogowy USZCZELKA, PRĘT ZAWORU (E) 20E51227- sztuk 16
Numer katalogowy: 642500
Nazwa części: USZCZELN.
Cena netto*: 11,40
Cena brutto*: 14,02
638177 - nr katalogowy USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW
Numer katalogowy: 638177
Cena netto*: 78,85
Cena brutto*: 96,99
2005110- nr katalogowy ŚRUBA, M6 X 40, POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁKA ROZRZĄDU DO GŁOWICY CYLINDRÓW sztuk 20
Numer katalogowy: 2005110
Nazwa części: WKRET
Cena netto*: 1,72
Cena brutto*: 2,12
607960 - nr katalogowy ŚRUBA, GŁOWICA DO BLOKU CYLINDRÓW sztuk 10
Numer katalogowy: 607960
Nazwa części: WKRET
Cena netto*: 20,40
Cena brutto*: 25,09
636841 - nr katalogowy USZCZELKA OLEJU, WAŁEK ROZRZĄDU, PRZEDNIA
Numer katalogowy: 636841
Nazwa części: PIERSC USZ
Cena netto*: 36,25
Cena brutto*: 44,59
wszystkie ceny są z ASO
w razie wątpliwości można sprawdzić w ASO
emjot
#236 Post autor: emjot »
Wow, dzięki!
czekker
#237 Post autor: czekker »
próbowałem namierzyć tłumik końcowy do mojego Z18XE, ale wypluło mi kilka :shock:
chyba coś źle szukam..
5852107 :: 662,97zł
5852438 :: 672,81zł
5852495 :: 736,16zł
5852330 :: 928,65zł
5852138 :: 1.001,22zł
rozumiem, że te ostatnie to chyba ze złota są :roll:
VIN: W0L0TGF7542219045
#238 Post autor: Bodek »
czekker pisze:próbowałem namierzyć tłumik końcowy do mojego Z18XE, ale wypluło mi kilka :shock:
5852107 :: 662,97zł
5852438 :: 672,81zł
5852495 :: 736,16zł
5852330 :: 928,65zł
Mam być szczery - to nie wiem.
Wpisałem Twój VIN i dostałem informację, która nie bardzo pasuje :> zarówno do modelu i pochodzenia auta (fabryki) i do nr nadwozia czyli 42.....
nie wpisując nr VIN wychodzi zupełnie inna informacja dla Z18XE F75:
co też nie do końca pasuje :>
proponuję sprawdzić w ASO :mysli:
czekker
#239 Post autor: czekker »
hmm..
do starej Zafiryndy udało mi się kiedyś wyhaczyć oryginalny tłumik GM za 1/3 ceny (ASO wyprzedawało..).
wygląda na to, że w nowej będzie musiał wystarczyć POLMOstrów 17.625 :P
luce1
#240 Post autor: luce1 »
a ja mam pytanie dotyczące obejmy rury która odchodzi od turbiny. otóż z pod tej stalowej obejmy która łączy turbinę ze stalową rurką idącą w kierunku intercoolera wycieka mi jakaś maź olejopodobna- czy na tym łączeniu nie powinno być jakiejś uszczelki- jeśli tak to proszę podać nazwę, numer aukcji lb numer katalogowy aby było to łatwiej namierzyć
