Strona 16 z 34
: 11 paź 2014, 15:29
autor: alek_jan
MrBast87 pisze:wymienił przekaźnik pompy paliwa tej z baku
Przecież w baku nie ma żadnej pompy paliwa !!
: 12 paź 2014, 15:42
autor: MrBast87
chyba jest... :>
: 12 paź 2014, 16:09
autor: alek_jan
MrBast87 pisze:chyba jest... :>
Niestety, nie ma na 100%
: 12 paź 2014, 21:45
W naszych dieslach nie ma pompy paliwa . Zresztą gdyby były to bys ją słyszał. facet ewidentnie cos tam wymienił za grosze i kit wcisnął ,że to pompa w baku.. Może to był jakis walnięty bezpiecznik? Ale pompa...na bank nie...bo nie istnieje..
: 13 paź 2014, 16:51
autor: MrBast87
z tego co mi tłumaczył to przekaźnik (pod maską) nie będę się kłócił bo jestem zielony co do mechaniki, ale ważne że auto naprawione i pali tak jak przed usterką.
: 09 gru 2014, 14:15
autor: Fintosz
Witam, kilka dni po wymianie filtra paliwa Zafira zaczęła się zapowietrzać po dłuższym postoju, w sobotę rano już nie odpaliła. Filtr boscha, uszczelka sprawdzana ze 20 razy, odpalanie na plaku nie pomogło. Kontrolka z kluczykiem nie świeci się, co to może być? Żeby tylko nie pompa
: 09 gru 2014, 23:53
Nawet gdyby Ci padła pompa wtryskowa to i tak musiałby odpalić na plau bo przeciez psikasz go w dolot powietrza a zatem nie poprzez pompę. Teraz to możliwe ,że mróz sie do tego przyczynia ,że Ci nie odpala . Jakie są świece żarowe ? działają?
: 10 gru 2014, 08:14
autor: cns80
Jak dla mnie to nadal problem z filtrem. Brak szczelności i tyle. Albo trzeba jeszcze raz wymienić (na inny) albo porządnie złożyć. Uszczelka użyta tyle razy raczej już się do niczego nie nadaje.
: 10 gru 2014, 15:29
autor: Rybka
Zerknij też na plastikowe klipsy na rurkach które wchodzą do obudowy filtra. Podnosząc pokrywę filtra (pewnie nie odpinałeś rurki) mogła zrobić się tam nieszczelność i zapowietrza się.
: 11 gru 2014, 12:57
autor: Luko
jarecki69 pisze:Nawet gdyby Ci padła pompa wtryskowa to i tak musiałby odpalić na plau bo przeciez psikasz go w dolot powietrza a zatem nie poprzez pompę.
Nie zgadzam się, u mnie jak pompa padła to nawet na plaku nie chciał zaskoczyć, jak juz po kilkunastu próbach zaskoczył to trzeba go było na wysokich obrotach trzymać żeby nie zgasł.
: 13 gru 2014, 19:03
autor: Fintosz
Odpaliłem!! uff
wymieniłem filtr paliwa wraz z obudową i długie odpowietrzanie aż wyszło wszystko i zapaliła
. Jednak po dłuższym postoju(po nocy) zwów się zapowietrzyła, więc zamontowałem pompkę ręczną i co dwa dni trzeba jej podać paliwa, przewody które dochodzą do filtra- jeden sztywno siedzi drugi delikatnie się rusza. Po tym wszystkim zaczęła się zapalać kontrolka check podczas jazdy gdy puszczę nogę z gazu, po dodaniu chwile go zamuli i gaśnie kontrolka.
: 13 gru 2014, 19:13
autor: Rybka
Nie cieszył bym się zbytnio.
Jeśli nic nie zrobisz z tym zapowietrzaniem to w najbliższym czasie szykuj się na remont pompy wtryskowej.
Pamiętaj że każda bańka powietrza skraca żywot pompy.
Zaobserwuj dokladnie ten luźny przewód od obudowy filtra.
Być może nim ci się zapowietrza.
: 13 gru 2014, 20:00
autor: Fintosz
idzie wymienić same te klipsy?
: 13 gru 2014, 20:02
autor: Rybka
Raczej tak.
Nie pamiętam już ale chyba jest też tam oring.
Może to jego wina
: 13 gru 2014, 20:18
autor: Fintosz
