Strona 16 z 18
: 29 lip 2017, 07:44
autor: Sumik
No i na bogato. Szykuje się kolejna Cosmo Plus
: 16 sie 2017, 20:17
autor: Ostap
Dziś przy wymianie na elektryczne szyby z tyłu założyłem ryglowane zamki
Wszystko działa.
Niestety w przednich drzwiach nie było przewodu do ryglowania. Dołożyłem. W tylnych zmieniałem całe wiązki.
Zamki wkładałem od anglika i teraz awaryjnie bez pilota mogę otworzyć z prawej zamiast lewej strony
tak musi być
Dołożyłem też czujnik od podnoszenia maski z przodu od astry bo oryginalny od Zafiry z blaszką ciężko dostać a ten bez problemu. Młotek i imadło i działa jak należy.
Zafira B
: 16 sie 2017, 20:26
autor: rafant4011
Blaszkę idzie kupić w serwisie coś koło 20zł
czujnik jako taki jest taki sam w AH, VC, ZB
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=297782#297782
: 20 sie 2017, 23:06
autor: darkb
Panowie czy jest jakaś różnica między rec HN a HQ
Czy oba te rec posiadają te same funkcjechce wymienić rec Hn na hq i nie wiem czy będzie on pasował
: 20 sie 2017, 23:15
autor: Sumik
Jak ktoś chce czujnik otwarcia to gdzieś mam jeden na zbyciu. Niestety bez uchwytu. Co do wersji HN czy HQ to Flora sprawdzał i to jest prawie to samo. Alarm śmiga na obu.
: 20 sie 2017, 23:35
autor: Ostap
Na hq alarm nie działa. Wymieniłem u siebie właśnie hq na hp bo hq alarmu nie miał. Ma grzane fotele ale alarmu nie ma. Jak coś to mam hq na zbyciu z pinem.
: 21 sie 2017, 14:29
autor: Flora
HN ma wszystko tylko nie alarm
: 21 sie 2017, 17:21
autor: Sumik
Sorki pomyłka. HU ma wszystko i jest droga, HP ma wszystko i jest tańsza niż HU.
: 22 sie 2017, 16:49
autor: darkb
A w który rec nadawcy się tylko do podgrzewany H foteli i centralnego zamka hq wystarczy
: 23 sie 2017, 12:16
autor: Ostap
HQ wystarczy do foteli i zamka.
: 27 wrz 2017, 22:57
autor: Woytek
Witam ,czy ktoś z szanownych forumowiczów zechce -nowemu- podpowiedzieć kto by w okolicy Bydgoszcz-Toruń-I n o w r o c ł a w -Gniezno-Konin potrafił wyciągnąć pin z zakupionego RECa HP , dotychczas mam CG , uruchomić go w moim aucie i już na nim zaprogramować halogeny ,alarm fabryczny , załanczanie automatyczne świateł ( niezbędne dodatkowe wyposażenie :wyłącznik do halogenów , lampka z czujkami i krańcówka już są zamontowane ) .
: 28 wrz 2017, 07:30
autor: aroniusz
Za pewne Flora z Bydgoszczy :>
: 21 paź 2017, 21:30
autor: darkb
koledzy a jakim programatorem wyciągnę pin z Rec-a
: 21 paź 2017, 21:47
autor: Sumik
Woytek,
Flora ogarnie
darkb pisze:koledzy a jakim programatorem wyciągnę pin z Rec-a
Za taka wiedze sie placi :p
Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
: 09 sty 2018, 11:34
autor: LWPM
brakuje u mnie kabelków do alarmu w wiązce przy lampce. Czy dużo roboty jest z dołożeniem tych kabli?
Którędy to najlepiej pociągnąć i czy trzeba będzie wybebeszać pół auta by dołożyć te kabelki?
