Strona 16 z 80
: 30 lis 2010, 14:31
autor: lysy2305
Mam problem z błędem nr.112508 i nie wiem co on oznacza?Może ktoś podpowie?
: 30 lis 2010, 14:50
autor: Anony Mous
P1125 Throttle position sensor intermittent
Nie łączy czujnik położenia przepustnicy
: 30 lis 2010, 22:31
autor: Anony Mous
witam, dzisiaj pod czas jazdy najpierw pokazało mi komunikat niski stan płynu chłodzącego- poziom jest sprawdzony i jest w normie- po skasowaniu wyskoczył mi samochód z kluczykiem po wy pedałowaniu pokazało błąd 190158 czy to coś poważnego? bo po ponownym uruchomieniu autko z kluczykiem już się nie pojawiło. Co robić, co to za błąd bo sprawdzałem ale nic mi te oznaczenia nie mówią proszę o pomoc.
: 30 lis 2010, 22:33
autor: MieHor
Błąd związany z DPF - wielokrotnie opisywany na forum
: 30 lis 2010, 22:43
autor: Anony Mous
marian329 pisze:witam, dzisiaj pod czas jazdy najpierw pokazało mi komunikat niski stan płynu chłodzącego- poziom jest sprawdzony i jest w normie- po skasowaniu wyskoczył mi samochód z kluczykiem po wy pedałowaniu pokazało błąd 190158 czy to coś poważnego? bo po ponownym uruchomieniu autko z kluczykiem już się nie pojawiło. Co robić, co to za błąd bo sprawdzałem ale nic mi te oznaczenia nie mówią proszę o pomoc.
niby niski poziom płynu to bolączka ZB...trzeba nalać ponad stan i będzie ok
natomiast ten bład to czujnik ciśninień...czyli nie wesoło....skasuj...jeśli znów wyskoczy...jak najszybciej go wymień...niestety pare stówek w plecy...albo wycinka
: 30 lis 2010, 23:03
autor: Anony Mous
z tego co doczytałem na forum to jest to usterka przewodu elastycznego czujnika filtra spalin , jutro pojadę do zaprzyjaźnionego mechanika i sprawdzimy miejmy nadzieje że to tylko będzie gumowy wężyk
i skończy się na groszowej sprawie
: 01 gru 2010, 09:35
autor: Szymon78
polukajcie tez przewody igelitowe miedzy czujnikiem przy filtrze paliwa a rurką metalową idącą w tunelu środkowym. Ja tam właśnie mialem pękniecie.
reszta jak
Lorry opisał jest tu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=190158
: 01 gru 2010, 15:21
autor: Anony Mous
Witam czy ktos orientuje sie odnosnie tego błędu:
P0134 - Obieg prądowy czujnika O2, zwolniona reakcja (Rząd 1, Czujnik 1)
(5E) - Nie występuje
dodam że wyskoczył wczoraj po 8-miu godzinach stania na mrozie (po pracy) błąd skasowałem. Rano w garażu było wszystko ok. a po pracy znowu powtórka szybkie sprawdzenie Op-comem i błąd ten sam
(chyba nie lubi mrozu)
mam dosyć blisko do pracy 4 km - może ma to coś wspólnego ?
Takie coś znalazłem na Opel 24
P0134 - Obwód czujnika O2- poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 1)
(00) - Nie występuje
134 wiadomo jak nie przepala wszystkiego to i wykrywa o2 w wydychanym powietrzu
po nagrzaniu silnika do temp ok 60st w układzie chłodzenia działa ok.
pozdrawiam
Cezary S.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł
: 01 gru 2010, 16:41
autor: MieHor
Do sprawdzenia sondy lambda
: 01 gru 2010, 18:13
autor: Lorry
Ja powiem tak:
W tamtą zimę jak bawiłem się w jazdy na krótkich odcinkach to mi wywalało błąd mówiący o złej mieszance... Tak mam czasem i teraz. Ale to tylko takie kręcenie się ze 2-3km wokół komina i też nie zawsze... Ale po trasie czy coś nigdy !
Moją metodą było rozprawienie się z nagarem: dodatek STP do benzyny i trasa 50km (przy okazji) ale olej spalanie, tam gdzie byś mial na lajcie 6 trzymaj 4, tak żeby miała możliwie długo wyższe obroty typu 3,5 i więcej, ale stabilnie i pod obciążeniem... Od czasu tego zabiegu prolemów z byczkiem praktycznie brak
błąd ECN 112561
: 04 gru 2010, 23:40
autor: adikub22
panowie dzisiaj wyskoczył mi błąd jak w tytule i jak dobrze odczytuję jest to błąd P 1125, tylko nie wiem co oznacza jeden z forumowiczów zamieścił opis po angielsku i oznacza ,,P1125 Throttle position sensor intermittent" a z angola jestem słaby więc proszę o pomoc. Próbowałem na własną rękę przetłumaczyć translatorem angielskiego ale jakieś brednie wychodzą. Czekam na pomoc !!!!!!!
Sorry nie w tym dziale napisałem to ze zmęczenia i nieuwagi, proszę o przeniesienie do działu z silnikiem
: 04 gru 2010, 23:49
autor: kicaj
blad pozycji przepustnicy, wystepuje sporadycznie...
: 05 gru 2010, 00:12
autor: przemag
Witam.Wyrzuciło mi błąd 0380 po wypedałowaniu, jak sprawdzić czy są jeszcze jakieś inne błędy.Czy one jeśli jest ich więcej wyświetlają się jeden po drugim a może trzeba wypedałować wiele razy jeden po drugim.
Drugie pytanie: do błędu 0380 Uszkodz. świec żarowych, wyświetla się jeszcze Insp 0
co to może oznaczać? Pomóżcie.
: 05 gru 2010, 09:53
autor: MieHor
Błędy odczytać najlepiej przy pomocy jakiegoś urządzenia diagnostycznego.
Przy wypedałowaniu, jeśli jest ich więcej to wyświetlają się kolejno.
Komunikat INSP 0 oznacza konieczność wymiany oleju - może mieć niewłaściwe parametry na skutek rozrzedzenia przez ON w związku z niedokończonymi wypalaniami DPF
: 05 gru 2010, 18:27
autor: adikub22
kicaj pisze:blad pozycji przepustnicy, wystepuje sporadycznie...
więc nic z tym nie robić tylko wykasować błąd?
A błąd sam się usunie po kilku rozruchach silnika czy trzeba podpinać kompa?
