[A] Domykanie szyb z pilota
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Ryglowanie zawsze ginie gdy: otwieramy auto z pilota i otworzymy jakieś drzwi inne niż kierowcy i przekręcimy klucz w stacyje np: w celu otworzenia szyb.
By powróciło wystarczy otworzyć drzwi kierowcy.
Sprawdzane przed chwilą na moim aucie.
Kolego wojtasek z ciekawości sprawdziłem i twój patent na powrót ryglowania.
Przekręciłem kluczyk w zamku, drzwi się zamkneły
przekręciłem drugi raz szyby się domkneły ale ryglowania dalej brak.
Tak więc jeśli po lutowaniu wyjdziemy drzwiami pasażera i nie będziemy otwierać drzwi kierowcy to ryglowanie się nie pojawi.
grzeszek007
Zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś i co..... DZIAŁA rewelacyjnie...!!!!! Dzięki wielkie wszystkimROBERT17244 pisze:Ryglowanie prawdopodobie powróci ci po otwarciu drzwi kierowcy.
Ponieważ układ montujemy po stronie pasażera to podejrzewam że drzwi kierowcy miałeś cały czas zamknięte tylko otwierałeś drzwi pasażera.
Centralka to wyłapuje jako że kierowca jest w środku i nie zarygluje drzwi.
By bawić się domykaniem szyb otwierajmy szyby przez drzwi kierowcy.
Wyczytane w sieci.![]()
A sam kilka razy szukałem tego ryglowania.
[ Dodano: Pią Kwi 19, 2013 12:45 ]
A jeszcze jedno pytanie mam.Czy da radę zwiększyć jako zasięg pilota? Może centralce antenę?
cns80
wacus
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Myślę że jest możliwe zrobienie takiego bajeru w podobny sposób jak domykanie szyb.wacus pisze:wpadł już ktoś na pomysł czy jest możliwość otwierania szyb z kluczyka lub pilota??
Trzeba by było robić taki sam układ jak do domykania tyle że inaczej podpiąć.
Zamiast sygnału z zamykania Pin 7 trzeba by było podpiąć sygnał otwierania chyba pin 6 złącza X62 sterownika zamka.
Zamiast Pinu 24 złącza X61 czyli domykania trzeba by było podłączyć pod włącznik szyb.
Tyle że trzeba by było podłączyć ten pin za wszystkie 4 włączniki opuszczania szyb, oczywiście trzeba by to odseparować diodami prostowniczymi.
Jest wada tego bajeru że przy każdym otwarciu szyby by się otwierały.
Ale zawsze można dodać wyłącznik "lato-zima" i problem by znikł.
Pojemnością kondensatora można by było ustalić jak dużo mają się te szyby otworzyć.
Myślę że bajera da się zrobić, może cosik pomyślę nad tym i pobawię się z tym w wolnym czasie.
Jak mi wyjdzie to zrobi się temat o tym z dokładnym opisem.
GOTI
A jakby sie pobawić troche z "obcą" elektroniką
Może ktoś sie zna i dałby rade coś troche przeszczepić elekteoniki z innej marki (przykładowo w Vw Touranie rodziców jest ten bajer tzn. otwieranie i zamykanie szyb z pilota po przytrzymaniu oczywiście).
Bajer fajny, ale podejrzewam że dobry elekktronik bhy sobie z tym poradził
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Ten temat jest o domykaniu szyb z pilota..
Jeśli chcemy cosik wymodzić w sprawie otwierania szyb z pilota to pasuje zrobić nowy temat, bo tak to będzie straszne zamieszanie.
Na forum na pewno są też elektronicy, myślę że nam jakoś by pomogli.
Co by nie było
-przeszczep też by się pewnie udał tyle że to podnosi koszty zakupu centralek i kto wie czego jeszcze z innej marki pojazdu.
Co by nie było
jaco_fafira
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli masz zośkę A to musisz zrobić moduł domykania szyb. Bo to nie jest w standardzie
Robisz takie cosik
Według fotki domykanie zadziała po zamknięciu auta.
Jeśli chcesz domykanie po ryglowaniu to
zamiast pod pin 7 złącza X62 podpinasz pod pin 10 złącza x61
Na 10 pinie jest ryglowanie.
Musisz przylutować od dołu płytki bo kiepski tam dostęp.
Robisz takie cosik
Jeśli uraziłem kolege tym wpisem to przepraszam RYBKARobisz takie cosik
Ostatnio zmieniony 09 sie 2013, 23:59 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
kajek
Unleashed
