Strona 16 z 24
: 24 lis 2012, 16:16
autor: ekmir
No nie ma takiego luzu. Jedynie co zauważyłem to jedynie małą szczelinę i mozna unosząc ją zniwelować ale to uniesienie jest praktycznie nie zauważalne.
Czyli zamawiać koszyczek i wymieniać?
: 24 lis 2012, 16:19
autor: Mattai
Tak nie zaszkodzi, później się okaże czy to tylko to.
: 24 lis 2012, 17:53
autor: ekmir
: 24 lis 2012, 19:25
autor: krzysztof 1975
ja mam ten sam mechanizm i kupiłem to
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zafi ... 95839.html było wyrobione biegi lekko chodziły tylko wsteczny nieraz wchodziła 4 i był luz prawo lewo a teraz jak nowe śmigają tylko dobry smar na tę kulkę
: 25 lis 2012, 01:27
autor: ekmir
: 25 lis 2012, 08:39
smar jak smar do nasmarowania kulki i koszyczka ja dostałem od kolegi taki czerwony niby dobry do takich rzeczy bo inne niby tracą wartość czy coś po prostu byś musiał często smarować może ktoś inny się wypowie jaśniej o tym SMARZE
: 25 lis 2012, 11:19
autor: ekmir
Może taki byłby dobry:
http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/s ... 63_molical
http://smary.pl/mobil_smary.php
http://www.klima-sg.pl/php/dokumenty/ba ... ow_375.pdf
http://www.hexagon.biz.pl/oferta/smar-s ... p-485.html
http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/s ... 462_unical
[ Dodano: Pon Lis 26, 2012 09:49 ]
Zastanawiam się jeszcze nad wymiana oleju w skrzyni. Znalazłem coś takiego:
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html
Niestety nie "widać" fotki z korkiem wlewu oleju.
Gdzie szukać tego korka?
[ Dodano: Nie Gru 09, 2012 15:14 ]
Jeszcze raz prosiłbym o podpowiedź - gdzie znajduje się ten korek wlewu oleju do skrzyni.
Naczytałem sie sporo na temat różnych problemów z biegami w oplu. Okazuje się, że często problemy występują na wybieraku i trzeba tam zainterweniować WD 40. Gdzie się ten wybierak znajduje? Gdzie go szukać? czy trzeba sie kłaść pod auto?
: 12 gru 2012, 23:52
autor: bykmark
Koledzy, większość Was pisze o problemach z zmianą biegów mająć układ zmiany biegów za pośrednictwem linek.
Jednak mój problem ( i czytając nie tylko mój
dotyczy takiego
rozwiązania biegów tj. wsteczny do przodu (po zwolnieniu blokady).
Wcześniejsze infrormacje:
opelmen pisze:Zestaw naprawczy sprzedawcy _lecho_ nadaje się tylko jeśli "masz wsteczny do tyłu"... A niby po włączeniu wstecznego jak Zosia jedzie ???
Ja mam wsteczny do przodu (po zwolnieniu blokady)
więc nie dla wszystkich Zosiek ta aukcja ?
gregorkrk pisze:temat fajny ale dla dieslów
ja mam bene 1.8 125km i lewarek goni jak szalony, potrafi nawet 1 wybić gdyż nie wejdzie dość dobrze.biegi zmieniam jak w starych autobusach ikarus czyli gdzie ta jedynka trzeba zamieszac i moze sie trafi.
a tak poważnie to jest sajgon.
Na allegrodo sprzedaja zestaw ale do wsteczny właczany do tyłu
do przodu nie posiadaja , ma ktoś pomysła jak temat zaatakować
Czy znalazł ktoś z Was rozwiązanie na naprawę układu sterowaia biegami ?
[ Dodano: Pon Gru 17, 2012 21:49 ]
Koledzy - czy ktoś z Was już uleczył swoją Zośkę
: 07 sty 2013, 11:43
autor: ekmir
Wymieniłem olej w skrzyni biegów F23 i potraktowałem linki przy skrzyni biegów WD40, a następnie WuRTH HHS LUBE.
Poprawa była zdecydowana. Biegi wszystkie wchodziły i lewarek wracał do pozycji neutralnej
Niestety po pewnym czasie lewarek już nie wraca do pozycji neutralnej, a "1" ciężko wchodzi.
Czy regulacja przy lewarku może poprawić/uzdrowić sytuację?
: 09 sty 2013, 03:19
autor: opolanin
bykmark pisze:Koledzy, większość Was pisze o problemach z zmianą biegów mająć układ zmiany biegów za pośrednictwem linek.
dotyczy takiego
czy ktos probowal takiej regulacji w ukladzie (bez linek)
http://www.astra.auto.pl/dzial-technicz ... opel-astra
mnie problem z biegami "dotknal" i chce wiedziec czy w/w instrukcja pomaga
pozdrawiam,
opolanin
: 09 sty 2013, 07:09
autor: bykmark
Ja wykonam regulację po sprawdzeniu luzów w układzie sterowania ( co trzeba wymienię, może kostka i 2 zabezpieczenia, olej) i dopiero regulacja. Jak to nie pomoże to zajmę się "kulą" w samym drążku gdzeie duży jest luz.
: 09 sty 2013, 08:38
autor: ekmir
bykmark pisze:Ja wykonam regulację po sprawdzeniu luzów w układzie sterowania ( co trzeba wymienię, może kostka i 2 zabezpieczenia, olej) i dopiero regulacja. Jak to nie pomoże to zajmę się "kulą" w samym drążku gzeie duży jest luz.
jaka kostka?
: 09 sty 2013, 11:06
autor: kinio
witam panowie ja rowniez mam problem z biegami jedynka strasznie ciezko wchodzi i miedzy biegami mam duzy luz dzwignia zmniany biegow lata jak szalona czy wymniana tej kulki pomoze a moze cos jeszcze czy lepiej wymieic cały drozek zmniany biegow pozdro
: 09 sty 2013, 18:21
autor: bykmark
ekmir pisze:jaka kostka?
Czytaj i szukaj :
budowa układu sterowania skrzyni biegów
Oznaczona na rysunku jako 3 - nrt kat 7 58 501
kostka
[ Dodano: Sro Sty 09, 2013 18:25 ]
kinio pisze:tej kulki
której?
Najpierw zorientuj jaki masz rozwiązanie sterownia układem skrzyni biegów a następnie przeczytaj temat od początku
problem z biegami zafira a
: 20 sty 2013, 21:43
autor: lukaszek77
Witam kolegow mam problem z biegami najgorzej wrzuca sie 1 bieg ale gdy lewarek ze tak powiem troche poszarpie to 1 wchodzi lekko ale gdy zmienie polozenie lewarka np na 3 bieg i znowu wruce do 1 biegu to znowu ciezko wchodzi .Niewiem o co z tym chodzi .Pomozcie koledzy
.Dodam ze musze lewarek docisnac zeby 1 bieg wszedl.pozdrawiam
a system przelaczania biegow mam linkowy .....
