[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Skasowany użytkownik 21943
Witam po dłuższej przerwie.
Człowiek za dużo miał na głowie(syn urodził się 11.09) i nie było kiedy dodać zdjęć i napisać co dzieje się z autem. Przez to wszystko opuściłem się też w udziałach w spotach, ale przechodzę do sedna.
Zosia dziś rano wstawiona do mechanika na wymianę sprzęgła, stare zaczęło się uślizgiwać.
Zamontowany będzie taki to zestaw:
- wysprzęglik FTE,
- zregenerowana tarcza obita kewlarem,
-zregenerowany docisk.
Przez czas nieobecności przeszukiwałem allegro, olx i dokupiłem coś do auta.
Mam nadzieję że wszystkie te elementy układanki trafią niedługo na pokład Zośki.
W kolejnym miesiącu przewidziane kolejne zakupy do Zosi, także element do środka.
Jak tylko całość dotrze to wstawię i pochwalę się kolejną rzeczą.
- wysprzęglik FTE,
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, 15:33 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Gratulacje !!!!szorstki23 pisze:Witam po dłuższej przerwie.
No trochę nowości zamontowałeś, trzeba Ci przyznaćszorstki23 pisze: i nie było kiedy dodać zdjęć i napisać co dzieje się z autem. Przez to wszystko opuściłem się też w udziałach w spotach, ale przechodzę do sedna.
- wysprzęglik FTE,
Przez czas nieobecności przeszukiwałem allegro, olx i coś dokupiłem do auta.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Znowu minęła chwila od ostatniego posta, a kolejne prace przy Zośce zostały zrobione. Niestety z braku czasu schodzi się( obowiązki przy dzieciach i sprzedaż mieszkania oraz przeprowadzka).
Jednak nie wszystko skończyło się dobrze bo jakaś menda stłukła mi prawą lampę z tyłu, będę musiał założyć stare.
Ale po kolei opisze wszystko plus relacja foto:
- 16.09 auto odebrane po wymianie sprzęgła, przy okazji zdjęcia przedniej belki wymienione gumy na drążku stabilizatora oraz jedna końcówka wahacza, na koniec zrobiona zbieżność.
- na kolejne prace wybrałem sobie montaż nowego panelu od nawiewów z przyciskiem TC, wszystko zamontowane wyprowadzone kable tylko nie podłączone jeszcze w skrzynce od ABS-u.
- na pokład trafiła też nowa oliwa i filtry: oleju i powietrza, filtra powietrza brudny jakby nie był wymiany z kilka lat a zmieniłem go ostatnio w styczniu.
- kolejną rzeczą było założenie nowej manetki do wycieraczek z regulacją czasu pracy(brakowało mi tego, bo miałem tą regulację w dwóch poprzednich autach), udało mi się kupić manetkę i oryginalny przekaźnik, trzeba było trochę polutować ale wszystko działa jak należy.
- kolejną rzeczą za która się zabrałem był to montaż schowka z vectry B oraz daszków przeciwsłonecznych z vectry B, o ile schowek był łatwy do montażu, to z daszkami nie jest tak prosto, mocowanie pręta musi zostać zmienione na mocowanie z Zafiry, trzeba też przygotować instalację pod podświetlania, masa zrobiona pod śrubkę od mocowania półki, zrobione 3 kable: 2 do daszków i 1 do drugiej funkcji lampki wewnętrznej, udało się zamontować tylko jeden daszek, drugi musi poczekać do poniedziałku a także muszę skończyć instalacje do lampki bo teraz dział tylko jedna funkcja.
Trochę się tego nazbierało a szykują się kolejne rzeczy do zrobienia, relacje niedługo.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2017, 14:56 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 8 razy.
Kolejna przerwa i kolejne prace wykonane przy Zośce oraz poczynione zakupy.
Ale po kolei:
1. Podłączyłem drugą osłonkę przeciwsłoneczną ale w lampce wewnętrzna dalej nie działa druga funkcja oświetlenia, mimo prób z różnymi pinami nie działają lampki do czytania.
2. Przygotowania do sezonu zimowego idą pełno parą, felgi zostały oddane do malowania proszkowego, pojutrze powinny być już zamontowane na aucie.
3. Przeszukując portale aukcyjne natrafiłem na ciekawą ofertę, szybki telefon do brata, który był w pobliżu i taki zestaw trafił w moje ręce:
Wskaźnik jest tego typu http://fmic.pl/auto-gauge-stepper-motor ... 8-egt.html, ma tylko upalona termoparę.
4. Jak mam już egt to postanowiłem dokupić wskaźnik z tej samej serii i zawitał do mnie kurier z kolejną paczką.
5. W między czasie trafiła się kolejna okazja i wpadły kolejne zegary:
- boost,
- ciśnienie oleju z czujnikiem.
Zegary sprawne z kubkami, jeden niema tylko nóżki do mocowania.
Zegary były kupowane z myślą o zamontowaniu ich na słupek miało być ich dwa a tak będą trzy. Brakuje do całości tylko przystawki pod filtr oleju do czujnika temperatury oleju.
Teraz tylko muszę gromadzić kolejne PLN na zakup przystawki i słupka na zegary( marzy mi się słupek zrobiony przez Krzyśka)
7. W piątek zawitał listonosz i przyniósł zamówiona glinkę do czyszczenia auta, che ją wypróbować jeszcze przed zimą, umyć dokładnie auto a potem nawoskować.
8. Dziś dotarła do mnie pierwsza z trzech zamówionych paczek z Chin i mam silikonowe etui na kluczyki.
Czekam teraz na kolejne fanty do Zośki.
CDN.
Ale po kolei:
- boost,
CDN.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2017, 11:25 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 4 razy.
