[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Żeby mieć żylety to wpierw trzeba zrobić zaciski nowy płyn ewentualnie jak pompa ma luzy to i ją zrobić nawet drogie hamulce Ci nie pomogą ja reszta układu nie jest w stanie zrobić swoją robotę...WojtekJ pisze:Witam . Mam pytanie Czy miał ktoś z was do czynienia z tarczami i klockami:
Tarcze Brembo Max klocki EBC Green?
Zafirą jezdzimy z żoną już 3 lata ale cały czas tęsknimy do hamulców z poprzedniego auta.
Chodzi mi oto czy tarcze nie krzywią sie szybko . Trwałość to odrębna sprawa.
pozdrawiam
Brat ma żyletki ale on ma wsio nowe poprzedni właściciel wymieniał na większe tarcze i zaciski więc i pompa i cała reszta musiała zostać zmieniona....
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, 00:36 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekJ
Samochód jest w pełni sprawny. Pracuję na stacji diagnostycznej i wiem co i jak działa, I wiem co można zrobić aby poprawić hamulce. chodzi mi tylko o to czy ktoś już testwał owe produkty. Droga hamowania zafiry nie odbiega od normy,ale w porównaniu do poprzednika działa mniej efektywnie podczas jazdy zimą w deszczu itp. i nie piszcie ze trzeba przychamowac zagrzać itp
WojtekJ
rogu
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
chyba logiczne z jedno i drugieWojtekJ pisze:Chodzi ci o tarcze czy klocki.
są zestawy które hamują od samego początku ale są przystosowane na miasto i nie trzeba ich dogrzewać.sam się teraz zdecydowałem na nacinane BREMBO ale ja mam 300KM i nie chce żeby po paru hamowaniach z 200km/h spuchły hamulce.wcześniej miałem gładkie brembo + ferodo
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Wojtek ja zakupiłem oryginały w serwisie i hamują rewelacyjnie nie puchną wcale. Przyznam że pedał hamulca nie jest taki sztywny i wysoki jak w innych autach . Jeśli masz wszystko wymienione to dziwne te objawy... a może po prostu się przyzwyczaiłeś że pedał jest twardy i bierze zaraz z góry
Poczytałem różne opinie i zamienniki nie zawsze dają rade
Nawet Brembo jak i Zimmermann także mogą być wadliwe i się powyginać
WojtekJ
Panowie, pytanie troszke z innej beczki . Czy ktoś wymieniał płyn hamulcowy w swojej Zośce? Pytam bo mam zamiar to uczynić na wiosnę tyle ,że ja mam ESP a ponoć wymiana płynu w pojazdach z ESP wygląda inaczej niż tradycyjnie a po drugie , w niektórych autach nie daje sie taki układ dobrze odpowietrzyć , trzeba zaprząc komputer (peugeot). Prosze o info i sugestie jak sie do tego tematu rzeczowo zabrać
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
