Strona 16 z 17
: 14 paź 2011, 19:17
autor: aleks27
kolego szukajka nie gryzie http://www.zafiraklub.pl/search.php :piwo:
: 14 paź 2011, 19:19
autor: Anony Mous
A żeby nie być niemiłym podam Ci lekturę:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... e1f#121932
: 14 paź 2011, 19:22
autor: siewicz
O widzisz jak miło Bozia ci w paliwie wynagrodzi dzieki :))
JVC KD-R421
: 16 paź 2011, 22:30
autor: Grzesiek
czy ktos wie czy mozna wyswietlacz standartowy i sterowanie z kierownicy podlaczyc do tego ustrojstwa? JVC KD-R421
: 16 paź 2011, 22:36
autor: KOPERNIK
Grzesiek pisze:czy mozna wyswietlacz standartowy i sterowanie z kierownicy podlaczyc do tego ustrojstwa
na stronie sprzedawcy jest opis
"• Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio"
więc wydaję mi się że będzie to działać i wyświetlacz też będzie pokazywał...
: 16 paź 2011, 23:53
autor: Grzesiek
dzieki za info. Kutro moze zakupie w Halfordsie ...
: 07 sty 2014, 00:39
autor: Baster
ok czytam cały temat od deski do deski i dalej nie wiem co strace odłączając NCDR 1100 i wstawiając radio innej marki....czy będę miał dane z kompa??tzn spalanie,średnie spalanie itp???Co mi się będzie wyświetlać na wyświetlaczu jak wybulę kase na te interfejsy montując niefabryczne radio ???
Radio z zestawem glosnomowiacym
: 21 paź 2018, 20:04
autor: regan18
Posiadam Zafire A do której chciałem dołączyć zestaw głośnomówiący. Ostatnio w pracy dostałem nowy Opel Movano w którym jest radio 1Din z zestawem głośnomówiącym i sterowanie pilota pod kierownicą. Czy takie radio pasowałoby do mojej Zafiry i wszystko by działało jak należy? Chodzi mi o sterowanie w kierownicy. Jak nie to jakie radio polecicie?
Radio inne niż fabryczne
: 23 gru 2018, 09:31
autor: Skasowany użytkownik 25626
Witam. Dostałem nowe radio na swieta do mojej zafiry I chciałem je podłączyć. Po wpięciu 2 kostek z 3 niestety nie działa. O co chodzi? Czy można radio podłączyć pod sterowanie z kierownicy? Potrzebuje jakiś opis kabelkow we wtyczce przy radiu.
Co myślicie o tym radyjku - pytania dot. wymiany na niefabr.
: 23 gru 2018, 10:16
autor: Sebu$
Po wpięciu nowego radia do standardowych kostek ISO powinno działać.
Możliwe, że będziesz musiał zamienić kabelki. stały + na plus po stacyjce. Chodzi o podtrzymanie pamięci i ustawień radia.
Co do sterowania z kierownicy to najlepiej jest dokupić moduł, który się wpina w kostki ISO lub jak masz opanowaną lutownicę i trochę pojęcia o elektronice, to możesz zmienić delikatnie elektronikę sterującą radiem.
: 23 gru 2018, 19:17
Kostki są podłączone. Dwie dokładnie z 3. Radio się włącza ale nie ma dźwięku. O co może chodzić?
: 23 gru 2018, 21:01
autor: Sebu$
ksiazepolbrwi pisze: 23 gru 2018, 19:17 Kostki są podłączone. Dwie dokładnie z 3. Radio się włącza ale nie ma dźwięku. O co może chodzić?
Trzecia kostka to sterowanie danymi z ori radia plus info na wyświtlaczy.
Czy radio masz sprawne ?
Bo każde, dowolne które posiada złącze ISO musi działać poprawie i tyle.
Sterownaie z kierownicy to już inny temat.
: 23 gru 2018, 22:07
autor: Rybka
Odetnij przewód w kostce o oznaczeniu "MUTE TEL"
: 23 gru 2018, 22:29
autor: Sebu$
Rybka pisze: 23 gru 2018, 22:07
też o tym myślałem, ale nie sądzę aby to miał podpięte na stałe :lis:
: 25 gru 2018, 00:11
Temat już ogarnięty. Okazało się że jeden z głośników robi gdzieś zwarcie bo wywaliło błąd na radiu "amper error".
Przedzwonilem multimetrem wszystkie głośniki na kostce i okazało się że jeden nie dzwoni. Odciąłem ten glosnik od wtyczki iso i wszystko zaczęło dzialac. Teraz tylko musze zajrzeć do tego glosnika i sprawdzic co jest nie tak ewentualnie go wymienic i bedzie ok.
P.s. który kabel trzeba przeciąć żeby data na wyswietlaczu była cały czas? Interfejs do sterowania z kierownicy już prawie zamówiłem.
