paryzanin
lapm
Najlepszy test wtryskiwaczy to taki przelewowy jak tu:paryzanin pisze:wtryski byly sprawdzane na maszynie
http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1372 ... re=related
kristof77
Witam wszystkich forumowiczów śledzę wątek z problemem odpalania ZB ponieważ sam go mam zdążylem sprawdzić aku, świece, poziom paliwa w filtrze( problem jest rano gdy postoi i ostygnie podczas zapalania gdy obraca drugi raz lapie jeden a za chwile reszta z trudem jak zapali to do 15 -sekund z tlumnika wydobywają się biale spaliny a silnikiem trochę trzepie i wszystko wraca do normy , czyli możesz go zagasić i zapalić zpowrotem a wsystko jest ok.)Muszę jeszcze sprawdzić wtryski i stąd pytanie gdzie w okolicy Kraków-Nowa Huta mogę to zrobić . Proszę o namiary. P.S. Czy soft może być odpowiedzialny za poranne problemy z odpaleniem (DPF-brak)
kristof77
Rano odkręcilem pokrywe filtra i sprawdzilem poziom paliwa dla mnie byl on pelny.Marki dzięki za tak szybkie podpowiedzi i sugestie.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2011 11:43 ]
Dodam że podczas jazdy wciskając gaz do końca w lusterku nie zobaczysz czarnej chmury.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2011 11:45 ]
Ciekawe co tam Paryzanin.
Kristof a umiesz tak na szybko odczytać błędy "pedałami"?
Podpowiedź
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
Podpowiedź
jakes
Witam,od nie dawna pojawiłmi sie problem w mojej Zefirce 1,9 cdti 120km automat 2006r,po odpaleniu samochodu po nocy,auto z trodem wchodzi mi na obroty,tak jakby sie dusił,wciskam gaz do dechy a obroty silnika bardzo ale to bardzo powoli nabieraja obrotów,jak wrzucam bieg do jazdy to auto rusza chyba wolniej niż żółw,ale stopnio wopowoli sie rozpedza.ale mam tylko tak jak samochod jest nie rozgrzany jak juz auto sie rozgrzeje to pozniej jest wszytsko ok,do czego tam moze sie dziac ze jak auto jest zimne to niechce wejsc na obroty,z góry dziekuje za odpowiedz,pozdrawiam
aszifo
[quote="jakes"]Witam,od nie dawna pojawiłmi sie problem w mojej Zefirce 1,9 cdti 120km automat 2006r,po odpaleniu samochodu po nocy,auto z trodem wchodzi mi na obroty,............................
i pewnie jeszcze w promocji kopci. Kolego, zacznij od sprawdzenia zaworu EGR. To ustrojstwo często powoduje takie objawy, zanim wywali kontrolkę na desce.
jakes
Szuwarek
aszifo
Nie wiem , czy EGR ma wpływ na spalanie, czy nie, natomiast z doświadczenia wiem, że na pewno wtedy kiedy jest zanieczyszczony powoduje kłopoty z rozruchem, oraz z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach i z problemami z wkręceniem silnika na wyższe obroty. Zawsze dla świętego spokoju można wyczyścić EGR, przepustnicę i boost. Nie zaszkodzi.
norbert_p
Powtórzę swoje pytanie dotyczące świec żarowych: Czy uszkodzenie świecy żarowej w ZB jest sygnalizowane wywaleniem błędu w OpComie? Planuję wymianę świec, ale żadnych błędów nie mam. Czy zatem są one sprawne?
Wiem, że po wykręceniu mógłbym je sobie sprawdzić. Boję się tylko ukręcenia ich na gwincie...
