Strona 17 z 64
: 07 lis 2010, 20:52
autor: Lorry
Ładna Encyklopedia nam się zrobiła :lol:
"Święte słowa" z poprzedniej strony wkleiłem w swoim poście na pierwszej stronie (spoko spoko nie przypisałem sobie ich autorstwa, są zachowane nicki ;) )
Zdenek jeśli masz tak często wypalanie i mało się wypala to może DPF się kończy już...
: 07 lis 2010, 21:03
autor: Anony Mous
kaliope pisze:mało prawdopodobne...min 10 min. A jeśli rzeczywiscie to 5 min, to właśnie to co wyżej napisałem...coś może nie grać....gdyż w 5 min fitlr się nie może wypalić....nie ma szans.
Rozumiem kaliope, że twoje zastrzeżenia odnoszą się do wypalania na postoju, zainicjowanego wcześniej w trasie :?: Bo wypalenie filtra od 90kilku procent do 20kilku procent w 5 min nie stanowi żadnego problemu. Ja, jeśli już muszę, wylatuję na ok. 10 kilometrową trasę od bydgoskiego Makro do węzła Białe Błota (DK 25/S10). Dwupasmowa droga, lecę 120-140 kmh, zajmuje mi to więc dużo mniej niż 10 minut, a filtr wypala się do ww. wartości, nadzorowany przeze mnie i OP-COM ;)
A co do wypalania na postoju, to nie mam pojęcia-jeszcze mi się nie zdarzyło :oops:
I nawiązując do jednego z twoich wcześniejszych postów. Mam DPF, oswoiłem go i miałem oraz mam luz psychiczny :D
: 07 lis 2010, 21:11
autor: tomkey
Generalnie ja jak narazie nie mam najmniejszych problemów z wypalaniem .Średnio trwa to u mnie ok 10 min. W większości wypadków doskonale wiem kiedy się inicjuje ( Zaczyna mi szarpać automat przy hamowaniu i ruszaniu z miejsca . W trasie nie wyczuwalny) Wypalanie inicjuje mi sie ok co 400-600 km .
W zasadzie wydaje mi sie , że też już oswoiłem swojego DPF-a .
T.
: 07 lis 2010, 22:13
autor: ronin
tycik pisze: Ja, jeśli już muszę, wylatuję na ok. 10 kilometrową trasę od bydgoskiego Makro do węzła Białe Błota (DK 25/S10). Dwupasmowa droga, lecę 120-140 kmh, zajmuje mi to więc dużo mniej niż 10 minut, a filtr wypala się do ww. wartości, nadzorowany przeze mnie i OP-COM ;)
No to rzeczywiście jest "luz psychiczny", nie ma co :lol:
Ja (podobnie jak kaliope) pozbyłem się tego g..na i dopier teraz wiem co to jest luz :)
: 08 lis 2010, 06:08
autor: Anony Mous
Nooo, masz luz w portfelu :D :piwo:
: 08 lis 2010, 06:35
autor: Anony Mous
tycik pisze:Nooo, masz luz w portfelu :D :piwo:
Trzeba realistycznie wyliczyć ile Cię kosztuje dpf rocznie. W moim przypadku to przebieg 15000 km rocznie....czyli około 30 wypaleń. Na jedno wypalanie idzie 1.5-2 litry paliwa. Jak przemnożysz x1.5, daje Ci to 45 litrów paliwa rocznie na samo wypalanie, czyli 200zł. Do tego dolicz czasami wymuszone wycieczki....czyli dodatkowe paliwo....oraz zdecydowanie częstsza wymiana oleju i do tego o wiele droższego oleju... To da Ci spokojnie wynik około 300-400zł rocznie na ten wynalazek. Innymi słowy grupowa wycinka za 800zł zwraca się po 2 latach
A do tego weź pod uwagę, że prędzej czy później strzeli Ci czujnik ciśnień.....i doliczysz siebie 300zl do kosztów dpfu.
A luz psychiczny jest naprawdę do tego bezcenny.....to że nie muszę:
a) patrzeć przed każdym wyłączeniem silnika na chwilowe spalanie
b) co tydzień podpinać op-coma....a tak robiłem
c) sprawdzać poziomu oleju co wypalanie
d) zastanawiać się na ile już jest rozrzedzony olej i stresować się słabym smarowaniem silnika
oraz
e) nie zastanawiam się czy jechać tylko 2 km, np do Kościółka, czy brać fabię żony
f) nie martwię się kiedy strzeli czujnik ciśnień, np w trasie daleko po za domem (wystarczy stres odnośnie altka)
g) oszczędzę 100 zł na najbliższej wymianie oleju.....i pewnie coś kupię za to córeczce... :)
g) nie martwię się, że wracające się od zatkanego filtra spaliny mogą uszkodzić turbinę
: 08 lis 2010, 07:52
autor: Anony Mous
kaliope pisze:Na jedno wypalanie idzie 1.5-2 litry paliwa
Jak to wyliczyłeś :?:
kaliope pisze:Do tego dolicz czasami wymuszone wycieczki....czyli dodatkowe paliwo....
Od początku czerwca zrobiłem 11 tkm i dwa takie wyjazdy, ale punkt dla ciebie - są.
kaliope pisze:zdecydowanie częstsza wymiana oleju i do tego o wiele droższego oleju...
Wymieniam w każdym aucie co 10 tkm (Corsa) lub 15tkm (poprzednio Mondziak) tak czy inaczej na dobry olej, gdyż odpowiada nie tylko za szybkość i stopień nasycenia DPF. Czy jeżdżę z czy jeździłbym bez DPF - nie zmieni to u mnie nastawienia do jakości lanego oleju.
kaliope pisze:A do tego weź pod uwagę, że prędzej czy później strzeli Ci czujnik ciśnień
Dzięki. Ja tobie życzę jednak bezawaryjnej jazdy :D Poza tym niesprawdzone są długości działania owego czujnika.
kaliope pisze:a) patrzeć przed każdym wyłączeniem silnika na chwilowe spalanie
ja też nie
kaliope pisze:b) co tydzień podpinać op-coma....a tak robiłem
ja podpinam raz na dwa tygodnie bo lubię :D , sprawdzam błędy, testuję pomysły zaproponowane przez forumowiczów i...sprawdzam nasycenie DPF :lol:
kaliope pisze:c) sprawdzać poziomu oleju co wypalanie
Tego nie robię.
kaliope pisze:d) zastanawiać się na ile już jest rozrzedzony olej i stresować się słabym smarowaniem silnika
Nie mam takich stresów. Poza tym reszta w odpowiedzi dot. wymiany oleju.
kaliope pisze:e) nie zastanawiam się czy jechać tylko 2 km, np do Kościółka, czy brać fabię żony
Ja też się nie zastanawiam-biorę Corsę - jej 65KM daje sprawność poruszania się po mieście, mniej pali, nie ma DPF,a Zośkę trzeba wystawić z garażu :lol: :lol: :lol:
kaliope pisze:f) nie martwię się kiedy strzeli czujnik ciśnień, np w trasie daleko po za domem (wystarczy stres odnośnie altka)
Patrz wyżej. Bardziej dałeś mi do myślenia tymi altkami,ale po letnim wyjeździe do HR z podopinanymi różnymi urządzeniami,już też się uspokoiłem.
kaliope pisze:g) oszczędzę 100 zł na najbliższej wymianie oleju.....i pewnie coś kupię za to córeczce... :)
Patrz wyżej. I tak byś kupił :D Ja również :D Posiadać córeczki...bezcenne.
kaliope pisze:g) nie martwię się, że wracające się od zatkanego filtra spaliny mogą uszkodzić turbinę
Też się nie martwię.
Ja chciałbym dać tylko wyraźny sygnał świeżakom, że z DPFem da się żyć. Wielu z forumowiczów trafia tutaj już po zakupie ZB. Jeśli już przekopią się przez te kilkanaście stron tematu mogą mieć wrażenie, że trzeba jeszcze wydać na usunięcie DPFu następny tysiączek (plus/minus). Ja stoję na stanowisku, że przy umiejętnym użytkowaniu auta można i trzeba z tym żyć. A ów tysiączek można wydać na inne rzeczy dla auta lub prezenty dla dzieci. Stać mnie na wymianę DPFu, ale zachodzę w głowę, po co mam wymieniać coś...co się u mnie nie psuje :roll:
Generalizując, wycięcie DPF jako alternatywa, nie konieczność. I niech wszystkie autka go posiadające lub jego pozbawione jeżdżą równie sprawnie :piwo:
Kaliope, jeździłeś nieco ponad miesiąc z DPFem, miałeś pewnie ze 2-3 wypalania. Może za krótko/mało aby oswoić potwora :?:
I jeszcze jedno - kilkanaście dni temu toczyła się ciekawa dyskusja pomiędzy jednym z forumowiczów a TuneForce (bądź drugim z forumowiczów oferujących wycinkę DPF). Dyskusja krążyła wokół ceny, której ja nie kwestionuję, gdyż tę wyznacza rynek, ale przewięły się tam również elementy zasadności (czy wręcz konieczności) wycinki DPFu. Niestety, Lorry, z uwagi na umieszczenie dyskusji w niewłaściwym temacie, usunął wszystko. A szkoda.
: 08 lis 2010, 08:45
autor: Szymon78
kaliope pisze:Ja chciałbym dać tylko wyraźny sygnał świeżakom, że z DPFem da się żyć. Wielu z forumowiczów trafia tutaj już po zakupie ZB. Jeśli już przekopią się przez te kilkanaście stron tematu mogą mieć wrażenie, że trzeba jeszcze wydać na usunięcie DPFu następny tysiączek (plus/minus). Ja stoję na stanowisku, że przy umiejętnym użytkowaniu auta można i trzeba z tym żyć. A ów tysiączek można wydać na inne rzeczy dla auta lub prezenty dla dzieci. Stać mnie na wymianę DPFu, ale zachodzę w głowę, po co mam wymieniać coś...co się u mnie nie psuje :roll:
Tycik święte słowa!!!! Oswoić sie rozwiązaniem i cieszyć sie z faktu niedymiącego Diesla :D
: 08 lis 2010, 09:38
autor: stapaw
Zdenek2007 pisze:Z moich obserwacji wynika że wypalanie DPF-a w mojej zafirze następuje nawet co 100 km. i jest to spowodowane niestety krótkimi trasami, do 10 km.
Jak zauważę wypalanie, a muszę zakończyć jazdę, staram się wypalić na postoju,
zwykle trwa to do 5 minut, obroty 2000.
A to rzeczywiście dziwne.Ja też jeżdżę krótkie odcinki,codziennie 7 km.w jedną stronę,do tego dochodzi dużo odcinków 2-4 km.ale u mnie wypalanie nigdy nie było wcześniej niż po 400-stu km.Najczęściej mam w przedziale 500-600 km.Tylko ja nigdy nie wypalałem na postoju,zawsze wyjeżdżam w krótką trasę z obrotami 2200+tempomat.Pozdrawiam
: 08 lis 2010, 09:59
autor: heko
...wypalanie co 100km to nic dziwnego....świadczy o jakiejś usterce...i zacznę od końca:
-uszkodzony czujnik różnicy ciśnień
-źle działający zawór EGR
-inna usterka powodująca nadmierne dymienie
-DPF jest już "wyeksploatowany"
...a wszystko to niezauważalne ponieważ mamy DPF...czyli koło się zamyka...bo w dieslach łatwo zauważyć jakieś drobne niedociągnięcia ukł. zasilania które zazwyczaj objawiają sie zwiększonym dymieniem...no ale DPF "zatuszuje" objawy ;)
: 08 lis 2010, 10:00
autor: Anony Mous
Szymon Jankowia pisze:Tycik święte słowa!!!! Oswoić sie rozwiązaniem i cieszyć sie z faktu niedymiącego Diesla :D
jak najbardziej ..pod warunkiem, że jeździsz tak ja Ty, czyli głównie trasy. Ja i wiele osób robi głównie albo tylko miasto i do tego max 5-7 km.
tycik pisze: Jak to wyliczyłeś :?:
bardzo prosto.....na wyświetlaczu Ci pokazuje chwilowe spalanie okol 5 litrów na godz....a momentami miałem nawet 14 litrów na godz ...a impreza trwa 10 do 15 minut
tycik pisze: Kaliope, jeździłeś nieco ponad miesiąc z DPFem, miałeś pewnie ze 2-3 wypalania. Może za krótko/mało aby oswoić potwora :?:
nie prawda ...jeździłem ponad 3 miesiące i nie maiłem z nim żadnych problemów.....absolutnie żadnych...wypalał się wręcz wzorowo
ps. i bynajmniej nie życzę Ci żadnych problemów z czujnikiem. Ja się bałem ...bo wiedziałem, że jak strzeli to nie dam dodatkowych 300zl na nowy.....tylko od razu wycinka....ale wtedy by nie było grupowej wycinki....i koszty o wiele droższe.....a 1500zl w zyciu bym nie dał. Zresztą ze strzelonym czujnikiem nawet nie dojedziesz na wycinkę, także albo 300zl za czujnik i dalej sie bawisz w dpfa....albo dasz 300zł za czujnik plus wycinka....i do tego nie grupowa ....czyli koszt 1800zł
ale wiadomo....sprawa indywidualna każdego
: 08 lis 2010, 10:04
autor: Anony Mous
Jeszcze chciałbym podrążyć temat tzw "św słów".Przyjmijmy,że np wymieniłem olej w silniku wczoraj.Przejechałem odpowiednią ilość kilometrów do nasycenia DPFa np ok 800km a dziś pechowo uszkodzeniu uległ np gumowy przewód od czujnika DPF,który jak wiemy nie dopuści do wypalenia DPFa ponieważ w układzie jest błąd.Komputer zainicjuje x procesów wypalania,które nie przebiegną poprawnie tzn w ogóle w efekcie jeżdząc dalej zapcha się filtr i unieruchomi auto.To w tym przypadku po usunięciu usterki i wypaleniu filtra należy ponownie wymienić olej???
: 08 lis 2010, 10:12
autor: Anony Mous
kaliope pisze:bardzo prosto.....na wyświetlaczu Ci pokazuje chwilowe spalanie okol 5 litrów na godz....a momentami miałem nawet 14 litrów na godz ...a impreza trwa 10 do 15 minut
Oki, sprawdzę przy okazji wypalania wskazania kompa co do ilości paliwa pozostałego przed i po wypalaniu. I u mnie nie trwa ta impreza tyle, co napisałeś - patrz jeden z moich poprzednich postów.
kaliope pisze:nie prawda ...jeździłem ponad 3 miesiące i nie maiłem z nim żadnych problemów.....absolutnie żadnych...wypalał się wręcz wzorowo
Jasne, sorry więc. Wziąłem okresy graniczne pomiędzy końcem maja (kiedy to pokazałeś światu autko) a początkiem lipca (kiedy to pozbyłeś się problemu).
kaliope pisze:ale wiadomo....sprawa indywidualna każdego
Wiadomo.
: 08 lis 2010, 10:24
autor: Anony Mous
tycik pisze: Oki, sprawdzę przy okazji wypalania wskazania kompa co do ilości paliwa pozostałego przed i po wypalaniu.
Ale masz na myśli wypalanie stacjonarne zainicjowane techem tak?
: 08 lis 2010, 10:30
autor: Anony Mous
Nie. Takowego nie musiałem do tej pory praktykować. Mam na myśli wypalanie w trasie przy podpiętym OP-COMie. Widać wyraźnie, kiedy wypalanie się zaczyna i kiedy kończy. Przy jednoczesnym odpaleniu test mode widać będzie, jaki jest stan paliwa przed i po wypalaniu. Być może w samym OP-COMie też, ale tego nie pamiętam.
