Strona 17 z 18
Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
: 10 sty 2018, 12:17
autor: Flora
Do czujnika idą 4 przewody:
-masa - jest lokalnie
-zasilanie - normalnie z RECa przez bezpiecznik, ale można podpiąć lokalnie
-podświetlenie - jest lokalnie
-linia komunikacyjna - to trzeba pociągnąć do RECa
Najprościej chyba pociągnąć nad słonecznikiem do słupka A, a później progami do tyłu.
: 10 sty 2018, 12:57
autor: rafant4011
Lub pod podsufitką...
: 10 sty 2018, 13:05
autor: Irek_S.
Myślę, że łatwiej będzie nad podsufitka, trzeba zdjąć w bagażniku plastik z tylnej części podsufitki, włożyć jakiś cienki ale sztywny drut aż do przedniej lampki, zamocować przewód i przeciągnąć. Później do RECa już bardzo blisko. Co prawda nie robiłem tego w ten sposób ale wydaje się dość proste i można spróbować.
: 11 sty 2018, 17:11
autor: Filip
Witam wszystkich
pytanie do osób które mają u siebie fabryczny alarm ale nie dokładany przez siebie tylko jak wyjechała z fabryki z alarmem
za którym wciśnięciem guzika na pilocie uzbraja się alarm
czy jak otworzy się auto z kluczyka to czy otwiera wszystkie zamki czy tylko kierowcy
czy jak zamyka się auto z kluczyka to zamyka wszystkie drzwi czy tylko kierowcy
i ostatnie
czy jak otworzy się drzwi kierowcy z kluczyka alarm się załączy i włoży się kluczyk do stacyjki to czy otworzą się wtedy pozostałe drzwi
zamki oczywiście z ryglami
za wszystkie sugestie z góry dziękuję
: 11 sty 2018, 18:57
autor: Ostap
Jak otwierasz to otwiera wszystko.
Jak zamykasz to zamyka wszystko.
Alarm uzbraja się po pierwszym przycisku.
Ostatniego nie wiem bo u mnie nie można otworzyć kluczykiem auta. Tylko pilot.
: 11 sty 2018, 19:43
autor: Irek_S.
palibrzuch pisze: 11 sty 2018, 18:57 Alarm uzbraja się po pierwszym przycisku.
Ja mam alarm fabryczny ale sam dołożyłem czujniki ultradźwiękowe, REC był odpowiedni. U mnie alarm uzbraja się dopiero po drugim kliku przycisku zamknij. Skąd wynika ta różnica?
: 11 sty 2018, 22:20
autor: rafant4011
Też mam po drugim naciśnięciu, sygnalizuje to dłuższe zaświecenie świateł awaryjnych...
: 11 sty 2018, 22:45
autor: Ostap
U mnie dłuższe świecenie awaryjnych sygnalizuje ryglowanie.
Jak nie wcisnę przycisku przy ultradźwięku i zostawię psa, to wyje po zamknięciu na 1x.
Jak wyłączyłem w REC ryglowanie to tego długiego sygnału awaryjnymi nie ma.
: 12 sty 2018, 00:18
autor: Filip
Mam open&start
Dziś pobawilem się Tech2 i zmieniłem kod alarmu z ATWS/GB na ATWS i inne kraje
I teraz jest chyba już wszystko ok po pierwszym wciśnięciu zamyka auto ale nie załącza alarmu kiedy otworzę auto z kluczyka atwiera całe auto
Kiedy zamkne na pilocie dwa razy alarm się uzbraja zamki się ryglują
Kiedy otworzę z kluczyka alarm się załącza i wyje otwierają się tylko drzwi kierowcy kiedy wejdę do środka i wcisne guzik start/stóp alarm się rozbraja ale drzwi i klapa nie otwierają się
Także myślę że tak to powinno teraz wyglądać :D
: 14 sty 2018, 22:02
autor: LWPM
wymieniłem REC i alaram działa... teraz pozostało tylko te kable przeciągnąć, ale to chyba poczekam na jakieś ocieplenie :)
czas wymiany RECa to jakieś 15 minut włącznie z programowaniem.
widzę tutaj dwie propozycje ciągnięcia kabla: albo słupek A, albo dachem. Jak jest oryginalnie to zrobione?
Jak by ktoś potrzebował, to mam odpowiedni REC HP (z obsługą alarmu) wylogowany na zbyciu i mam także swój stary LH (bez obsługi alarmu)
: 14 sty 2018, 22:24
autor: Irek_S.
Oryginalnie kable są ciągnięte słupkiem i później progi aż do RECa. Po drodze jest jeszcze duże złącze przy nogach kierowcy.
: 19 maja 2020, 13:17
autor: ash86
A HE nie obsługuje alarmu ?
: 05 cze 2020, 06:34
autor: KamilSkoczyński
Czy Rec oznaczony LH posiada alarm??
: 05 cze 2020, 08:47
autor: LWPM
KamilSkoczyński pisze: 05 cze 2020, 06:34 Czy Rec oznaczony LH posiada alarm??
nie
: 06 cze 2020, 02:00
autor: AstraFira-NL
Mam LH i rzeczywiście nie mam ALARMU Szukam zastępczego rec, który obsługuje wszystko. Jestem z Holandii.
czy muszę mieć HU i którego numeru powinienem użyć? czy to jest najlepiej wyposażone? czy jest jeszcze lepszy. muszę tłumaczyć wszystko na polski, więc przepraszam, jeśli to nie jest poprawne. a także to, co tłumaczę z polskiego na holenderski, muszę przeczytać z odrobiną soli. to nie do końca prawda.
