Raczej zamykaniedarkp1 pisze:celius, Raczej trzeba wcisnąć otwieranie, z tego co mnie pamięć nie myli.
Centralny zamek - Zafira A
mat1207
giant19s
Coś strasznie długie podajecie te czasy programowania kluczyka
Zdarza mi się że kluczyk sam się rozprogramuje i cała zabawa ogranicza się do włożenia kluczyka w stacyjkę, przekręcenia go aby się zapaliły kontrolki i wciśnięcia przycisku blokady zamka. Komputer sam za 2-3 sekundy odblokuje auto i po kłopocie.
mat1207 skąd wziąłeś to 30 sekund?
vojti
vojti
dzarko
Odświeżę temat.
Dzisiaj zauważyłem, że lewe tylne drzwi nie zamykają się z pilota. Głośnik gra, OP-COM nie zgłasza żadnych błędów w centralnym zamku.
Pytania:
Czy OP-COM powinien widzieć błąd, jeśli kable są uszkodzone?
Czy kable od głośnika zawsze szwankują przed lub razem z tymi od zamka, czy może być tak, że głośnik gra a kable od zamka są naderwane?
Czy aby sprawdzić wiązkę, muszę zdejmować tapicerkę drzwi?
_________________
Pytania:
_________________
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
dzarko,
Pytanie
1 nie nie musi widzieć błędu
2 jakoże kable od poszczególnych urządzeń nie sa ze soba aż tak powiązane to nie muszą psuć się razem, może zepsuć się jeden a może i pięć nie ma reguły.
3 NIe nie musisz zdejmować tapicerki kable zreguły uszkadzaja się na przejściu pomiędzy nadwoziem a drzwiami.
Szczegóły tej typowej dla Zosi usterki wielokrotnie przerabiane już na forum...
Pozdro
Pytanie
Pozdro
marwisn
dzarko
Dziękuję za odpisanie!firek pisze: 3 NIe nie musisz zdejmować tapicerki kable zreguły uszkadzaja się na przejściu pomiędzy nadwoziem a drzwiami.
Pozdro
PS. Czy możesz najwyraźniej ślepemu pomóc znaleźć instrukcję dostania się do kabelków? Wiem, że mam ściągnąć tę gumę i odsłonić kabelki, ale jak to dokładnie zrobić, żeby nie zepsuć nic, to już nie wiem.
firek
- Imię: Mirek
Tu akurat jak naprawiałem ten problem z głośnikami:
Już kroczek po kroczku postaram sie podac jak dostac sie do wiązki
Po pierwsze otwieramy drzwi: te w których mamy awarię
Znajdujemy wiązkę elektryczną wchodzącą do drzwi-jest dosyc nisko, jest ona włożona w gniazdo w drzwiach i zabezpieczona takim niebieskim kółkiem-zabezpieczeniem. Aby odbezpieczyc nalezy to zabezpieczenie wcisnąc w kierunku drzwi i jednocześnie pociągnąc za wtyczke z wiązką.
Wiązke mamy juz w ręku ale dostęp nie najwygodniejszy, aby ułatwic sobie prace otwieramy drzwi przednie i zamykając drzwi tylne robimy sobie tyle miejsca miedzy drzwiami a nadwoziem aby wtyczka mogła przejśc w kierunku drzwi przednich.
Teraz jak juz wtyczke z gumka mamy w miare dostepną to nalezy zdjac zabezpieczenie które naszą gumka mocuje do wtyczki( u mnie koloru zielonego) do tego przyda sie mały płaski śrubokręt. Teraz jak juz gumeczke mamy uwolniona z jednej strony to mozemy sobie ja również uwolnic ze słubka poprostu wyciągając. A teraz w celu odkrycia naszego uszkodzenia trzeba poprostu gumke zsuwac w jedna bądz drugą strone. Potem tylko lutownica, cyna, termokurczki i Działamy. Pozdro
dzarko
tomaszek1812171
Chciałem zapytać o mój centralny zamek, który po zamknięciu pilotem miga światłami normalnie zamykając drzwi.
Dziwne zjawisko występuje, jak ponownie wcisnę zamykanie drzwi , znowu słyszę dźwięk zamykania oraz mrugnięcie światłami.
Próbując po raz trzeci, nic się nie dzieje.
Podczas otwierania zachowuje się normalnie.
We wcześniej posiadanej astrze miałem coś takiego, że po otwarciu auta z pilota, ale nie otwarciu drzwi kierowcy auto się samo zamykało.
Tutaj coś takiego nie występuje, jak otworzę auto z pilota, nie otwierając drzwi, auto się samo nie zamknie.
Auto nie posiada alarmu tylko oryginalny Opla pilot otwierania i zamykania drzwi.
