[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Skasowany użytkownik 21943
#241 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Kolejna praca przy aucie na ukończeniu, prawie gotowy jest już setup zimowy.
Dzisiaj rano felgi odebrane z malowana i zawiezione do wulkanizator w celu założenia opon. Felgi zostały wyśrutowane i pomalowane na biały połysk(RAL9003).
W wolnej chwili pomalowałem dekielki.
Jutro całość już będzie złożona, tylko muszą wyschnąć elementy, które sam malowałem.
Obrazek Obrazek Obrazek
#242 Post autor: wampir11111 »
:brawo: super efekt :piwo:
#243 Post autor: Mariusz »
Sławku efekt powalający. Musisz wpaść na spota to lukniemy na żywo. :piwo:
#244 Post autor: wampir11111 »
mariusz131 pisze:Sławku efekt powalający. Musisz wpaść na spota to lukniemy na żywo. :piwo:
No ooo ooo :piwo:
szura217
#245 Post autor: szura217 »
Super kolorek :) Świetnie wygląda :ok:
#246 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Mariusz u mnie teraz problem z czasem bo dwójka urwisów daje w kość, poza tym dużo czasu zajmują przygotowania do budowy domu(szukanie fachowców, jeżdżenie po wyceny, projektanci itp.)
A kolejną rzeczą, która też zmieniła się niedawno to fakt że przeprowadziłem się z Otwocka w rodzinne strony w okolice Siedlec i już inne kilometry(to może nie tak ważne) ale czasu który trzeba poświęcić aby dojechać i wrócić do domu, a tego ciągle brakuje przy dwójce małych urwisów.
Jak tylko będę mógł to zjawie się na spocie aby pokazać auto na żywo i wszystkie modyfikacje, które robię w międzyczasie.
#247 Post autor: Wojti »
Sławek aż miło zaglądać do Twojego garażu :piwo: Mody na duży plus :ok:
#248 Post autor: Sumik »
Jak kupisz przystawkę pod filtr to odezwij się do mnie o śrubę montażową :)
Tą co jest w zestawie nie uda Ci się przykręcić podstawki bo sruba jest za krótka. Akurat została mi jedna dorabiana to się dogadamy :)
#249 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Z powodu choroby dzieci i żony :? kolejne mody nie zostaną zaprezentowane na żywo na spocie w Warszawie, więc zrobię to wirtualnie:
1. Przed kilkoma dniami dotarła kolejna paczka z Chin, jedna z naklejek ma trafić na dół kierownicy a nakrętki na wentyle na specjalne okazje.
2. Kiedyś jeden z forumowiczów zarzucił mi że zniszczyłem osłonę termiczna na kolektor :D , więc kupiłem drugą, którą
trzeba było wyczyścić i pomalować, zrobić otwór pod sondę od EGT.
3. Został także zmodyfikowany tłumik w celu skasowania napięć, bo robił się straszny rezonans. Wpadło dodatkowe złącze elastyczne na środkowym tłumiku i nowe uszczelki 2.5" na łączeniach pierwszego z środkowym oraz środkowego z ostatnim. Dalej poszukuje jakiegoś tłumika na końcowy bo ten co jest teraz z Peśli nie daje się do pełnego przelotu. Może będzie to jakiś tłumik komorowy używany zamontowany w innym modelu Opla.
4. Z racji tego że jednak będę montował 3 dodatkowe zegary : boost, egt, temperaturę oleju a nie jak zakładałem na początku tylko boost i egt, wpadł słupek od Krzyśka(dla niego :piwo: za profesjonalną robotę). Słupek na dwa zegary, który zrobiłem sam idzie na sprzedaż z zegarami boost i temperatura oleju lub z egt cyfrowym zamiast temperatury oleju.
5. Powoli kończył się już hamulce z przodu, miałem pojeździć do wiosny na nich bo klocki jeszcze ok, ale wkurzało mnie trzęsienie przy hamowaniu i przy prędkościach oscylujących koło 120km/h. Dlatego na pokład wpadły cały zestaw Zimmermanna. Dla porównania zdjęcia nowych tarcz i starych.
6. Przed zimą wyczyściłem i poprawiłem zabezpieczenie podwozia gdzie było to wymagane oraz zabezpieczyłem wszystkie profile zamknięte. Aby nie jeździć z takimi pierdołami do blacharza/lakiernika z rodziny, kupiłem sobie pistolet do nakładania baranka i teraz będę mógł zrobić to sobie sam.
Ale żeby nie było tak kolorowo rozwaliłem kostkę od cewki zapłonowej i już całkiem zapięcie się rozleciało i trzeba było spiąć trytkami.
Czekam na kolejne przesyłki od Chińczyków i kolejne mody nie wykluczone. Na pewno wpadnie zegar od temperatury oleju z tej samej serii co egt i boost.
CDN.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, 21:14 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 3 razy.
#250 Post autor: wampir11111 »
No jestem pod wrażeniem :piwo:
Kawał dobrej roboty :ok:
#251 Post autor: Wojti »
Faktycznie dużo się u Ciebie dzieje :) osłona termiczna idealna ,zegary super ale co do tarcz hamulcowych będę czekał na info jak się sprawdzą bo rożne opinie są na necie...Konserwacja to podstawa zaprocentuje w przyszłości :)
#252 Post autor: Mariusz »
No Sławku piękna robota. Wiele się u Ciebie dzieje. Liczymy, że zobaczymy efekty prac na żywo. :ok: :zdrowko:
szura217
#253 Post autor: szura217 »
Piękna robota :) oby tak dalej :ok:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#254 Post autor: tomekx9 »
Świetny wykon :piwo:
Przemass
#255 Post autor: Przemass »
Wojti pisze: 29 lis 2017, 22:28 co do tarcz hamulcowych będę czekał na info jak się sprawdzą bo rożne opinie są na necie...
W necie może i tak ale Wojtku zaglądasz do mojego garażu i nawet chyba kiedyś pisaliśmy o tym na FB ;)
Mam identyczny zestaw z przodu i z tyłu i jest bardzo :ok: tak więc świetny wybór :zdrowko:
Przy okazji widzę dużo modów podobnych do moich :lol:
min.podświetlane daszki,tarcze Zimmerman,konsola-będziesz odnawiał,malował ?
Polecam zobaczyć u mnie jak to ja zrobiłem ;)
Szerokości i przyczepności :f1:
